La Fuse Blast non si ferma
La Fuse Blast utilizza valvole solenoidi nella cassetta pneumatica per distribuire il flusso d'aria a ciascuna sezione del ciclo di pulizia. Se una di queste valvole si blocca, l'aria può continuare a fluire attraverso il percorso sbagliato. Questo fa sì che il ciclo di sabbiatura continui a trasportare il materiale attraverso i cicli di risciacquo.
Sintomi:
  • Flusso di materiale che continua dopo aver rilasciato il pedale
  • Flusso di materiale che continua durante il ciclo di risciacquo
  • Flusso di materiale o aria dall'ugello durante il ciclo di risciacquo della camera
Cause
  • Valvola interna bloccata in posizione aperta
  • Problema di segnale dal pedale
Spegni e riaccendi la Fuse Blast e riavvia il ciclo di sabbiatura
Se una delle valvole pneumatiche è bloccata in posizione aperta, il riavvio della Fuse Blast e l'avvio di cicli di sabbiatura ripetuti possono sbloccare la valvola.
  1. Scollega l'unità dalla presa elettrica.
  2. Attendi 10 secondi prima di ripristinare l'alimentazione.
  3. Prova ad avviare un ciclo di sabbiatura manuale con i pedali. Riprova ad avviare un ciclo per 5-10 volte.
Ispeziona il connettore del pedale
La Fuse Blast viene fornita con un pedale utilizzato per la sabbiatura manuale e il risciacquo delle parti.
  1. Scollega i pedali dalla Fuse Blast.
  2. Ispeziona il connettore della Fuse Blast per verificare la presenza di eventuali perni piegati.
  3. Se c'è un perno piegato, prova a raddrizzarlo delicatamente. Se un perno non può essere raddrizzato o è completamente rotto, contatta l'Assistenza Formlabs e allega una foto per ricevere ulteriore assistenza.
Connettore del pedale della Fuse Blast
Sostituisci la cassetta pneumatica
se l'esecuzione di diversi cicli non sblocca la valvola, potrebbe essere necessario sostituire la cassetta pneumatica. La parte è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Per eseguire la riparazione, segui la guida alla riparazione Fuse Blast - Sostituzione della cassetta pneumatica [EN]. Per ulteriore assistenza, contatta l'Assistenza Formlabs.
