Quante unità posso stampare con 1 litro di resina?
Modello architettonico realizzato con la White Resin V5
Campione di girante in Rigid 4000 Resin
Non c'è una risposta unica. A seconda delle dimensioni della stampa, con 1 litro di resina è possibile stampare diverse quantità di modelli. Ad esempio, il nostro campione di White Resin V5, un modello architettonico, misura circa 74 × 57 × 17 mm e utilizza circa 17 cm3 (o 17 mL) di resina. Un litro di resina può produrre circa 57 modelli! Il nostro campione in Rigid 4000 Resin, un girante, misura circa 22 mm di altezza e 46 mm di diametro. Utilizza 13 mL di resina, per circa 76 parti per litro di resina.
PreForm stima la quantità di resina che verrà utilizzata per il modello prima di avviare ogni stampa.
