Glossario dei prodotti (Form 2)
Utilizza questo glossario e il modello 3D come guida per esplorare i componenti interni della Form 2. La stampante interattiva e le definizioni possono essere utili anche per diagnosticare i problemi di stampa.
Prima di visualizzare le notazioni nel modello 3D, riproduci l'animazione Smontaggio (clicca su Posa statica se l'animazione non è già in riproduzione). Premi il pulsante Pause (Pausa) in qualsiasi momento. Trascina il cursore nella parte inferiore della finestra per passare a un punto qualsiasi. Le notazioni sul modello funzionano meglio alla fine dell'animazione.
Componenti esterni
| Elemento | Descrizione | Immagine |
| Scocca | Questo rivestimento metallico protegge i componenti interni della stampante. È composto da due elementi. | Piedini livellanti |
| Ogni angolo della stampante è sostenuto da un piedino in gomma avvitato nella parte inferiore dell'apparecchio. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, utilizza lo strumento di livellamento per sollevare o abbassare ciascun piede in modo da assicurarti che la stampante sia livellata in modo accettabile. | ![]() |
Gruppo display
| Interfaccia touchscreen | Il display LCD mostra le informazioni di stampa, le impostazioni e i messaggi di errore. Funge inoltre da interfaccia utenti per la Form 2. | ![]() |
| Scheda display | Questa scheda, separata dalla scheda madre principale, controlla l'interfaccia touchscreen. | ![]() |
| Cavo piatto | Questo cavo collega l'interfaccia touchscreen alla scheda madre. | |
| Pulsante | Il pulsante avvia e mette in pausa le stampe quando richiesto dall'interfaccia touchscreen. Tenerlo premuto attiva o disattiva la modalità sospensione della stampante. | ![]() |
Coperchio arancione
| Articolo | Descrizione | Immagine |
| Coperchio arancione | Il coperchio è stampato a iniezione in policarbonato ad alta resistenza agli urti. È di colore arancione per bloccare l'esposizione al laser e proteggere la resina dalla polimerizzazione causata dalla luce UV ambientale. | ![]() |
| Magneti di chiusura | I magneti di chiusura fissano il coperchio arancione. | ![]() |
| Magneti di interblocco | Il sensore di interblocco rileva questi magneti per determinare quando il coperchio protettivo è chiuso. Questo meccanismo di sicurezza attiva il messaggio Cover Open (Coperchio aperto) sull'interfaccia touchscreen e disattiva il laser quando il coperchio è aperto. | ![]() |
Cartuccia
| Cartuccia | Questo contenitore contiene la resina prima dell'erogazione nel serbatoio resina.Agita periodicamente la cartuccia per mantenere la resina ben miscelata. | Tappo di sfiato |
| Il tappo sulla parte superiore della cartuccia permette il ricambio d'aria, in modo che la resina venga erogata correttamente. Prima di avviare la stampa, assicurati di premere il tappo di sfiato per aprirlo. | | |
| Chip di identificazione della cartuccia | Un chip EEPROM (memoria ROM programmabile e cancellabile elettricamente) è collegato alla sponda della cartuccia e programmato con il tipo di resina. Questo chip comunica con la stampante attraverso dei contatti a molla che si trovano sul piano d'appoggio della cartuccia. | Valvola di erogazione |
| Questa guarnizione flessibile regola l'erogazione della resina. Si ha emissione di resina quando il braccio erogatore della stampante comprime e apre la valvola. | ![]() |
Meccanismo di riconoscimento ed erogazione resina
| Contatti a molla della cartuccia | Due contatti elettrici che si trovano sul piano d'appoggio della cartuccia. Il contatto fisico stabilisce una connessione elettrica con il chip identificativo della cartuccia per rilevarla. | |
| Braccio erogatore della cartuccia | Questo gancio in plastica preme contro la valvola di erogazione per erogare la resina dalla cartuccia nel serbatoio resina. |
asse Z
| Torre Z | Questa torre verticale sul retro della stampante fornisce supporto a molte parti della Form 2. La piattaforma di stampa si alza e si abbassa lungo l'asse Z, all'interno della torre. La torre Z racchiude anche la cartuccia di resina e i meccanismi per l'erogazione della resina nel serbatoio. | Vite di movimentazione |
| La vite di movimentazione controlla il movimento verticale del supporto della piattaforma di stampa. | | |
| Finecorsa per l'asse Z | Questo sensore ottico indica al driver del motore quando la piattaforma di stampa ha raggiunto la parte superiore della torre. | |
Piattaforma di stampa
| Piattaforma di stampa | La base in alluminio fornisce una superficie a cui si attaccano le stampe. | Maniglia a camma |
| Questa leva fa parte del meccanismo di chiusura che fissa la piattaforma di stampa. Solleva l'impugnatura a camma prima di inserire la piattaforma di stampa e abbassala per bloccare la piattaforma in posizione. | ![]() | |
| Carrello della piattaforma di stampa | Il carrello è il braccio metallico su cui scorre la piattaforma di stampa. | |
| Molla di bloccaggio | Il meccanismo a molla all'interno del supporto della piattaforma di stampa permette alla maniglia a camma di muoversi su e giù. Inoltre, blocca e sblocca meccanicamente la piattaforma di stampa. | Viti di regolazione della chiusura a camma (x3) |
| Queste tre viti servono per regolare la tensione della chiusura a camma. Consigliamo di contattare l'Assistenza prima di regolare queste viti, poiché una regolazione impropria può causare danni all'apparecchio. | |
Serbatoio resina
| Serbatoio resina | Il serbatoio resina in policarbonato è il contenitore principale per la resina erogata dalla cartuccia. La resina viene polimerizzata sulla piattaforma di stampa quando il laser passa attraverso la finestra in plastica acrilica del serbatoio. Usa solo prodotti chimici e processi approvati per pulire il serbatoio resina. | |
| Impugnature del serbatoio | Le maniglie in plastica su ciascun lato del serbatoio resina aiutano a inserire, rimuovere e trasportare il serbatoio più facilmente. Evita di toccare il fondo del serbatoio resina, perché le impronte digitali possono lasciare macchie che ostruiscono il percorso ottico. | Beccuccio del serbatoio |
| Questo beccuccio sul retro del serbatoio resina si trova sotto il foro di erogazione della cartuccia e riceve la resina dalla cartuccia. | Strato elastico | |
| Un rivestimento di materiale elastico sul fondo del serbatoio consente un processo di distacco fluido. Questo materiale assume un aspetto opaco con l'uso ripetuto, rendendo infine necessaria una sostituzione del serbatoio resina. | ||
| Chip di identificazione del serbatoio resina | Il chip di identificazione del serbatoio resina utilizza una memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). I contatti a molla sul supporto del serbatoio leggono il chip, rilevando l’ID univoco del serbatoio e il tipo di resina attualmente usato. | |
| Lama di pulizia | Ogni serbatoio resina include una lama di pulizia. Il tergi-resina migliora la coerenza di stampa pulendo l'area di stampa dopo ogni strato e facendo circolare la resina. | |
| Piedino di inserimento | Il piedino di inserimento si trova nella parte inferiore del tergi-resina e lo tiene fissato all'apposito supporto. | ![]() |
| Supporto del tergi-resina | Il supporto del tergi-resina collega il tergi-resina al sistema di trasmissione a cinghia.Inserisci il piede di inserimento del tergi-resina nella staffa metallica prima di stampare. | |
Finestra ottica
Supporto del serbatoio
| Supporto del serbatoio | Il supporto del serbatoio contiene il serbatoio resina e scorre a sinistra e a destra durante il processo di distacco. L'allineamento di ogni stampante viene calibrato in fabbrica.Qualsiasi modifica a questo allineamento tramite svitamento o manomissione può causare problemi di stampa che possono essere risolti solo restituendo la stampante per una nuova calibrazione. | Copertura dello scomparto |
| La copertura dello scomparto protegge l'interno della stampante dalla fuoriuscita di resina. Può raccogliere fino a 50 mL di resina nella scanalatura situata nella parte anteriore, appena sotto la scocca della stampante. | | |
| Contatti a molla del serbatoio | Questi contatti elettrici sono incorporati nel supporto del serbatoio. Leggono il chip ID EEPROM del serbatoio resina per rilevare la presenza del serbatoio e comunicare il tipo di resina a PreForm. | |
Scheda madre
| Scheda madre | La scheda madre è il circuito principale attraverso il quale comunicano tutti i sistemi della stampante. | Alimentazione |
| La Form 2 utilizza un'alimentazione da 100-240 V. L'alimentatore interno converte la linea d'alimentazione a +24 VCC. | ![]() | |
| Driver dei motori | Situati sulla scheda madre, questi tre piccoli chip controllano i tre motori passo-passo dell'apparecchio (piattaforma di stampa, tergicristallo e supporto del serbatoio). Ciascun chip è collegato tramite un cavo al rispettivo motore. | |
| Al display frontale (connettore) | Questo connettore collega il display alla scheda madre tramite un cavo piatto. | Antenna Wi-Fi |
| L'antenna Wi-Fi consente la connettività wireless della Form 2. È visibile attraverso un foro sulla scheda madre della stampante. | Porta | |
| Ethernet | La Form 2 può connettersi a una rete tramite Ethernet. La porta è collegata alla scheda madre ed è accessibile dal retro della stampante. | Porta |
| USB | La Form 2 può essere collegata a un computer tramite USB. La porta è collegata alla scheda madre ed è accessibile dal retro della stampante. | |
Attuatore del tergi-resina
| Cinghia del tergicristallo | Questa cinghia in gomma con ingranaggi collega l'attacco del tergicristallo al motore del tergicistallo. Quando il motore gira, la cinghia muove il tergi-resina avanti e indietro sul serbatoio resina. | |
LevelSense
| Scheda LevelSense | Il pannello nero dietro il serbatoio resina misura e regola la velocità di riempimento del serbatoio. Qualsiasi contaminazione può influire sulla precisione e causare problemi di stampa. Se contaminata, pulisci la scheda LevelSense con una piccola quantità di alcool isopropilico pulito. | Termopila |
| La termopila è un sensore a infrarossi (IR) situato sulla scheda LevelSense che rileva la temperatura del serbatoio resina. Se questo componente viene contaminato da residui di resina, contatta l’Assistenza. | |
Componenti ottici
| Scudi protettivi (deflettori) | Questi scudi protettivi in plastica flessibile racchiudono e proteggono i componenti interni della stampante, in particolare il percorso ottico. Le coperture sono fissate con rivetti in plastica riutilizzabili. | Laser![]() |
| Il laser è la fonte di energia di polimerizzazione della Form 2. Ha un diodo viola da 405 nm e una potenza massima di 250 mW.La Form 2 è un prodotto laser di classe 1. | Galvanometri (o galvo) | |
| I galvanometri sono motori piccoli, veloci e precisi che guidano il laser.Uno controlla il movimento del laser sull'asse Y, l'altro controlla l'asse X. | Specchi del galvanometro | |
| Questi piccoli specchi sono fissati ai rotori del galvanometro per guidare il laser verso lo specchio principale. | Specchio principale | |
| Dopo essere stato riflesso dagli specchi del sistema di galvanometri, il laser viene reindirizzato verso l'alto attraverso la finestra ottica e il serbatoio resina per polimerizzare la resina. | |
Tappo di sfiato
Maniglia a camma
Strato elastico
Alimentazione
Antenna Wi-Fi
Porta
Porta
Termopila
Specchio principale
