Proprietà elettriche di una selezione di polveri SLS Formlabs
Le caratteristiche chimiche, ottiche, meccaniche, termiche o elettriche determinano il comportamento di un materiale in specifiche condizioni. Questi attributi possono aiutarti a valutare i vantaggi di un materiale rispetto a un altro per un caso d'uso specifico.
Le proprietà testate secondo gli standard ASTM sono riportate nelle schede tecniche delle nostre polveri.
Esistono molte altre proprietà che Formlabs non ha testato ufficialmente.
In base ai dati in nostro possesso, le informazioni contenute nel presente documento sono corrette. Formlabs non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza dei risultati ottenuti dall'utilizzo di tali informazioni.
Resistività per scariche elettrostatiche (ESD) (ASTM D257)
La resistività di un materiale è un fattore chiave nelle considerazioni relative alle scariche elettrostatiche.
Tipo di materialeResistività
Materiali isolanti> 1 × 10^11 Ω⋅m
Materiali dissipativi elettrostaticiDa 1 × 10^6 Ω⋅m a 1 × 10^9 Ω⋅m
Materiali conduttivi< 1 × 10^4 Ω⋅m
MaterialeResistività
Nylon 12 Powder1 × 10^11 Ω⋅m (isolante)
Nylon 11 Powder1 × 10^12 Ω⋅m (isolante)
Nylon 12 GF Powder1 × 10^12 Ω⋅m (isolante)
Nylon 11 CF Powder1 × 10^3 Ω⋅m (conduttivo)
Costante dielettrica e fattore di dissipazione (ASTM D150)
La costante dielettrica, o permittività relativa, misura la capacità di un materiale di conservare energia elettrica in un campo elettrico. Il fattore di dissipazione, o fattore di perdita, indica quanta energia elettrica viene dispersa sotto forma di calore all'interno del materiale e misura l'inefficienza di un materiale isolante. Entrambe le proprietà sono fondamentali nelle applicazioni in cui i materiali sono soggetti a campi elettrici alternati, come in condensatori, isolanti o componenti a radiofrequenza.
  • Per le applicazioni che richiedono isolamento, usa polveri con una costante dielettrica più bassa.
  • Per le applicazioni elettriche che richiedono un'elevata capacità, usa polveri con una costante dielettrica più alta.
MaterialeCostante dielettricaFattore di dissipazione
Nylon 12 Powder2,86 a 6,78 MHz
2,80 a 13,56 MHz
2,74 a 27,12 MHz
0,034 a 6,78 MHz
0,028 a 13,56 MHz
0,008 a 27,12 MHz
Nylon 11 Powder2,71 a 6,78 MHz
2,68 a 13,56 MHz
2,63 a 27,12 MHz
0,014 a 6,78 MHz
0,011 a 13,56 MHz
0 a 27,12 MHz
Nylon 12 GF Powder3,19 a 6,78 MHz
3,15 a 13,56 MHz
3,10 a 27,12 MHz
0,016 a 6,78 MHz
0,012 a 13,56 MHz
0 a 27,12 MHz
Polypropylene Powder2,19 a 300 MHz
2,27 a 1000 MHz
<0,003 a 300 MHz
<0,001 a 1000 MHz
Nylon 11 CF Powder31,7 a 300 MHz
19 a 1000 MHz
0,328 a 300 MHz
0,25 a 1000 MHz
Indice di tracking comparativo (ASTM D3638)
L'indice di tracking comparativo (CTI) misura la resistenza di un materiale alla rottura dielettrica quando viene esposto a una superficie bagnata o contaminata. In particolare, quantifica la tensione massima a cui un materiale può resistere al tracking tra due elettrodi sulla sua superficie. Il tracking si riferisce alla formazione di un percorso conduttivo lungo la superficie del materiale, spesso causato da umidità, polvere o elementi contaminanti.
Specifiche di prova dell'indice di tracciamento comparativo:
  • Tensione massima di laboratorio: 600 V
MaterialeCTI (V)
Nylon 11 Powder600
Nylon 11 CF Powder245
Nylon 12 Powder600
Nylon 12 GF Powder600
Polypropylene Powder600
