Miglioramento della velocità di stampa (Form 3L/Form 3BL)
La Form 3L/Form 3BL ha un volume di stampa cinque volte superiore a quello delle altre stampanti SLA di Formlabs. Mentre le due Light Processing Unit (LPU) lavorano insieme per ridurre il tempo di stampa, puoi anche provare le seguenti tecniche per aumentare ulteriormente la velocità di stampa:
Orientamento delle parti
L’orientamento verticale aumenta il numero totale di strati in un lavoro di stampa. Posizionando un modello con un'inclinazione di 45°, si riduce il tempo di stampa totale. La frequenza di sollevamento e abbassamento della piattaforma di stampa, nonché la misurazione del livello di resina sono inferiori per i progetti con un numero inferiore di strati. Inoltre è inferiore anche il numero di movimenti del miscelatore all’interno del serbatoio.
Consiglio:
Evita orientamenti verticali per ridurre i tempi di stampa, migliorare la finitura superficiale e ridurre la deformazione delle parti sottili.
Un modello è inclinato di 45° in PreForm.
Parti cave
Prima di importare un modello in PreForm puoi usare il tuo pacchetto software CAD preferito per rendere cavo l’interno del modello. Un modello cavo consuma meno resina durante la stampa e riduce il tempo di stampa diminuendo la quantità di laser necessaria alle LPU.
Le parti cave di grandi dimensioni richiedono un foro di drenaggio per evitare errori di stampa dovuti alla rottura di un volume concavo/convesso.
Per visualizzare l'interno cavo di un modello in PreForm viene utilizzato lo strumento visualizzazione per strati.
Layout
Posizionare un modello in modo che la linea di congiunzione lo divida a metà permette di sfruttare al meglio le due LPU della Form 3L/Form 3BL. La linea di congiuntura indica la linea di divisione tra l’area di competenza di una LPU e quella dell'altra. Se si posiziona un modello su questa linea di divisione, entrambe le LPU lavorano insieme dividendosi il carico di lavoro.
Un modello è posizionato sulla linea di congiuntura all'interno di PreForm.
