Ispezione e pulizia del contenitore delle parti della Fuse Blast
Il contenitore delle parti della Fuse Blast è una rete fine situata sotto la griglia della superficie di lavoro nella camera di sabbiatura. Evita che le parti piccole e i residui che cadono dalla superficie di lavoro entrino nel sistema di trattamento dell'aria.
Con il tempo, il contenitore delle parti può intasarsi. In tal caso, la polvere e i materiali per la sabbiatura non saranno in grado di defluire dalla camera, causando l'interruzione del flusso di materiali. Ispezionalo e puliscilo se necessario per far sì che la Fuse Blast funzioni in maniera ottimale.
Ispezione del contenitore delle parti
Durante l'uso, i materiali di sabbiatura e la polvere residua cadono dalla griglia della superficie di lavoro e passano dal contenitore delle parti nel serbatoio dei rifiuti o in quello dei materiali. Allo stesso modo, i nuovi materiali di sabbiatura versati sulla griglia cadono nel serbatoio dei materiali. Se il contenitore delle parti è intasato, limita questi flussi e impedisce il riciclo dei materiali.
Per ispezionare il contenitore delle parti:
- se la Fuse Blast è stata utilizzata di recente, attendi che le nuvole di polvere si depositino.
- Sblocca e apri lo sportello per accedere all'area di lavoro.
- Solleva lo sportello di accesso nella griglia del piano di lavoro e ispeziona il fondo della camera di sabbiatura. La griglia del contenitore delle parti deve essere visibile sul fondo della camera.
- Se c'è un accumulo significativo che ostruisce la visuale del contenitore delle parti, il contenitore è intasato e deve essere liberato dai residui.
Rimozione dei residui dal contenitore delle parti
Rimuovi i residui sul contenitore delle parti se impediscono il flusso della polvere o dei materiali di sabbiatura attraverso la griglia.
Per pulire il contenitore delle parti:
- Tocca l'icona della ventola sull'interfaccia touchscreen della Fuse Blast per accendere la ventola.
- Sblocca e apri lo sportello della Fuse Blast.
- Solleva lo sportello di accesso sulla griglia del piano di lavoro per accedere al contenitore delle parti.
- Se sul contenitore delle parti sono presenti residui visibili ma non si tratta di un accumulo di materiali di sabbiatura, rimuovili utilizzando dei guanti. Se il materiale di sabbiatura si è accumulato e non si vede il contenitore delle parti, prosegui al passaggio successivo.
- Indossa i guanti per toccare i materiali e raggiungere la rete del contenitore delle parti sul fondo. Passa la mano sul contenitore delle parti per rimuovere eventuali residui. Il materiale di sabbiatura dovrebbe defluire liberamente quando le ostruzioni vengono rimosse.
- Se non lo fanno, utilizza una paletta per rimuovere la maggior parte dei materiali accumulati e trasferiscili in un contenitore. Continua a farlo finché non riesci a vedere e rimuovere i residui sul contenitore delle parti.
- Se non è disponibile una paletta, è possibile utilizzare un aspirapolvere antistatico collegato a terra (come un aspirapolvere conforme alla norma NFPA-652) per rimuovere il materiale accumulato.
- Quando aggiungi altri materiali nella Fuse Blast o la utilizzi per pulire le parti stampate, assicurati che il materiale di sabbiatura e la polvere scorrano facilmente attraverso il contenitore delle parti.
