La Fuse Sift non si accende
Componenti danneggiati o malfunzionanti possono causare il mancato avvio della Fuse Sift, il blocco, il mancato avvio, lo spegnimento improvviso o problemi al display. Sebbene questi sintomi possano sembrare simili, di solito sono il risultato di cause diverse, nella maggior parte dei casi legate al display, alla scheda madre o al sistema su modulo (SOM).
Sintomi:
  • Il display della Fuse Sift non si accende
  • Nessuna attività dalle spie sulla scheda madre della Fuse Sift
  • La Fuse Sift non risponde dopo essere stata accesa
Cause
  • Assemblaggio del display difettoso
    • Il display non funziona e non mostra alcuna immagine. La Fuse Sift funziona normalmente.
  • Cavo del display non inserito correttamente
  • Scheda madre difettosa
  • System on module (SOM) difettoso
  1. Collega la Fuse Sift a un computer con PreForm tramite un cavo USB. Apri PreForm, clicca su File > Accessories (File > Accessori) e cerca la Fuse Sift.
    1. Se l'apparecchio compare in PreForm, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo display. Il display è disponibile per l'acquisto sul negozio Formlabs. Per sostituire il componente, segui le istruzioni della guida Sostituzione del gruppo display della Fuse Sift [EN].
  2. Se la Fuse Sift non compare in PreForm, controlla lo stato dei LED di alimentazione sulla scheda madre durante l'accensione dell'apparecchio. Segui le istruzioni della guida [Fuse Sift - Sostituzione della scheda madre] per accedere alla scheda madre. Consulta il diagramma di flusso qui sotto per identificare se il problema riguarda il display, la scheda madre o il sistema su modulo (SOM).
    1. Se decidi di sostituire la scheda madre, puoi acquistarne una sul negozio Formlabs. Per sostituire il componente, segui le istruzioni riportate in Sostituzione del gruppo display della Fuse Sift [EN]. Le istruzioni per la sostituzione del SOM iniziano dal passaggio 15.
    2. Se ritieni che sia necessario sostituire il SOM, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato.
  1. Se i LED di alimentazione sono tutti accesi correttamente, il problema potrebbe essere che il cavo del display non è inserito correttamente. Se la scheda madre non riesce a comunicare con il display, l'apparecchio non si avvia completamente. Individua il connettore del cavo del display, posizionato accanto alle porte USB ed Ethernet sulla scheda madre. Rimuovi con cautela il cavo del display e controlla che i perni del connettore non siano piegati. Se il connettore è danneggiato, sarà necessario sostituire la scheda madre.
Connettore del cavo del display della Fuse Sift non danneggiato
  1. Se i passaggi dell'organigramma non risolvono il problema, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi relativi all'alimentazione della Fuse Sift
Scheda madre della Fuse Sift con i LED di alimentazione contrassegnati
