Stampa extra alta rilevata (generazione Form 4)
Il volume di stampa della Form 4 permette di stampare parti più grandi sull'asse Z rispetto alla Form 3. Quando un modello è particolarmente grande, PreForm mostra la notifica Rilevata stampa particolarmente alta nella sezione Convalida stampa. Questa notifica compare se un modello è più alto di 19,0 cm ma più basso di 21,0 cm, l'altezza massima delle parti per le stampanti della generazione Form 4.
alttext
Per utilizzare il volume di stampa aggiuntivo della Form 4, è necessario rimuovere il serbatoio resina quando si rimuove la stampa. Alcuni modelli di grandi dimensioni potrebbero non entrare nella Form Wash e potrebbe essere necessario rimuoverli dai supporti prima del lavaggio.
Se il modello non entra nella Form Wash ma può essere stampato all'interno del volume di stampa della Form 4, prova a ridurre l'impostazione Height Above Raft (Altezza sopra la base) in PreForm per avvicinare il modello alla base e ridurne le dimensioni totali.
  1. Clicca su Supports (Supporti). Comparirà il menu Supports (Supporti).
  2. Clicca sulla freccia accanto a Impostazioni avanzate per espandere il menu.
  3. In Impostazioni avanzate, riduci l'impostazione Height Above Raft (Altezza sopra la base)
alttext
