Ricezione e configurazione della Form Cure V1
Prepara un'area adatta per la Form Cure. Acquista materiali di finitura aggiuntivi per assicurarti di poter iniziare a usare la Form Cure non appena arriva.
La Form Cure è pronta per l'uso una volta che la piattaforma rotante è installata e la Form Cure è collegata alla corrente.
Prodotti supplementari
Prima di ricevere la Form Cure, acquista i seguenti materiali aggiuntivi per la finitura delle parti sottoposte a polimerizzazione post-stampa:
  • Guanti monouso privi di polvere e resistenti alle sostanze chimiche (in nitrile o neoprene)
  • Carta abrasiva
  • Olio minerale
  • Primer e vernici
Consulta le specifiche tecniche per determinare la posizione migliore per la Form Cure.
La Form Cure ha le seguenti dimensioni: 26,2 x 26,2 x 34,0 cm. La Form Cure pesa 5,6 kg.
Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo:
  • Larghezza: 38,9 cm
  • Profondità: 41,9 cm
  • Altezza: 64 cm
Utilizza la Form Cure in un ambiente ben ventilato a una temperatura di 18-28 °C. Segui le considerazioni di sicurezza per la Form Cure.
Disimballaggio della Form Cure
La Form Cure viene spedita in un cartone di imballaggio protetta da inserti in schiuma sopra e sotto l'unità.
L'inserto superiore in schiuma contiene l'alimentatore e il libretto di sicurezza della Form Cure (solo in inglese).
Quando disimballi la Form Cure, controlla che non ci siano danni o parti mancanti. In caso di danni o di articoli mancanti, contatta l'Assistenza Formlabs o un rivenditore autorizzato.
Per disimballare la Form Cure:
  1. Apri la scatola dall'alto.
  2. Solleva e rimuovi l'inserto di schiuma che contiene l'alimentatore.
  3. Usa le maniglie in dotazione su ciascun lato dell'unità per sollevare la Form Cure dalla scatola.
  4. Rimuovi l'imballaggio interno.
  5. Rimuovi la piattaforma rotante che si trova sul fondo della scatola.
Scatola di imballaggio della Form Cure
Imballaggio della scatola del cavo della Form Cure
Maniglie laterali della Form Cure per il sollevamento
Rimozione dell'involucro di plastica della Form Cure
Il cavo di alimentazione dell'apparecchio si trova sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la macchina a una presa elettrica. Conserva tutto il materiale di imballaggio e gli inserti, nell'eventualità di riparazioni in garanzia. Per le istruzioni di reimballaggio, consulta il manuale.
Componenti della Form Cure
Diagramma dei componenti della Form Cure
  1. Coperchio: le doppie pareti isolano la camera di polimerizzazione e le superfici interne riflettono la luce.
  2. Elemento riscaldante: modulo di riscaldamento da 100 W in grado di riscaldare il vano di stampa fino a 80 °C.
  3. LED: una matrice di 13 LED da 405 nm aiuta a eseguire la polimerizzazione post-stampa delle parti. Alcune luci secondarie illuminano la piattaforma rotante quando il coperchio protettivo è aperto e durante la fase di riscaldamento.
  4. Piattaforma rotante: la piattaforma rotante garantisce una polimerizzazione post-stampa uniforme su tutte le superfici esposte.
  5. Display: mostra lo stato, il tempo, la temperatura e le opzioni per la configurazione della Form Cure.
  6. Manopola: ruotala o premila per regolare le impostazioni di tempo e temperatura e per avviare, mettere in pausa o interrompere la polimerizzazione post-stampa.
  7. Alimentatore: fornisce energia alla Form Cure. Specifiche: 24 V, 6 A.
Installazione della Form Cure
Posiziona la Form Cure su una superficie pulita e piana, vicino a una presa elettrica. La Form Cure è pronta all'uso una volta installata la piattaforma rotante e collegata l'alimentazione. Ogni ciclo richiede un tempo di preriscaldamento prima che le luci da 405 nm comincino la polimerizzazione post-stampa. Il tempo di preriscaldamento dipende dalla temperatura attuale e dalla temperatura desiderata della polimerizzazione post-stampa.
1° passaggio: installazione della piattaforma rotante
Solleva il coperchio e posiziona la piattaforma rotante sulla ruota alla base della camera di polimerizzazione post-stampa.
Sollevamento del coperchio protettivo della Form Cure
2° passaggio: collegamento dell'alimentatore
Collega il cavo di alimentazione e l'alimentatore esterno alla Form Cure e a una presa elettrica. La Form Cure include una porta USB per facilitare gli aggiornamenti del firmware.
Collegamento dell'alimentatore della Form Cure
