La pompa del solvente della Form Wash L non si accende
La Form Wash L è dotata di una pompa a sifone a batteria per spostare il solvente dentro e fuori dal recipiente di lavaggio. Se la pompa non si accende, potrebbe essere difficile riempire o svuotare il recipiente di lavaggio, dato il volume di solvente richiesto.
Sintomi:
  • La pompa del solvente non si accende quando si preme il pulsante
Cause
  • Uscita della pompa sommersa
  • Corrosione dei terminali della batteria
  • Batterie scariche
  • Pompa del solvente danneggiata
  1. Assicurati che l'uscita della pompa non sia sommersa. Posiziona il tubo in modo che la punta rimanga al di sopra del solvente fino a quando il recipiente di lavaggio non sarà quasi pieno. Il tubo è dotato di un sensore che spegne la pompa quando la punta è immersa.
  2. Rimuovi le batterie e controlla che non ci siano segni di corrosione sui terminali della pompa. Pulisci eventuali segni di corrosione.
  3. Sostituisci le batterie della pompa.La pompa richiede due batterie di tipo D.
  4. Allenta leggermente il tappo della batteria. Un tappo troppo stretto può impedire l'accensione della pompa.
  5. Sostituisci la pompa del solvente.
