Design specifications for 3D models (Form 4L generation)
Una buona stampa 3D inizia con un modello ben progettato. Segui le nostre buone pratiche per ottimizzare i design e ridurre gli errori di stampa.
NOTA:
Le linee guida riportate di seguito sono state sviluppate utilizzando la Grey V4 Resin di Formlabs stampata a 100 micron sulla Form 4L. Potrebbero verificarsi lievi variazioni se utilizzi diverse resine Formlabs, differenti modelli di stampanti Formlabs e altri spessori di strato.
Spessore minimo delle pareti con supporti
Diagramma dello spessore minimo delle pareti supportate
Consigliato: 0,2 mm/200 micron
Una parete con supporti è una parete collegata ad altre pareti su due o più lati. Una parete con supporti avente spessore uguale o inferiore a 0,2 mm può deformarsi a causa delle forze esercitate sulla parte durante il processo di distacco.
Le parti con pareti sottili vanno lavate con attenzione, perché possono assorbire i solventi come l'alcool isopropilico durante il processo di lavaggio. Una permanenza prolungata in una soluzione di lavaggio può provocare la deformazione della parte, pertanto è necessario ridurre al minimo il tempo di immersione nell'alcool isopropilico per limitare questo effetto.
Spessore minimo delle pareti senza supporti
Diagramma dello spessore minimo delle pareti non supportate
Una parete non supportata è collegata ad altre pareti su meno di due lati. Una parete senza supporti con uno spessore uguale o inferiore a 0,2 mm può deformarsi o staccarsi dal modello durante la stampa.
Lunghezza massima delle sporgenze prive di supporti
Diagramma della lunghezza massima delle sporgenze senza supporti
Consigliata: 5,0 mm/5000 micron
Per "sporgenza" si intende una parte del modello che sporge in maniera parallela alla piattaforma di stampa. La stampa di tali particolari senza supporti è sconsigliata, perché gli strati che non possono mantenere la loro struttura spesso di deformano o si staccano. Le sporgenze orizzontali oltre i 5 mm non si formano completamente e si deformano sempre più aumentando la loro sporgenza. Per garantire il supporto corretto delle sporgenze, modifica l'orientamento del modello o clicca su Supports (Supporti)e seleziona Internal Supports (Supporti interni) su PreForm.
Angolazione minima delle sporgenze prive di supporti
Raccomandata: 10° dal piano
(35 mm di lunghezza x 10 mm di larghezza x 3 mm di spessore)
Una sporgenza con un angolo uguale o inferiore a 10° può rompere il modello durante il processo di distacco. Consulta l'articolo di assistenza Spostamento e rotazione di un modello in PreForm per ruotare le superfici piane in modo che siano più autoportanti.
Lunghezza massima della spaziatura del supporto orizzontale
Consigliato: 29 mm/29 000 micron
(5 mm di larghezza x 3 mm di spessore)
La spaziatura è la distanza tra due supporti. La stampa di spaziature orizzontali è sconsigliata, tuttavia alcune geometrie consentono di ottenere buoni risultati. In caso di traverse larghe 5 mm e spesse 3 mm, le spaziature oltre i 29 mm potrebbero causare la rottura del modello. Le traverse più larghe devono essere accorciate per evitare errori di stampa.
Diametro minimo per cilindri in verticale
Consigliato per un cilindro alto 7 mm: 0,3 mm/300 micron di diametro
Consigliato per un cilindro alto 30 mm: 0,6 mm/600 micron di diametro
Un cilindro è un particolare la cui lunghezza è almeno due volte maggiore della sua larghezza. Questo rapporto è fondamentale per progettare e stampare fili. Un filo con una larghezza di 0,3 mm può essere alto fino a 7 mm prima che inizi a deformarsi. Un filo con una larghezza di 0,6 mm ha un'altezza massima di 30 mm senza deformazioni.
Nota: Lavaggio di cilindri di piccole dimensioni
Presta particolare attenzione durante il lavaggio di cilindri sottili, poiché sono indeboliti dall'alcool isopropilico e possono essere facilmente danneggiati. Per limitare questo effetto, riduci al minimo il tempo di immersione della parte nell'alcool isopropilico.
Dimensione minima dei dettagli goffrati
Consigliate: 0,1 mm/100 micron
I dettagli goffrati sono particolari in rilievo poco profondi sulla superficie del modello, come ad esempio un testo. Sulla stampa completata, i dettagli con uno spessore inferiore a 100 micron e altezza di 100 micron potrebbero non essere visibili.
Altezza minima dei dettagli incisi
Consigliata: 0,2 mm/200 micron
I dettagli incisi sono particolari impressi o incassati sulla superficie del modello. I dettagli incassati a una profondità o larghezza inferiore a 200 micron possono fondersi con il resto del modello durante la stampa.
Gioco minimo
Consigliata: 0,4 mm/400 micron
Il gioco è la distanza tra due parti di un modello (ad esempio, la distanza tra una coppia di ingranaggi). Le parti possono fondersi se il gioco è inferiore a 400 micron.
Diametro minimo dei fori
Consigliato: 0,5 mm/500 micron
I fori con un diametro inferiore a 500 micron negli assi X, Y e Z possono chiudersi durante la stampa.
Diametro minimo dei fori di drenaggio
Consigliato: 0,75 mm/750 micron di diametro
I fori di drenaggio sono consigliati per far fuoriuscire la resina dai modelli cavi e completamente chiusi (come una sfera vuota o un cilindro cavo stampato direttamente sulla piattaforma di stampa). Senza fori di drenaggio di almeno 0,75 mm di diametro, la parte può intrappolare la resina o l'aria e portare alla rottura di un volume concavo/convesso.
Come riferimento, consulta l'elenco delle tolleranze dimensionali tipiche per i dettagli stampati sul piano XY sulle stampanti della generazione Form 4L. Un modello di prova con diverse dimensioni dei dettagli è stato stampato in 3D su tre stampanti diverse utilizzando la Grey Resin V5 e uno spessore dello strato di 100 µm, sottoposta a polimerizzazione post-stampa per cinque minuti a temperatura ambiente.
  • Dettagli da 1 a 30 mm: ±0,15% (limite inferiore: ±0,02 mm)
  • Dettagli da 31 a 80 mm: ±0,3% (limite inferiore: ±0,06 mm)
  • Dettagli da 81 a 150 mm: ±0,3% (limite inferiore: ±0,15 mm)
Confronto tra le stampanti Form 4 e Form 4L
La tabella seguente confronta i valori di design raccomandati o le dimensioni previste nel CAD con i valori misurati delle dimensioni effettive dei particolari stampati rilevati durante i test di Formlabs. Quanto più le dimensioni dei particolari stampati sono vicine a quelle previste nel CAD, tanto più precisa è la stampante. Le deviazioni tra le dimensioni previste nel CAD e quelle dei particolari stampati sono minime e generalmente impercettibili all'occhio umano.
Form 4L/Form 4BL
Grey V5 a 100 micron (predefinita)
Form 4/Form 4B
Grey V5 a 50 micron (predefinita)
Dimensione prevista del particolare CADDimensione effettiva del particolare stampatoDimensione prevista del particolare CADDimensione effettiva del particolare stampato
Spessore minimo della parete con supporti0,2 mm0,3 mm0,2 mm0,17 mm
Spessore minimo della parete senza supporti0,2 mm0,3 mm0,2 mm0,18 mm
Lunghezza massima della sporgenza senza supporti5,0 mm5,00 mm5,0 mm5,00 mm
Angolo minimo della sporgenza senza supporti10°10°10°10°
Lunghezza massima dell'apertura orizzontale senza supporti29 mm29,00 mm29 mm29,00 mm
Diametro minimo del filo verticale0,3 mm (7 mm di altezza)
0,6 mm (30 mm di altezza)
0,20 mm
0,53 mm
0,20 mm
0,59 mm
Dettaglio minimo in rilievo0,1 mm0,15 mm0,1 mm0,13 mm
Dettaglio minimo inciso0,2 mm0,2 mm0,15 mm0,15 mm
Distanza minima0,4 mm0,26 mm0,4 mm0,34 mm
Diametro minimo del foro0,5 mm0,52 mm0,5 mm0,42 mm
Diametro minimo del foro di drenaggio0,75 mm0,95 mm0,75 mm0,91 mm
