Come funzionano i supporti nella stampa SLA
I supporti sono fondamentali per ottenere una stampa SLA di successo: mantengono il modello in posizione durante l'intero processo di stampa. Prima di modificare le impostazioni avanzate dei supporti in PreForm, assicurati di aver compreso gli elementi della struttura di supporto e il modo in cui i supporti interagiscono con l'orientamento del modello.
I tre metodi per aggiungere supporti a un modello sono:
Non sono necessari supporti per le stampanti Fuse.
Comprensione delle strutture di supporto
I supporti si suddividono in tre elementi: base, impalcatura e punti di contatto. La base forma un appoggio che aderisce alla piattaforma di stampa. L'impalcatura si dirama dalla base per assicurare la stabilità della parte durante la stampa. I punti di contatto sono le aree in cui l'impalcatura e il modello si uniscono.
Quali particolari richiedono i supporti
Le forme semplici possono essere stampate direttamente sulla piattaforma di stampa senza supporti. I modelli altamente dettagliati, tuttavia, hanno spesso dei particolari che sporgono dalla struttura principale. Anche le geometrie autoportanti, come i ponti, possono deformarsi o rovinarsi completamente senza supporti aggiuntivi.
Tra le caratteristiche che richiedono un supporto extra troviamo:
  • Sporgenze
  • Aperture
  • Minimi senza supporto
I rischi che si corrono se un modello non dispone di supporto adeguato
Le impostazioni predefinite dei supporti di PreForm sono eccellenti per le strutture di supporto generate automaticamente. Sono abbastanza dense da mantenere il modello in posizione e impedirne lo spostamento durante il processo di stampa, oltre ad avere punti di contatto abbastanza grandi da collegare il modello alla base e impedirne il distacco.
Non fornire al modello un supporto sufficiente può causare:
  • Strati disallineati
  • Resina parzialmente polimerizzata che galleggia nel serbatoio e che richiede il filtraggio
  • Il distacco del modello dalla base e dai supporti
  • Deformazione di pareti sottili o dettagli
  • Formazione del modello come una frittella sul fondo del serbatoio della resina
