Disattivazione dell'hardware Wi-Fi (generazione Form 4)
Le stampanti della generazione Form 4 sono dotate di funzionalità Wi-Fi per ricevere i lavori di stampa e gli aggiornamenti del firmware, nonché per caricare i file di registro. Il Wi-Fi può essere disattivato tramite l'interfaccia touchscreen della macchina, ma a seconda dei requisiti di sicurezza dell'organizzazione, potrebbe essere necessario disabilitare fisicamente l'hardware Wi-Fi prima di utilizzare la macchina.
Utilizza questa guida per disattivare l'hardware Wi-Fi su una stampante della generazione Form 4.
Strumenti necessari
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4)
Terze parti:
  • Ponticello a due piedini (passo 2,54 mm)
Tempo stimato: 5-10 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro pulita per disattivare l'hardware Wi-Fi.
Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione della cartuccia di resina
Rimuovi la cartuccia di resina e chiudi il tappo di sfiato per evitare che la resina sgoccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con carta assorbente la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscila con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del pannello destro
Panoramica: Disinstalla il pannello destro per accedere alla scheda madre.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: apertura del coperchio protettivo della stampante
Due delle quattro viti che fissano il pannello destro alla stampante si trovano dietro al telaio del coperchio protettivo della stampante. Aprire il coperchio protettivo della stampante per accedervi.
2° passaggio: rimozione delle viti del pannello destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello destro alla stampante. Mettile da parte.
3° passaggio: rimozione del pannello destro
Estrai il pannello destro direttamente dalla stampante. Mettilo da parte.
Disabilitazione dell'hardware Wi-Fi
Panoramica: Accedi alla scheda madre e disattiva l'hardware Wi-Fi.
1° passaggio: installazione del ponticello Wi-Fi
La scheda madre della Form 4 ha un connettore Wi-Fi disattivato che si trova vicino al centro della scheda. Posiziona un ponticello a 2 pin (passo 2,54 mm) sull'intestazione per disabilitare il Wi-Fi sull'apparecchio.
1° passaggio: installazione del cavo di ripristino del wi-fi
Reinstallazione del pannello destro
Panoramica: Reinstalla e fissa il pannello destro.
1° passaggio: montaggio del pannello destro
Posiziona il pannello destro sulla stampante. Assicurati che i fori delle viti del pannello siano allineati con quelli del telaio della stampante e che il pannello sia allineato con l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e con il retro della macchina.
2° passaggio: installazione delle viti del pannello destro
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello destro alla stampante. Stringile bene.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: Dopo aver disabilitato l'hardware Wi-Fi, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. La stampante si avvia automaticamente. Testa la stampante per assicurarti che funzioni normalmente, ad eccezione della connettività Wi-Fi.
