Finalizzazione di un lavoro di stampa in PreForm con la stampa in un clic
Quando si orienta e si supporta un modello, è importante ricordare che un modello può avere diverse orientazioni corrette. Cliccando su Stampa in un clic i modelli vengono spostati tra queste diverse orientamenti e supportati di conseguenza.
Per orientare e supportare un modello con Stampa in un clic in PreForm:
  1. Clicca sul pulsante < . Si aprirà la finestra di dialogo Job Info (Info progetto).
  2. Clicca sul nome della stampante. Si aprirà la finestra Job Setup (Impostazione progetto).
  3. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Material (Selezione materiale). Sposta il puntatore sul materiale desiderato per visualizzare le versioni disponibili. Clicca per selezionare un materiale e una versione.
  4. Scorri verso il basso fino alla sezione Choose Layer Thickness (Seleziona spessore dello strato). Clicca per selezionare uno spessore dello strato.
  5. Clicca su Apply (Applica). Verranno applicate le impostazioni del materiale selezionato e dello spessore dello strato.
  6. Clicca sull'icona One-Click Print (Stampa in un clic). Si aprirà la finestra di dialogo Stampa in un clic.
  7. Clicca su Set up your print (Configura la stampa). Il modello viene orientato e supportato, quindi si apre la finestra Print (Stampa).Clicca sul campo Job Name (Nome progetto).
  8. Inserisci un nuovo nome o visualizza il nome esistente.
  9. Clicca su Upload Job (Carica progetto). Il modello verrà inviato alla stampante.
Un singolo lavoro può includere più modelli. Il nome del progetto identifica un lavoro di stampa sull'interfaccia touchscreen della stampante e in Dashboard.
