Disattivazione dell'hardware Wi-Fi (Fuse Blast)
La Fuse Blast dispone di funzionalità Wi-Fi per ricevere aggiornamenti del firmware e caricare i file di registro. Il Wi-Fi può essere disattivato tramite l'interfaccia touchscreen della macchina, ma a seconda dei requisiti di sicurezza dell'organizzazione, potrebbe essere necessario disabilitare fisicamente l'hardware Wi-Fi prima di utilizzare la macchina.
Usa questa guida per disattivare l'hardware Wi-Fi della Fuse Blast.
Strumenti necessari:
  • Chiave Torx T20 (in dotazione con la Fuse Blast)
  • Chiave a bussola o chiave inglese da 7 mm (in dotazione con la Fuse Blast)
Terze parti:
  • Cacciavite piccolo a testa piatta
  • Ponticello a due piedini (passo 2,54 mm)
Tempo stimato: 20-30 minuti
Pericolo:
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per disattivare l'hardware Wi-Fi.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Blast mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli esterni mentre la Fuse Blast è collegata. Non ricollegare mai la Fuse Blast alla corrente quando il pannello esterno è disinstallato.
Rimozione del pannello superiore del sidecar
Panoramica: Disinstalla il pannello laterale superiore per accedere alla scheda madre.
Avviso:
La Fuse Blast contiene componenti elettronici sensibili. Per evitare scariche elettrostatiche, usa un braccialetto antistatico o tocca un pezzo di metallo con messa a terra prima di manipolare i componenti elettronici all'interno dell'apparecchio.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello laterale superiore
La valvola di misurazione dell'aria si trova nel sidecar sul lato destro dell'apparecchio. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le 12 viti che fissano il pannello superiore del sidecar alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello inferiore del sidecar
Il pannello inferiore del sidecar deve essere leggermente spostato per liberare il pannello superiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le cinque viti raffigurate in alto. Mettile da parte. Non rimuovere le due viti alla base del pannello inferiore del sidecar.
2° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello laterale inferiore
3° passaggio: rimozione del pannello laterale superiore
Toglie la parte inferiore del pannello della barra laterale superiore da dietro il pannello della barra laterale inferiore. Ruota il pannello verso l'alto fino a che non è in posizione orizzontale. Quando si trova in posizione orizzontale, tiralo in avanti per sganciarlo. Metti da parte il pannello superiore del sidecar.
4° passaggio: fissaggio parziale del pannello laterale inferiore
Avvita almeno una delle viti di ritenzione del pannello inferiore del sidecar nel pannello inferiore del sidecar per evitare di piegarlo inavvertitamente.
Rimozione del tubo di uscita del separatore ciclonico
Panoramica: Scollega e rimuovi il tubo di uscita del separatore ciclonico per accedere allo scomparto elettronico e alla scheda madre.
1° passaggio: scollegamento del tubo di uscita dal separatore ciclonico
Utilizza un piccolo cacciavite a testa piatta per allentare il morsetto del tubo dalla parte superiore del separatore ciclonico. Solleva delicatamente il tubo dal separatore ciclonico e spostalo di lato. Fai attenzione a non rompere il collegamento di messa a terra al tubo.
2° passaggio: tentativo di apertura dello scomparto elettronico
Continua a Disabilitazione dell'hardware Wi-Fi . Se hai difficoltà ad aprire lo scomparto elettronico e ad accedere alla scheda madre, torna qui e rimuovi l'intero separatore ciclonico.
1° passaggio: scollegamento dei tubi dal separatore ciclonico
Rimozione del separatore ciclonico (opzionale)
Panoramica: Scollega e rimuovi il separatore ciclonico per accedere più facilmente al vano elettronica e alla scheda madre.
Utilizza un piccolo cacciavite a testa piatta per allentare le fascette stringitubo dal separatore ciclonico. Stacca il tubo della presa di pressione dal separatore ciclonico. La presa di pressione si trova vicino alla parte anteriore dell'apparecchio. Se il tubo del rubinetto della pressione è difficile da rimuovere o si è deformato a causa dell'uso, può essere tagliato all'altezza del raccordo a barbottina con un taglierino.
2° passaggio: rimozione dei dadi di ritenzione del separatore ciclonico
Utilizza una chiave a bussola da 7 mm per allentare e rimuovere i quattro dadi esagonali che fissano il separatore ciclonico alla Fuse Blast. Metti da parte i dadi. Sposta i due cavi di messa a terra in modo che non intralcino il separatore ciclonico.
3° passaggio: disinstallazione del separatore ciclonico
Rimuovi il separatore ciclonico e la guarnizione sottostante dall'apparecchio. Mettili da parte su una superficie pulita.
Panoramica: Accedi alla scheda madre e disattiva l'hardware Wi-Fi.
1° passaggio: apertura dello scomparto elettronico
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le quattro viti Torx T20 che fissano il coperchio dello scomparto elettronico all'apparecchio. Metti da parte le viti e il coperchio. Fai attenzione a non danneggiare i cinque tubi dei rubinetti di pressione collegati al vano elettronico.
1° passaggio: apertura della scatola di derivazione
2° passaggio: installazione del ponticello Wi-Fi
La scheda madre della Fuse Blast ha un connettore contrassegnato come Wi-Fi OFF, situato vicino alla parte superiore della scheda. Posiziona un ponticello a 2 pin (passo 2,54 mm) sull'intestazione per disabilitare il Wi-Fi sull'apparecchio.
3° passaggio: chiusura della scatola elettronica
Riposiziona il coperchio della scatola elettronica sulla scatola elettronica, facendo attenzione a non pizzicare o danneggiare i tubi del rubinetto della pressione. Inserisci una vite Torx T20 in ciascuno dei quattro fori negli angoli del coperchio dello scomparto elettronico. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
2° passaggio: installazione del ponticello del wi-fi
Reinstallazione del separatore ciclonico (opzionale)
Panoramica: Se in precedenza hai rimosso l'intero separatore ciclonico per accedere allo scomparto elettronico, reinstallalo e fissalo.
1° passaggio: montaggio della guarnizione del separatore ciclonico
Posiziona la guarnizione del separatore ciclonico sull'attacco del separatore ciclonico, allineando i fori negli angoli della guarnizione con i montanti filettati.
2° passaggio: montaggio del separatore ciclonico
Posiziona il separatore ciclonico sulla guarnizione, allineando i fori negli angoli della base del separatore ciclonico con i montanti filettati.
3° passaggio: fissaggio del separatore ciclonico
Monta i due cavi di messa a terra su due dei montanti del separatore ciclonico. Infila un dado da 7 mm su ciascuno dei montanti. Usa una chiave a bussola da 7 mm per stringere i dadi finché non sono ben fissati, ma la guarnizione non è completamente compressa.
4° passaggio: ricollegamento dei tubi flessibili al separatore ciclonico
Premi il tubo di presa pressione del ciclone (etichettato 0) sul rubinetto nella parte superiore del separatore ciclonico. Reinstalla il tubo di uscita dell'aria/materiale e il tubo di uscita del ciclone al separatore ciclonico. Stringi le fascette stringitubo con un cacciavite a taglio da 6,5 mm.
4° passaggio: riconnessione dei tubi al separatore ciclonico
Riconnessione tubo di uscita del separatore ciclonico
Panoramica: Dopo aver chiuso lo scomparto elettronico, reinstalla e fissa il separatore ciclonico.
1° passaggio: ricollegamento del tubo di uscita al separatore ciclonico
Inserisci il tubo di uscita del ciclone nella parte superiore del separatore ciclonico. Stringi la fascetta stringitubo con un cacciavite a taglio da 6,5 mm.
Reinstallazione del pannello superiore del sidecar
Panoramica: Reinstalla e fissa il pannello laterale superiore.
1° passaggio: rimozione delle viti di ritenzione del pannello inferiore della stampante
Utilizza un cacciavite Torx T20 per allentare e rimuovere le viti di ritenzione del pannello laterale inferiore precedentemente reinstallate. Mettile da parte. Non rimuovere le due viti alla base del pannello inferiore del sidecar.
2° passaggio: montaggio del pannello laterale superiore
Inserisci il pannello superiore del sidecar orizzontalmente in modo che la flangia si infili sotto il pannello superiore. Ruota il pannello del sidecar verso il basso, quindi infila la flangia inferiore sotto il pannello inferiore del sidecar.
3° passaggio: fissaggio del pannello laterale superiore
Inserisci una vite di ritenzione del pannello superiore del sidecar in ciascuno dei 12 fori del pannello superiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
4° passaggio: fissaggio del pannello laterale inferiore
Inserisci una vite di ritenzione del pannello superiore del sidecar in ciascuno dei cinque fori del pannello inferiore del sidecar. Utilizza un cacciavite Torx T20 per stringerle.
Finalizzazione della procedura
Panoramica: Dopo aver disabilitato l'hardware Wi-Fi, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. L'apparecchio si inizializza. Testa l'apparecchio per assicurarti che funzioni normalmente (ad eccezione della connettività Wi-Fi).
