Riempimento di una cartuccia di polvere con la Fuse Sift
La Fuse Sift conserva la polvere usata dalle stampe precedenti e la polvere nuova. La polvere usata raccolta dalla Fuse Sift può essere riutilizzata insieme a polvere nuova per le stampe successive. Utilizza la Fuse Sift per riempire le cartucce per il serbatoio della Fuse 1.
Inserimento di una cartuccia di polvere nella Fuse Sift
La Fuse Sift eroga la polvere dal fondo dell'apparecchio. Prima di erogare la polvere, inserisci una cartuccia vuota nell'apposito scomparto sotto la Fuse Sift.
Per inserire una cartuccia di polvere nella Fuse Sift:
  1. Tira la maniglia in basso a destra della Fuse Sift per aprire lo scomparto della cartuccia.
Il scomparto della cartuccia della Fuse Sift è aperto
  1. Inserisci una cartuccia vuota nello scomparto con la valvola rivolta verso l'alto e l'impugnatura del coltello della cartuccia rivolta in direzione opposta rispetto alla Fuse Sift.
  2. Tira la maniglia della lama e apri completamente la valvola della cartuccia.
Scomparto per cartucce della Fuse Sift aperto con una cartuccia di polvere vuota
Assicurati che la maniglia della lama della cartuccia non sia appoggiata sul telaio dello scomparto per la cartuccia. Appoggiare il manico del coltello sul telaio del cassetto impedirà alla Fuse Sift di pesare con precisione la cartuccia e di erogare correttamente la polvere.
  1. Fai scorrere lo scomparto cartuccia all'interno della Fuse Sift.
Riempimento della cartuccia di polvere
Dopo aver inserito una cartuccia vuota nella Fuse Sift, riempila con una miscela di polvere nuova e usata.
Per riempire la cartuccia di polvere:
  1. Sull'interfaccia touchscreen, controlla che la frequenza di aggiornamento sia impostata sulla frequenza desiderata.
    • Per modificare il tasso di rigenerazione, tocca Refresh Rate (Tasso di rigenerazione). Comparirà la schermata Refresh Rate (Velocità di aggiornamento). Usa l’interfaccia touchscreen per regolare il rapporto tra la polvere nuova e quella usata.
Schermata iniziale della Fuse Sift
Avviso:
Assicurati di selezionare il tasso di rigenerazione della polvere corretto per il materiale e l'ambiente di stampa. Ridurre eccessivamente la quantità di polvere nuova nella miscela potrebbe compromettere la qualità di stampa e aumentare le probabilità che si verifichino errori di stampa.
Tocca
  1. Fill (Riempimento). La Fuse Sift eroga la polvere nella cartuccia inserita. Si accende anche l'aspirapolvere per catturare qualsiasi residuo di polvere dispersa nell'area di lavoro.
  2. Dopo circa un minuto, la cartuccia è piena e l’aspirapolvere si spegne.
  3. Apri lo scomparto per la cartuccia.
  4. Chiudi la valvola della cartuccia e rimuovi la cartuccia dallo scomparto.
Per riempire parzialmente una cartuccia di polvere, tocca nuovamente Fill (Riempi) per interrompere l'erogazione della polvere.
Miscelazione della polvere nella cartuccia di polvere
Dopo aver erogato la polvere nella cartuccia, mescola la polvere per garantire una miscela omogenea.
Per mescolare la polvere nella cartuccia di polvere:
  1. Con la valvola della cartuccia rivolta verso la Fuse Sift, fai scorrere la cartuccia sul miscelatore sul lato destro della Fuse Sift finché le linguette di blocco non scattano in posizione intorno alla cartuccia.
Cartuccia di polvere inserita nel miscelatore della Fuse Sift
  1. Sull'interfaccia touchscreen, tocca Mix Time (Tempo di miscelazione). Comparirà la schermata Mix Time (Tempo di miscelazione). Utilizza l'interfaccia touchscreen per regolare il tempo di miscelazione della polvere da parte della Fuse Sift.
Formlabs raccomanda di mescolare per almeno dieci minuti in modo tale da garantire che la miscela di polvere sia omogenea.
    Tocca
  1. Mix (Miscela) per avviare la miscelazione. Sull’interfaccia touchscreen apparirà un orologio che mostrerà il conto alla rovescia del tempo rimanente.
  2. Una volta completata la miscelazione, estrai la cartuccia. Apri le due linguette blu con i pollici e solleva la cartuccia con le maniglie.
Una cartuccia di polvere viene rimossa dal miscelatore della Fuse Sift
