Fast Cure time settings
La Fast Cure di Formlabs consente alle parti stampate in 3D di raggiungere la massima resistenza e stabilità possibili. Le impostazioni ottimali di polimerizzazione post-stampa dipendono dall'attrezzatura utilizzata e dalla geometria della parte.
La tabella seguente indica i tempi consigliati per la polimerizzazione post-stampa delle parti stampate in resine Formlabs utilizzando la Fast Cure. Formlabs aggiorna le impostazioni di polimerizzazione post-stampa periodicamente con materiali nuovi e migliorati. Scarica l'ultima versione PDF (solo in inglese) e controlla gli aggiornamenti delle impostazioni di polimerizzazione post-stampa, quando usi una nuova resina o una formulazione modificata.
Per le parti stampate con le resine Formlabs per applicazioni biocompatibili, segui i passaggi di polimerizzazione post-stampa indicati nelle relative istruzioni per l'uso o nel manuale operativo.
Impostazioni di tempo della Fast Cure
Aggiornamento delle impostazioni di temperatura della Fast Cure
È possibile creare e salvare fino a nove profili di polimerizzazione post-stampa personalizzati sulla Fast Cure. Utilizzali per aggiornare il tuo apparecchio quando Formlabs lancia nuove resine o per ottimizzare il tuo workflow.
Resina Tempo di polimerizzazione post-stampaIntensità LEDCapovolgi le parti
BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ ResinPer le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta il manuale d'uso. Inserisci il numero di articolo (REF) dall'etichetta della cartuccia di resina per accedere all'IFU.
BioMed Amber Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
BioMed Black Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
BioMed Clear Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
BioMed Durable Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
BioMed White Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
Custom Tray Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
Dental LT Clear Resin (V2) Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
Dental LT Comfort Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
Denture Base Resin6 minuti7Sì
Denture Teeth Resin6 minuti7Sì
Draft Resin V21 minuto5No
Fast Model Resin1 minuto5No
Grey Resin V43 minuti9No
IBT Flex Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
IBT Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
Model Resin V23 minuti9No
Model Resin V32 minuti9No
Permanent Crown Resin5 minuti1Sì
Precision Model Resin30 secondi2No
Premium Teeth Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
Surgical Guide Resin Per le istruzioni di lavaggio e polimerizzazione post-stampa di questa resina, consulta la guida alla produzione.
Temporary CB Resin5 minuti1Sì
White Resin V43 minuti9No
