Dove posso trovare il nome di serie del mio prodotto?
Il nome di serie si trova sul pannello posteriore di tutti gli apparecchi Formlabs, nel formato AggettivoAnimale.
Nome di serie della stampante sul pannello posteriore di una Form 3
Per i prodotti Formlabs con display touchscreen, è anche possibile visualizzare il nome di serie sul display.
Prodotti SLA
Dispositivo Accesso al nome di serie
Form Studio 1
Il nome di serie è riportato nella barra di stato nella parte superiore dell'interfaccia touchscreen nel formato ColoreAggettivoAnimale.
Se la stampante ha un nome personalizzato, questo viene visualizzato al posto del nome di serie. Per trovare il nome di serie, controlla l'etichetta posteriore o tocca Impostazioni > Generale > Informazioni su questa stampante sull'interfaccia touchscreen.
Stampante della generazione Form 4
Stampante della generazione Form 4L
Il nome di serie è riportato nella barra di stato nella parte superiore dell'interfaccia touchscreen nel formato AggettivoAnimale.
Stampante della generazione Form 3
Stampante della generazione Form 3L
  1. Tocca l'icona della stampante nella schermata Home. Apparirà una nuova schermata.
  2. Il nome di serie è visibile nell'angolo in alto a sinistra nel formato AggettivoAnimale.
Stampante Form 2
  1. Tocca l'icona della stampante sulla schermata Home. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
  2. Il nome di serie è elencato nell'angolo in alto a destra nel formato AggettivoAnimale.
Form Wash L
Form Cure L
  1. Torna alla schermata Home se stai visualizzando una schermata diversa.
Form Wash
Form Cure
  1. Scollega e ricollega il cavo dell'alimentazione.
  2. Quando appare la schermata Formlabs, premi la manopola e tienila premuta per visualizzare il nome di serie e la versione del firmware.
Prodotti SLS
Stampante della generazione Fuse 1
Fuse X1
Fuse Sift
  1. Tocca l'icona della chiave inglese. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni).
  2. Tocca System (Sistema) > Sift Details (Dettagli Fuse Sift). Il nome di serie è visualizzato accanto alla parola Serial (Serie).
Fuse Sift X1 Il nome di serie si trova sul pannello posteriore dell'apparecchio nel formato AggettivoAnimale.
Fuse Blast Il nome di serie è indicato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo nel formato AggettivoAnimale.
Unità di stampa della Fuse X1
  1. Inserisci la Build Unit nella Fuse 1.
  2. Tocca Build Unit (Unità di stampa) nella schermata Home (Home page).
  3. Il numero di serie è elencato nella sezione Details (Dettagli) nel formato BU-FSX1-01-XXXX.
