Design specifications for 3D models (Form 3/Form 3B)
Una buona stampa 3D inizia con un modello ben progettato. Segui le nostre buone pratiche per ottimizzare i design e ridurre gli errori di stampa.
Le linee guida riportate di seguito sono state sviluppate utilizzando la Clear Resin di Formlabs stampata a 100 micron sulla Form 3. È possibile che si verifichino lievi variazioni con altre resine Formlabs, diverse stampanti Formlabs e vari spessori dello strato.
Spessore minimo delle pareti con supporti
Consigliato: 0,2 mm/200 micron
Una parete con supporti è una parete collegata ad altre pareti su due o più lati. Una parete con supporti avente spessore uguale o inferiore a 0,2 mm può deformarsi a causa delle forze esercitate sulla parte durante il processo di distacco.
NOTA: LAVAGGIO DELLE PARETI SOTTILI
Le parti con pareti sottili vanno lavate con attenzione, perché possono assorbire i solventi come l'alcool isopropilico durante il processo di lavaggio. Una permanenza prolungata in una soluzione di lavaggio può provocare la deformazione della parte, pertanto è necessario ridurre al minimo il tempo di immersione nell'alcool isopropilico per limitare questo effetto.
Spessore minimo delle pareti senza supporti
Una parete non supportata è collegata ad altre pareti su meno di due lati. Una parete senza supporti con uno spessore uguale o inferiore a 0,2 mm può deformarsi o staccarsi dal modello durante la stampa.
Lunghezza massima delle sporgenze prive di supporti
Consigliata: 5,0 mm/5000 micron
Per "sporgenza" si intende una parte del modello che sporge in maniera parallela alla piattaforma di stampa. La stampa di tali particolari senza supporti è sconsigliata, perché gli strati che non possono mantenere la loro struttura spesso di deformano o si staccano. Le sporgenze orizzontali oltre i 5 mm non si formano completamente e si deformano sempre più aumentando la loro sporgenza. Per garantire il supporto corretto delle sporgenze, modifica l'orientamento del modello o clicca su Supports (Supporti)e seleziona Internal Supports (Supporti interni) su PreForm.
Massima sporgenza senza supporti
Angolazione minima delle sporgenze prive di supporti
Raccomandata: 10° dal piano
(35 mm di lunghezza x 10 mm di larghezza x 3 mm di spessore)
Una sporgenza con un angolo uguale o inferiore a 10° può rompere il modello durante il processo di distacco. Consulta l'articolo di assistenza Spostamento e rotazione di un modello in PreForm per ruotare le superfici piane in modo che siano più autoportanti.
Lunghezza massima della spaziatura del supporto orizzontale
Consigliato: 29 mm/29 000 micron
(5 mm di larghezza x 3 mm di spessore)
La spaziatura è la distanza tra due supporti. La stampa di spaziature orizzontali è sconsigliata, tuttavia alcune geometrie consentono di ottenere buoni risultati. In caso di traverse larghe 5 mm e spesse 3 mm, le spaziature oltre i 29 mm potrebbero causare la rottura del modello. Le traverse più larghe devono essere accorciate per evitare errori di stampa.
apertura orizzontale massima
Diametro minimo per cilindri in verticale
Consigliato per un cilindro alto 7 mm: 0,2 mm/200 micron di diametro
Consigliato per un cilindro alto 30 mm: 1,5 mm/1500 micron di diametro
Un cilindro è un particolare la cui lunghezza è almeno due volte maggiore della sua larghezza. Un cilindro con una larghezza di 0,2 mm può essere alto fino a 7 mm prima che inizi a deformarsi. Allo stesso modo, un cilindro con una larghezza di 1,5 mm può essere alto fino a 30 mm prima che inizi a deformarsi.
NOTA: LAVAGGIO DEI PICCOLI FILAMENTI
Presta particolare attenzione durante il lavaggio di cilindri sottili, poiché sono indeboliti dall'alcool isopropilico e possono essere facilmente danneggiati. Per limitare questo effetto, riduci al minimo il tempo di immersione della parte nell'alcool isopropilico.
Dimensione minima dei dettagli goffrati
Consigliate: 0,1 mm/100 micron
I dettagli goffrati sono particolari in rilievo poco profondi sulla superficie del modello, come ad esempio un testo. Sulla stampa completata, i dettagli con uno spessore inferiore a 0,1 mm e altezza di 0,1 mm potrebbero non essere visibili.
Altezza minima dei dettagli incisi
Consigliate: 0,15 mm/150 micron
I dettagli incisi sono particolari impressi o incassati sulla superficie del modello. I dettagli incassati a una profondità inferiore a 0,15 mm o larghi 0,15 mm possono fondersi con il resto del modello durante la stampa.
Gioco minimo
Consigliato: 0,5 mm/500 micron
Il gioco è la distanza tra due parti di un modello (ad esempio, la distanza tra una coppia di ingranaggi). Le parti potrebbero fondersi se il gioco è inferiore a 0,5 mm.
Gioco minimo
Diametro minimo dei fori
I fori con un diametro inferiore a 0,5 mm negli assi X, Y e Z possono chiudersi durante la stampa.
Diametro minimo dei fori di drenaggio
Consigliato: 2,5 mm/2500 micron di diametro
I fori di drenaggio sono consigliati per far fuoriuscire la resina dai modelli cavi e completamente chiusi (come una sfera vuota o un cilindro cavo stampato direttamente sulla piattaforma di stampa). Senza fori di drenaggio di almeno 2,5 mm di diametro, la parte può intrappolare la resina o l'aria e portare alla rottura di un volume concavo/convesso.
