Quanta resina può erogare il Resin Pumping System?
Il Resin Pumping System di Formlabs utilizza un contenitore da cinque litri e una pompa motorizzata per erogare la resina nel serbatoio, riducendo le interruzioni di stampa e il consumo di plastica monouso.
Il Resin Pumping System è composto da due elementi: la Resin Pump e il 5 L Resin Container. La Resin Pump prende il posto della cartuccia di resina standard da 1 l che si trova sul retro o sul lato della stampante. Il Resin Pumping System può erogare fino a cinque litri di resina da un contenitore di resina collegato.
Ciascun contenitore da 5 l viene spedito con una Resin Card che deve essere inserita nel corpo della Resin Pump e consente alla stampante di riconoscere il contenuto del contenitore da 5 l esterno.
Non tutte le resine Formlabs possono essere utilizzate con il Resin Pumping System. Alcune resine sono disponibili in magazzino con un contenitore da 5 L, altre possono essere prodotte su richiesta, mentre altre ancora sono incompatibili con il Resin Pumping System. Consulta il negozio Formlabs per vedere quali resine sono disponibili. Se vuoi acquistare una resina non presente nell'elenco, contatta il reparto vendite.
Resin Pumping System (stampanti della generazione Form 3 e Form 3L)
Resin Pumping System (stampanti della generazione Form 4 e Form 4L)
