| Documentazione 1.0.2 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.64.2 di PreForm.
23 ottobre 2026 |
PreFormServer per Windows: download
PreFormServer MacOS (Apple Silicon ARM 64) Scarica
PreFormServer MacOS (basato su Intel) Scarica
| Documentazione 1.0.0 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.64.0 di PreForm.
- API V1.0 è stata ufficialmente rilasciata: per maggiori informazioni sulle funzionalità dell'API, visita la pagina Riferimenti API.
- La funzione di traslazione non vincola più al volume di stampa: /scene/model/translate/ non forza più i modelli all'interno del volume di stampa, in linea con PreForm, che consente di posizionare i modelli al di fuori del volume di stampa.
- Arresto anomalo durante il salvataggio con la scena predefinita: risolto il problema di arresto anomalo di PreForm Server durante il salvataggio di un file FPS con l'alias della scena predefinita documentato.
14 ottobre 2026 |
| Documentazione 0.9.31 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.63.1 di PreForm.
25 settembre 2026 |
| 0.9.30 Documentazione |
16 settembre 2026 |
| Documentazione 0.9.29 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.62.1 di PreForm.
19 agosto 2026 |
PreFormServer per MacOS Scarica
| 0.9.28 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.62.0 di PreForm.
11 agosto 2026 |
| Documentazione 0.9.27 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.60.4 di PreForm.
30 luglio 2026 |
| 0.9.26 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.60.3 di PreForm.
14 luglio 2026 |
PreFormServer per MacOS: download
| 0.9.25 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.60.2 di PreForm.
23 giugno 2026 |
| Documentazione 0.9.24 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.60.1 di PreForm.
10 giugno 2026 |
| Documentazione 0.9.23 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.60.0 di PreForm.
- Perdita di memoria in Scan to Model: corretta una perdita di memoria nella funzione Scan to Model che poteva causare un consumo crescente di RAM da parte di PreForm (e PreForm Server) nel tempo quando venivano eseguite ripetute operazioni di scansione in modello, portando a un'instabilità del sistema nei workflow ad alto volume.
9 giugno 2026 |
| Documentazione 0.9.22 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.59.1 di PreForm.
- La funzione Separate Bodies (Separa corpi) è ora disponibile nelle versioni pubbliche.
22 maggio 2026 |
Download di PreFormServer per Windows
| 0.9.21 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.59.0 di PreForm.
- Aggiunto l'endpoint POST /scene/{scene_id}/thin-wall-detection/ per rilevare le aree a parete sottile nei modelli al di sotto di una soglia di spessore configurabile. Restituisce i risultati per modello, tra cui il volume totale sottile, il conteggio delle aree e la ripartizione per area (volumi e riquadri di delimitazione).
12 maggio 2026 |
| 0.9.20 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.58.1 di PreForm.
23 aprile 2026 |
| Documentazione 0.9.19 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.58.0 di PreForm.
15 aprile 2026 |
| 0.9.18 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.57.2 di PreForm.
31 marzo 2026 |
| 0.9.17 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.57.1 di PreForm.
24 marzo 2026 |
| 0.9.16 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.57.0 di PreForm.
18 marzo 2026 |
| 0.9.15 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.56.2 di PreForm.
5 marzo 2026 |
| 0.9.14 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.56.1 di PreForm.
26 febbraio 2026 |
| 0.9.13 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.56.0 di PreForm.
24 febbraio 2026 |
| 0.9.12 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.55.1 di PreForm.
28 gennaio 2026 |
| 0.9.11 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.55.0 di PreForm.
13 gennaio 2026 |
| 0.9.10 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.54.1 di PreForm.
9 dicembre 2025 |
| Documentazione 0.9.9 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.54.0 di PreForm.
18 novembre 2025 |
| Documentazione 0.9.8 |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.53.0 di PreForm.
- Correzione di un bug per cui la funzionalità Auto Support (Supporto automatico) non funzionava con le impostazioni di mini base.
21 ottobre 2025 |
PreFormServer MacOS Scarica
| 0.9.7 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per la versione 3.52.1 di PreForm.
- Aggiunti gli endpoint per l'eliminazione delle scene.
- Aggiunta dell'opzione "enable_smooth_contour_extended_sides" all'endpoint da scansione a modello.
25 settembre 2025 |
| 0.9.6 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.51.1 di PreForm.
29 agosto 2025 |
| 0.9.5 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.51.0 di PreForm.
19 agosto 2025 |
| 0.9.4 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per allinearlo alla versione 3.50.2 di PreForm.
4 agosto 2025 |
| 0.9.3 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per allinearlo alla versione 3.50.1 di PreForm.
- Risolto il problema per cui la stampa di più lavori contemporaneamente poteva far apparire strati di lavori diversi nello stesso lavoro
- Nessuna modifica alle API
30 luglio 2025 |
| 0.9.2 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.50.0 di PreForm.
- Aggiornamento dell'endpoint /scene/{scene_id}/scan-to-model/ per supportare il nuovo elenco di input dei file.
- Correzione di un bug che impediva il caricamento delle scene della Fuse 1+ nelle code dei gruppi di Dashboard.
- Risoluzione di un problema per cui i file fps personalizzati non venivano registrati durante la creazione della scena.
- Risoluzione dei problemi di caricamento e applicazione delle impostazioni di stampa personalizzate durante il caricamento dei file .form
22 luglio 2025 |
| 0.9.1 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per corrispondere alla versione 3.49.0 di PreForm
17 giugno 2025 |
| Documentazione 0.9.0 |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.48.0 di PreForm
- Aggiunto il supporto per la modifica di più scene in parallelo. In precedenza, l'API locale di Formlabs consentiva solo la creazione e la modifica di una singola scena alla volta, ma ora è possibile creare e utilizzare endpoint API che puntano a scene separate. Ad esempio, è possibile stimare il tempo di stampa di una scena mentre si importa un modello in un'altra scena.
- Gli endpoint API sono stati aggiornati per indirizzare gli ID delle scene specifiche.
- Gli endpoint API per modificare le scene senza un ID scena sono ancora disponibili, ma sono obsoleti e verranno rimossi in una versione futura.
- Aggiunto il parametro custom_bounds all'endpoint /scene/{scene_id}/scan-to-model/ per mantenere i modelli selezionati all'interno dell'operazione di layout.
- Aggiunto l'endpoint /scene/pack-and-cage/ per disporre automaticamente i modelli nel volume di stampa e creare una gabbia intorno a essi.
27 maggio 2025 |
| 0.8.14 Documentazione |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.47.0 di PreForm
- Aggiunto l'endpoint /scene/add-drain-holes/ per aggiungere fori di drenaggio alle parti
- Aggiunto l'endpoint /scene/label/ per aggiungere etichette alle parti
- Aggiunto il supporto per il caricamento e il salvataggio asincroni dei file .form
- Aggiunti i parametri di spessore della scocca e delle pareti all'endpoint /scene/scan-to-model/
23 aprile 2025 |
| Documentazione v0.8.13 |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.46.1 di PreForm
- Nessuna modifica all'API
7 aprile 2025 |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.46.0 di PreForm
- Aggiunto l'endpoint /scene/hollow/ per i modelli cavi in una scena
- Aggiunto l'endpoint /scene/interferences/ che restituisce un elenco di coppie di ID di modelli che interferiscono.
- Consente di generare supporti su modelli già presenti sulla piattaforma di stampa con l'opzione MINI_RAFTS_ON_BP nell'endpoint /scene/auto-support/
- Corretto il tipo di restituzione dei documenti errato dell'endpoint /scene/scan-to-model/
- Aggiunta dell'opzione cutoff_below_gumline_mm all'endpoint /scene/scan-to-model/
- Supporto per il salvataggio di immagini .webp e un'opzione flyaround_transform nell'endpoint /scene/save-screenshot/
- Risolto il problema di creazione di scene di materiali biocompatibili per le stampanti Form 4B
24 marzo 2025 |
| Documentazione v0.8.12 |
- Aggiunto il nuovo endpoint /scan-to-model/, che include la funzionalità della procedura guidata Converti scansione in modello nell'area di lavoro di PreForm Odontoiatria
- I punti di accesso /auto-orient/, /auto-support/, /auto-layout/ e /auto-pack possono ora essere chiamati direttamente senza ulteriori argomenti
- Consentire il salvataggio di file .form vuoti
- L'endpoint /save-screenshot può ora produrre un'immagine animata dei modelli
- Aggiunto il modello start_or_connect_to_preform_server() al repository Python, per consentire la connessione opzionale a un server già in esecuzione
- Funzionalità di PreFormServer aggiornate per allinearsi a PreForm 3.45.1
28 febbraio 2025 |
| Documentazione v0.8.11 |
- PreFormServer aggiornato per corrispondere alla versione 3.44.2 di PreForm
17 febbraio 2025 |
| Documentazione v0.8.10 |
- PreFormServer aggiornato per corrispondere alla versione 3.44.1 di PreForm
10 febbraio 2025 |
| Documentazione v0.8.9 |
- /scene/save-screenshot/ ora consente angoli arbitrari
- /scene/auto-support/ ha ora solo l'opzione_minima per produrre la funzionalità "Supporta tutti i punti minimi" di PreForm
- /scene/auto-layout/ ora consente l'opzione mode: "DENTAL" (modalità: Odontoiatria) per produrre risultati di auto-layout in un'area di lavoro odontoiatrica. In questa modalità, il layout automatico tenta di ruotare i modelli ad angoli più precisi per annidare meglio forme come gli archi dentali
- /scene/estimate-print-time/ ora include una ripartizione dei tempi di pre-stampa e di raffreddamento per le macchine SLS
- Repository formlabs-api-python:
- Aggiunte istruzioni complete per Docker per l'esecuzione di PreFormServer in un contenitore Docker Linux che esegue Wine
- Aggiunto esempio speedrun.py per trovare le impostazioni per ridurre i tempi di stampa ed esportare come file .fps
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.44.0 di PreForm
29 gennaio 2025 |
| Documentazione v0.8.8 |
- PreFormServer aggiornato per corrispondere alla versione 3.43.2 di PreForm
21 gennaio 2025 |
| Documentazione v0.8.7 |
- PreFormServer aggiornato per corrispondere alla versione 3.43.1 di PreForm
18 dicembre 2024 |
| Documentazione v0.8.6 |
- Endpoint /list-materials/ aggiornato:
- Risolto: non includere materiali biocompatibili per stampanti non biocompatibili
- Dimensioni del volume di stampa e nomi dei prodotti supportati per ogni tipo di stampante
- Testo descrittivo incluso per ogni materiale
- Punti di accesso aggiornati per l'elenco dei dispositivi:
- Proprietà ready_to_print_now (Pronta per la stampa ora) inclusa se una stampante avvia immediatamente la stampa dei lavori caricati di recente
- Aggiunto il nuovo parametro can_print per filtrare l'elenco in modo da includere solo i dispositivi a cui è possibile caricare i lavori di stampa
- Informazioni aggiornate sul gruppo di stampanti del Fleet Control per includere lo stato di pausa della coda, l'elenco dei tipi di apparecchi supportati e l'elenco degli ID delle stampanti
- L'endpoint di stampa è stato aggiornato per supportare il parametro facoltativo print_now, che può essere utilizzato per controllare l'accodamento rispetto alla stampa immediata per i tipi di stampanti che lo supportano
- Aggiunto endpoint per caricare nuovo firmware su un dispositivo
- Aggiunto il supporto per l'esecuzione asincrona di più operazioni: salvataggio degli screenshot, importazione dei modelli, orientamento automatico, generazione automatica dei supporti, layout automatico, convalide di stampa, stima dei tempi di stampa, rilevamento dei dispositivi, caricamento del firmware
- Aggiunti endpoint per il logout e per ottenere le informazioni sull'utente connesso
- Non è più necessario inserire l'applicazione PreFormServer nella whitelist su MacOS
- PreFormServer aggiornato per corrispondere alla versione 3.43.0 di PreForm
10 dicembre 2024 |
| Documentazione v0.8.5 |
- Aggiornamento di PreFormServer per allinearlo alla versione 3.42.1 di PreForm
27 novembre 2024 |
| Documentazione v0.8.3 |
- Aggiunto il supporto asincrono per l'endpoint di caricamento della stampa e nuovi endpoint per verificare lo stato di avanzamento dell'operazione di lunga durata
- Aggiunto il supporto per i file .fps dell'editor delle impostazioni di stampa durante la creazione di una scena e l'aggiornamento delle proprietà di una scena
- Aggiunto endpoint per esportare le impostazioni correnti di una scena come file .fps
- Aggiornamento di PreFormServer per allinearlo alla versione 3.42.0 di PreForm
6 novembre 2024 |
| Documentazione v0.8.2 |
- PreFormServer aggiornato per corrispondere alla versione 3.41.2 di PreForm
31 ottobre 2024 |
| Documentazione v0.8.1 |
- PreFormServer aggiornato per allinearsi alla versione 3.41.1 di PreForm
25 ottobre 2024 |
| Documentazione v0.8.0 (Beta) |
Prima pubblicazione |
15 ottobre 2024 |
