Disabilitazione dell'hardware Wi-Fi (generazione Form 4L)
Le stampanti della generazione Form 4L sono dotate di funzionalità Wi-Fi per ricevere lavori di stampa e aggiornamenti firmware e per caricare i file di registro. Il Wi-Fi può essere disattivato tramite l'interfaccia touchscreen della macchina, ma a seconda dei requisiti di sicurezza dell'organizzazione, potrebbe essere necessario disabilitare fisicamente l'hardware Wi-Fi prima di utilizzare la macchina.
Usa questa guida per disabilitare l'hardware Wi-Fi su una stampante della generazione Form 4L.
Strumenti necessari
Strumenti necessari:
  • Chiave a brugola da 2,5 mm (inclusa nella cassetta degli attrezzi della Form 4L)
Terze parti:
  • Ponticello a due piedini (passo 2,54 mm)
  • Guanti in nitrile
Tempo stimato: 15 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la stampante e un'area di lavoro pulita per disattivare l'hardware Wi-Fi.
Rimuovi la piattaforma di stampa per evitare che la resina goccioli sulla Light Processing Unit (LPU).
2° passaggio: rimozione delle cartucce di resina
Rimuovi le cartucce di resina e chiudi i tappi di sfiato per evitare che la resina goccioli dalla valvola della cartuccia e si infiltri nella stampante.
Avviso:
5° passaggio: pulizia della stampante
Avvertenza:
Apri il coperchio protettivo della stampante e pulisci con salviette non abrasive la resina che si è accumulata sopra e intorno alla LPU. Inumidiscile con alcool isopropilico, se necessario, per rimuovere completamente la resina.
Pericolo:
Pericolo d'incendio. L'alcool isopropilico è infiammabile. Tieni i contenitori chiusi e fuori dalla portata dei bambini.
Pericolo:
l'esecuzione della manutenzione della stampante mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli della stampante mentre è collegata alla presa elettrica. Non ricollegare mai la stampante alla presa elettrica quando i pannelli sono staccati.
Rimozione del pannello laterale inferiore sinistro
Panoramica: Disinstalla il pannello laterale inferiore sinistro per accedere alla scheda madre.
Avviso:
Le stampanti Formlabs contengono componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti del pannello laterale sinistro inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per rimuovere le quattro viti che fissano il pannello sinistro alla stampante. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale sinistro inferiore
Rimuovi il pannello laterale direttamente dalla stampante. Mettilo da parte.
Panoramica: Accedi alla scheda madre e disattiva l'hardware Wi-Fi.
1° passaggio: individuazione dell'intestazione WI-FI OFF
1° passaggio: individuazione dell'intestazione per la disattivazione del wifi
La scheda madre della Form 4L è installata nella stampante al contrario. Individua l'intestazione WI-FI DISATTIVATO vicino al centro della scheda, sotto il cavo piatto della fotocamera.
2° passaggio: installazione del ponticello Wi-Fi
Posiziona un ponticello a 2 pin (passo 2,54 mm) sull'intestazione per disabilitare il Wi-Fi sull'apparecchio.
2° passaggio: installazione del ponticello del wi-fi
Reinstallazione del pannello laterale inferiore sinistro
Panoramica: Reinstalla e fissa il pannello laterale inferiore sinistro.
1° passaggio: montaggio del pannello laterale sinistro inferiore
Posiziona il pannello laterale inferiore sinistro sulla stampante. Assicurati che i fori delle viti del pannello siano allineati con quelli del telaio della stampante e che il pannello sia allineato con l'assemblaggio dell'interfaccia touchscreen e con il retro della macchina.
2° passaggio: installazione delle viti del pannello laterale sinistro inferiore
Utilizza una chiave a brugola da 2,5 mm per installare le quattro viti che fissano il pannello laterale inferiore sinistro alla stampante. Stringile bene.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: Dopo aver disabilitato l'hardware Wi-Fi, accendi la stampante ed esegui i controlli finali.
Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. La stampante si avvia automaticamente. Testa la stampante per assicurarti che funzioni normalmente, ad eccezione della connettività Wi-Fi.
