Fine Tuning (ottimizzazione) della Form 1+
L'ultima versione di PreForm che supporta la Form 1+ è la versione 2.20.0.
La messa a punto è una funzione avanzata di risoluzione dei problemi della Form 1+ che permette di correggere errori sistematici di piccola entità nelle dimensioni dei modelli.
È possibile accedere alla funzione di regolazione dall'opzione Printers (Stampanti) di PreForm quando la Form 1+ è collegata. Seleziona File, quindi Printers (Stampanti) oppure premi Cmnd/Cntrl+Shift+P sulla tastiera per accedere a Printers (Stampanti).Il pannello Fine Tuning (Regolazione) consente di modificare il modo in cui la Form 1+ interpreta le istruzioni di PreForm.
Altezza della piattaforma
Questa impostazione modifica l'altezza zero tra la piattaforma di stampa e il fondo del serbatoio resina. Può essere regolato per posizionare la piattaforma di stampa più in alto rispetto allo strato elastico del serbatoio resina (opzione «higher», più in alto) o più vicino allo strato elastico (opzione «lower», più in basso), fino a 1,0 mm, con incrementi di 0,1 mm alla volta.
Quando aumentare
Se ottieni costantemente stampe con basi molto sottili e hai già provato ad aumentare l'altezza della base tramite le impostazioni avanzate dei supporti, dovrai allontanare la piattaforma di stampa dal fondo del serbatoio resina per dare alla base più spazio per la stampa. Sposta in incrementi di 0,1 mm e prova a stampare modelli di piccole dimensioni finché non ottieni modelli stampati con basi di supporto uniformi.
Quando abbassare
Se i modelli non aderiscono mai alla piattaforma di stampa, nonostante tu abbia controllato due volte la pulizia del serbatoio resina e degli specchi della Form 1%20, prova ad avvicinare la piattaforma di stampa al fondo del serbatoio resina. A volte basta una piccola spinta per far aderire i modelli e costruirli correttamente.
Scala X/Y
Questo strumento regola il fattore di scala degli assi X e Y della stampante. Quando apporti una modifica in questa sezione, la scena di PreForm non cambierà visibilmente, ma la Form 1+ allungherà o comprimerà il percorso del laser nelle direzioni X e Y in base alle specifiche. Il valore predefinito è 0,00%. Puoi modificarlo in incrementi dello 0,10% fino al 4% di allungamento o compressione in entrambe le direzioni, in modo che il modello raggiunga al massimo il 104% della larghezza e della profondità previste dal progetto o al minimo il 96% della larghezza e della profondità previste dal progetto.
Questo è uno strumento avanzato, da utilizzare quando si rileva e misura ripetutamente una differenza tra il design del modello e le stampe risultanti.
Consiglio:
L'asse Y della Form 1 e della Form 1+ è la direzione da sinistra a destra, o da cerniera a distacco, sulla piattaforma di stampa. L'asse X è la direzione anteriore-posteriore.
Offset X/Y
Quando le parti vengono stampate in modo sfalsato rispetto al centro o si estendono oltre i bordi della piattaforma di stampa, PreForm consente di apportare piccole modifiche al posizionamento delle parti sugli assi X e Y. Ogni stampante ha una quantità diversa di offset disponibile, a seconda della calibrazione iniziale in fabbrica. Lo strumento di regolazione mostra la quantità massima di regolazione possibile per ciascun asse della Form 1+ attualmente collegata.
Per determinare di quanto regolare l'offset, stima la distanza da una stampa con parti spostate oppure stampa una parte in una posizione nota e misura la distanza dalla posizione prevista in millimetri. La parte anteriore della piattaforma di stampa rappresenta -X, mentre la parte posteriore o il lato della maniglia rappresenta +X. Quando la piattaforma di stampa è installata, il motore di distacco si trova direttamente sotto %20Y e -Y è allineato con la cerniera a sinistra. Ad esempio, per una parte che si estende di 2,0 mm oltre il bordo posteriore della piattaforma di stampa, inserisci un offset di -2,0 mm nel campo X offset (Offset X).
Se le parti sono sfalsate di più dell'intervallo disponibile in PreForm, è possibile che i galvanometri si siano spostati meccanicamente. Contatta l'Assistenza Formlabs per ricevere indicazioni.
Quando contattarci
Se le dimensioni dei modelli sono costantemente errate, con uno scostamento superiore al 5% nella direzione X o Y, non aderiscono mai o sono sfalsati oltre l'intervallo disponibile in PreForm, ripristina tutto ai valori predefiniti e contattaci!
