Proprietà elettriche di una selezione di resine SLA Formlabs
Le caratteristiche chimiche, ottiche, meccaniche, termiche o elettriche determinano il comportamento di un materiale in specifiche condizioni. Questi attributi possono aiutarti a valutare i vantaggi di un materiale rispetto a un altro per un caso d'uso specifico.
Le proprietà testate con metodo ASTM sono riportate nelle schede tecniche delle nostre resine. Esistono molte altre proprietà che Formlabs non ha testato ufficialmente.
In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Formlabs non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti dall'utilizzo di tali informazioni.
Resistività e conducibilità (ASTM D257)
La resistività superficiale è la resistenza alla corrente di dispersione lungo la superficie di un materiale isolante. La resistività di volume è la resistenza alla corrente di dispersione attraverso il corpo di un materiale isolante. Una maggiore resistività superficiale o di volume significa una minore corrente di dispersione e una minore conduttività.
Ad eccezione della ESD Resin, le resine Formlabs sono buoni isolanti e non sono conduttive:
- La resistività superficiale di tutte le resine Formlabs (ad eccezione della ESD Resin) è superiore a 2 x 10^14 Ω/q.
- La resistività di volume di tutte le resine Formlabs (esclusa l'ESD Resin) è compresa tra 1,7-1,8 x 10^14 Ω-cm.
Specifiche di prova della resistività di volume e superficiale (ASTM D257-14):
- Temperatura: 25 °C
- Tensione: 100 VDC
- Tipo di elettrodo: elettrodo interno da 1,20 in, 0,525 in di distanza tra l'elettrodo interno ed esterno
I risultati medi dei test di cinque misurazioni effettuate da Formlabs su diverse resine sono:
| Materiale | Spessore (cm) | Resistività di volume (Ω·cm) | Resistività superficiale (Ω/sq) |
| Durable Resin V2 | 0,835 | 1,70 x 10^14 | > 2 x 10^14 |
| High Temp Resin V1 | 0,790 | 1,80 x 10^14 | > 2 x 10^14 |
| Black Resin V4 | 0,798 | 1,78 x 10^14 | > 2 x 10^14 |
| Rigid 4000 Resin V1 | 0,802 | 1,77 x 10^14 | > 2 x 10^14 |
| Clear Resin V4 | 0,797 | 1,78 x 10^14 | > 2 x 10^14 |
| Tough Resin V5 | 0,802 | 1,77 x 10^14 | > 2 x 10^14 |
Resistenza dielettrica (ASTM D149)
La resistenza dielettrica misura la durata dell'isolamento di un materiale per un certo periodo di tempo. Più precisamente, misura la tensione che un materiale può sopportare prima di perdere la capacità di isolamento. Questo aiuta a determinare la sicurezza di un materiale e a stabilire se debba essere utilizzato in applicazioni elettriche. La rigidità dielettrica di un materiale viene misurata in due modi:
- Breakdown (V): la tensione alla quale il materiale si rompe o si perfora
- Volt per mil (V/mil): quanta tensione può sopportare un materiale per unità di spessore
Specifiche di prova della rigidità dielettrica (ASTM-D149-09):
- Frequenza: 60 Hz
- Tipo di elettrodo: aste cilindriche, diametro 6,4 mm, bordi arrotondati
- Tempo di rampa: 500 V/s
| Materiale | Spessore (mil) | Tensione di rottura (V) | Rigidità dielettrica (V/mil) | Rigidità dielettrica (kV/mm) |
| Durable Resin V2 | 24 | 18 200 | 791 | 31,1 |
| High Temp Resin V1 | 28 | 21 600 | 773 | 30,4 |
| Black Resin V4 | 30 | 24 400 | 820 | 32,3 |
| Rigid 4000 Resin V1 | 24 | 17 800 | 749 | 29,5 |
| Clear Resin V4 | 29 | 19 000 | 656 | 25,8 |
| Tough Resin V5 | 33 | 19 800 | 600 | 23,6 |
| ESD Resin V1 | 125 | < 0,5 | < 4,0 | N/A |
| Grey Resin V5 | 125 | 52 400 | 415 | 16,3 |
| Materiale | Spessore (mm) | Costante dielettrica | Fattore di dissipazione |
| Durable Resin V2 | 8,35 | 3,5 | 0,0184 |
| High Temp Resin V1 | 7,90 | 2,6 | 0,0114 |
| Black Resin V4 | 7,98 | 3,3 | 0,0135 |
| Rigid 4000 Resin V1 | 8,02 | 3,4 | 0,0092 |
| Clear Resin V4 | 7,97 | 3,4 | 0,0135 |
| Tough Resin V5 | 8,02 | 3,1 | 0,0159 |
Costante dielettrica e fattore di dissipazione (ASTM D150)
La costante dielettrica, o permittività relativa, misura la capacità di un materiale di conservare energia elettrica in un campo elettrico. Il fattore di dissipazione, o fattore di perdita, indica quanta energia elettrica viene dispersa sotto forma di calore all'interno del materiale e misura l'inefficienza di un materiale isolante. Entrambe le proprietà sono fondamentali nelle applicazioni in cui i materiali sono soggetti a campi elettrici alternati, come in condensatori, isolanti o componenti a radiofrequenza.
- Per le applicazioni che richiedono isolamento, utilizza resine con una costante dielettrica inferiore.
- Per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata capacità, usa resina con una costante dielettrica più alta.
| Materiale | Costante dielettrica | Fattore di dissipazione |
| Rigid 4000 Resin V1 | 3,22 a 6,78 MHz 3,17 a 13,56 MHz 3,07 a 27,12 MHz | 0,021 a 6,78 MHz 0,021 a 13,56 MHz 0 a 27,12 MHz |
| Rigid 10K Resin V1 | 2,72 a 6,78 MHz 2,69 a 13,56 MHz 2,65 a 27,12 MHz | 0,007 a 6,78 MHz 0,002 a 13,56 MHz 0 a 27,12 MHz |
| Flexible 80A Resin V1 | 3,71 a 6,78 MHz 3,60 a 13,56 MHz 3,48 a 27,12 MHz | 0,051 a 6,78 MHz 0,046 a 13,56 MHz 0,018 a 27,12 MHz |
| High Temp Resin V2 | 3,39 a 6,78 MHz 3,33 a 13,56 MHz 3,26 a 27,12 MHz | 0,021 a 6,78 MHz 0,019 a 13,56 MHz 0 a 27,12 MHz |
| Tough 1500 Resin V1 | 3,13 a 6,78 MHz 3,07 a 13,56 MHz 3,00 a 27,12 MHz | 0,028 a 6,78 MHz 0,026 a 13,56 MHz 0,003 a 27,12 MHz |
| White Resin V4 | 3,22 a 6,78 MHz 3,14 a 13,56 MHz 3,07 a 27,12 MHz | 0,034 a 6,78 MHz 0,029 a 13,56 MHz 0,004 a 27,12 MHz |
| PU Rigid 650 Resin V1 | 4,03 a 6,78 MHz 3,89 a 13,56 MHz 3,75 a 27,12 MHz | 0,077 a 6,78 MHz 0,076 a 13,56 MHz 0,081 a 27,12 MHz |
| PU Rigid 1000 Resin V1 | 3,93 a 6,78 MHz 3,82 a 13,56 MHz 3,69 a 27,12 MHz | 0,065 a 6,78 MHz 0,064 a 13,56 MHz 0,068 a 27,12 MHz |
| Clear Resin V2 | 3,72 a 60 Hz 3,33 a 1 kHz 3,16 a 1 MHz | 0,015 a 60 Hz 0,011 a 1 kHz 0,047 a 1 MHz |
| ESD Resin V1 | 26,95 a 1 MHz | 0,371 a 1 MHz |
| Grey Resin V5 | 4,28 a 1 MHz | 0,036 a 1 MHz |
Indice di tracking comparativo (ASTM D3638)
L'indice di tracking comparativo (CTI) misura la resistenza di un materiale alla rottura dielettrica quando viene esposto a una superficie bagnata o contaminata. In particolare, quantifica la tensione massima a cui un materiale può resistere al tracking tra due elettrodi sulla sua superficie. Il tracciamento si riferisce alla formazione di un percorso conduttivo lungo la superficie del materiale, spesso causato da umidità, polvere o contaminanti.
Specifiche di prova dell'indice di tracciamento comparativo:
- Massimo in laboratorio: 600 V
| Materiale | CTI (V) |
| Tough 1500 Resin | 600 |
| ESD Resin V1 | 600 |
| Clear Resin V5 | 600 |
