Ispezione e sostituzione dei tubi interni della Fuse Blast
La Fuse Blast ha una serie di tubi interni per la gestione dell'aria e dei materiali di sabbiatura o di lucidatura. A volte, un problema relativo al flusso d'aria o del materiale può richiedere l'ispezione o la sostituzione di alcuni di questi tubi. Per accedere, ispezionare, pulire o sostituire un tubo di lunghezza specifica, consulta le note nella sezione pertinente di questo documento per determinare quali pannelli dell'alloggiamento devono essere rimossi.
Utilizza questa guida per ispezionare o sostituire i tubi all'interno della Fuse Blast.
Un esempio di tubi all'interno della Fuse Blast
Strumenti necessari:
  • Tubo di ricambio (disponibile sul negozio Formlabs)
  • Chiave Torx T20 (in dotazione con la Fuse Blast)
  • Chiave a bussola da 7 mm (in dotazione con la Fuse Blast)
Terze parti:
  • Cacciavite a taglio da 6,5 mm
Tempo stimato: 30-45 minuti, a seconda del tubo da ispezionare o sostituire
Panoramica: Prepara la Fuse Blast e un'area di lavoro pulita per sostituire la scheda madre e il gruppo display.
Pulisci l'area di lavoro. Assicurati che sia ben ventilata, in piano e pulita.
2° passaggio: scollegamento dell'apparecchio
Scollega il cavo dell'alimentazione dall'apparecchio prima di continuare la manutenzione. Non effettuare la manutenzione dell'apparecchio quando è collegato all'alimentazione. Dopo aver scollegato la stampante, aspetta cinque minuti prima di procedere.
Pericolo:
Eseguire questa procedura sulla Fuse Blast mentre è collegata alla corrente aumenta il rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai i pannelli esterni mentre la Fuse Blast è collegata. Non ricollegare mai la Fuse Blast alla corrente quando il pannello esterno è disinstallato.
Rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore dell'alloggiamento per accedere ad alcuni dei tubi interni della Fuse Blast.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore dell'alloggiamento
Utilizzando una chiave Torx T20, rimuovi le cinque viti Torx nere (sul retro dell'unità, contrassegnate da cerchi rossi) e le sei viti Torx cromate (lungo i lati dell'unità, contrassegnate da frecce blu) che fissano il pannello posteriore dell'alloggiamento alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello posteriore dell'alloggiamento verso l'alto per liberare i componenti di posizionamento, quindi rimuovi il pannello. Mettilo da parte.
I. Rimozione dei pannelli dell'alloggiamento
Rimozione del pannello posteriore della base
Panoramica: rimuovi il pannello posteriore della base per accedere ad alcuni dei tubi interni della Fuse Blast.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello posteriore della base
Utilizza un cacciavite Torx T20 per rimuovere 15 viti Torx nere all'ossido che fissano il pannello posteriore della base alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello posteriore della base
Fai scorrere il pannello posteriore della base verso l'alto per liberare di posizionamento, quindi rimuovi il pannello. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello sinistro dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello sinistro dell'alloggiamento per accedere ad alcuni dei tubi interni della Fuse Blast.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello sinistro dell'alloggiamento
Utilizza un cacciavite Torx T20 per rimuovere otto viti Torx nere che fissano il pannello sinistro dell'alloggiamento alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello sinistro dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello sinistro dell'alloggiamento verso l'alto per liberare il sistema di posizionamento, quindi rimuovi il pannello. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello di base sinistro
Panoramica: rimuovi il pannello di base sinistro per accedere ad alcuni dei tubi interni della Fuse Blast.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello di base sinistro
Utilizza un cacciavite Torx T20 per rimuovere nove viti Torx nere in ossido che fissano il pannello di base sinistro alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello di base sinistro
Fai scorrere il pannello di base sinistro verso l'alto per liberare di posizionamento, quindi sposta il pannello a sinistra per liberare flangia a destra. Rimuovi il pannello e mettilo da parte.
Rimozione del pannello destro dell'alloggiamento
Panoramica: rimuovi il pannello destro dell'alloggiamento per accedere ad alcuni dei tubi interni della Fuse Blast.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello destro dell'alloggiamento
Utilizza un cacciavite Torx T20 per rimuovere cinque viti Torx nere in ossido che fissano il pannello destro dell'alloggiamento alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello destro dell'alloggiamento
Fai scorrere il pannello destro dell'alloggiamento verso l'alto per liberare di posizionamento, quindi rimuovi il pannello. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello superiore del sidecar
Panoramica: rimuovi il pannello laterale superiore per accedere ad alcuni dei tubi interni della Fuse Blast.
Per rimuovere il pannello superiore del sidecar, è necessario rimuovere il pannello destro dell'alloggiamento o il pannello inferiore del sidecar. Se il pannello destro dell'alloggiamento è ancora in posizione, ruota il pannello laterale verso l'alto per liberare la flangia superiore da sotto il pannello destro dell'alloggiamento.
1° passaggio: rimozione delle viti di montaggio del pannello laterale
Utilizza un cacciavite Torx T20 per rimuovere 13 viti Torx nere che fissano il pannello laterale superiore alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale superiore
Fai scorrere il pannello laterale superiore verso l'alto per liberare flangia sul fondo, quindi rimuovi il pannello. Mettilo da parte.
Rimozione del pannello inferiore della sponda
Panoramica: rimuovi il pannello inferiore per accedere ad alcuni dei tubi interni della Fuse Blast.
Utilizzando una chiave Torx T20, rimuovi le sei viti Torx cromate che fissano il pannello secondario inferiore alla Fuse Blast. Mettile da parte.
2° passaggio: rimozione del pannello laterale inferiore
Fai scorrere il pannello laterale inferiore verso il basso lama del serbatoio dei rifiuti della valvola e il filtro pneumatico. Rimuovi il filtro pneumatico, se necessario. Mettilo da parte.
Ispezione o sostituzione dei tubi della cassetta pneumatica
1° passaggio: accesso ai tubi
Per accedere ai tubi della cassetta pneumatica, rimuovi il pannello laterale inferiore.
2° passaggio: scollegamento della fonte di aria compressa
Se non l'hai già fatto, scollega la fonte di aria compressa dall'ingresso della Fuse Blast prima di eseguire qualsiasi intervento sul tubo della cassetta pneumatica.
3° passaggio: scollegamento dei tubi della cassetta pneumatica
Premi sul raccordo a innesto per il tubo corrispondente sul collettore di pressione e sulle valvole solenoidi, quindi estrai il tubo. I tubi sono codificati per colore: rosso per la sabbiatura, trasparente per il risciacquo delle parti e nero per il risciacquo della camera.
4° passaggio: riconnessione dei tubi
Quando hai finito di ispezionare i tubi, reinseriscili nei rispettivi raccordi a pressione. Se stai sostituendo uno dei tubi, installa il ricambio.
II. Ispezione o sostituzione dei tubi pneumatici
Ispezione o sostituzione dei tubi dell'aria per la sabbiatura e il risciacquo delle parti
Panoramica: accedi ai tubi di sabbiatura e di risciacquo delle parti per ispezionarli o sostituirli.
Per accedere ai tubi di sabbiatura e di risciacquo delle parti, rimuovi i pannelli laterali superiore e inferiore.
Se non l'hai già fatto, scollega la fonte di aria compressa dall'ingresso della Fuse Blast prima di eseguire qualsiasi intervento sul tubo di sabbiatura o di risciacquo delle parti.
3° passaggio: scollegamento dei tubi dell'aria per la sabbiatura e il risciacquo delle parti dai solenoidi della cassetta pneumatica
Premi sul raccordo a innesto per il tubo corrispondente sul retro delle valvole solenoidi, quindi estrai il tubo. I tubi sono codificati per colore: rosso per la sabbiatura e trasparente per il risciacquo delle parti.
4° passaggio: scollegamento dell'altra estremità dei tubi dell'aria per la sabbiatura e il risciacquo delle parti
Premi sul raccordo a innesto per il tubo corrispondente sul lato destro della sabbiatrice, quindi estrai il tubo.
5° passaggio: riconnessione dei tubi
Ispezione o sostituzione dei tubi di risciacquo del vano di sabbiatura
Panoramica: accedi ai vari tubi utilizzati per il risciacquo ad aria della camera per ispezionarli o sostituirli.
Per accedere ai tubi di risciacquo della camera, rimuovi i pannelli laterali superiori e inferiori, nonché i pannelli dell'alloggiamento destro, sinistro e posteriore.
Se non l'hai già fatto, scollega la fonte di aria compressa dall'ingresso della Fuse Blast prima di eseguire qualsiasi intervento sul tubo di risciacquo della camera.
3° passaggio: scollegamento del tubo di risciacquo della camera dall'elettrovalvola della cassetta pneumatica
Premi il pulsante raccordo push-to-connect per il tubo di risciacquo della camera posteriore della valvola, quindi estrai il tubo.
4° passaggio: scollegamento del tubo di risciacquo dello scomparto dal lato destro della Fuse Blast
Premi il pulsante raccordi push-to-connect per i vari tubi di risciacquo della camera sul lato destro della sabbiatrice, quindi estrai ogni tubo.
Nella foto di riferimento in basso, il separatore ciclonico è stato rimosso per visualizzare più chiaramente la posizione dei tubi. Non è necessario rimuovere il separatore ciclonico per accedere a questi tubi.
5° passaggio: scollegamento del tubo di risciacquo dello scomparto dal lato sinistro della Fuse Blast
Premi il pulsante raccordi push-to-connect per i vari tubi di risciacquo della camera sul lato sinistro della sabbiatrice, quindi estrai ogni tubo.
6° passaggio: scollegamento del tubo di risciacquo della camera dalla parte posteriore della Fuse Blast
Per rimuovere tubo di risciacquo della camera posteriore, allenta viti che fissano le staffe dei tubi con una chiave Torx T20.
7° passaggio: riconnessione dei tubi flessibili
Al termine dell'ispezione, reinserisci ciascun tubo flessibile nel rispettivo raccordo a pressione. Se stai sostituendo uno dei tubi, installa il ricambio.
Ispezione o sostituzione dello scarico
Panoramica: accedi allo scarico dell'aria e ai suoi punti di attacco alla camera di sabbiatura e allo scomparto del filtro per ispezionarlo o sostituirlo.
Avvertenza:
Aria, materiale e polvere passano tutti attraverso il tubo di aspirazione. Prima di rimuovere il boccaglio, svuota il più possibile la polvere e il materiale dal canale di raccolta. Indossa sempre adeguati DPI quando ispezioni i tubi attraverso cui passano i materiali o la polvere. Utilizza un aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2, per pulire eventuali fuoriuscite dovute alla manutenzione.
Per accedere allo scarico dell'aria, rimuovi il pannello di base sinistro.
2° passaggio: scollegamento dello scarico
Utilizza un cacciavite a testa piatta per allentare fascette stringitubo da entrambe le estremità. Tira il tubo di aspirazione dalle sue flange. Se devi rimuovere o sostituire completamente il boccaglio, scollega il cavo di messa a terra o rimuovi completamente il morsetto.
3° passaggio: riconnessione dello scarico
Fai scorrere entrambe le estremità del tubo sulla flangia della camera di sabbiatura e sullo scomparto del filtro. Usa un cacciavite a taglio per stringere le fascette stringitubo. Se hai rimosso o sostituito completamente il tubo di aspirazione, ricollega anche il cavo di messa a terra.
III Ispezione o sostituzione dei tubi di trattamento dell'aria
Ispezione o sostituzione del tubo di ingresso del ciclone
Panoramica: accedi al tubo di ingresso del ciclone e ai suoi punti di attacco alla camera di sabbiatura e al lato del separatore ciclonico per ispezionarlo o sostituirlo.
Avvertenza:
Aria, materiale e polvere passano attraverso il tubo di ingresso del ciclone. Prima di rimuovere il tubo di ingresso del ciclone, svuota il più possibile il canale di raccolta dal materiale e dalla polvere. Indossa sempre adeguati DPI quando ispezioni i tubi attraverso cui passano i materiali o la polvere. Utilizza un aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2, per pulire eventuali fuoriuscite dovute alla manutenzione.
Per accedere al tubo di ingresso del ciclone, rimuovi il pannello posteriore della base e i pannelli laterali superiori e inferiori.
2° passaggio: scollegamento del tubo di ingresso del ciclone
Utilizza un cacciavite a taglio per allentare le fascette stringitubo da entrambe le estremità del tubo di ingresso del ciclone. Estrai il tubo di ingresso del ciclone dalle sue flange. Se devi rimuovere o sostituire completamente il tubo di ingresso del ciclone, scollega il cavo di messa a terra o rimuovi completamente il morsetto.
3° passaggio: ricollegamento del tubo di ingresso del ciclone
Fai scorrere entrambe le estremità del tubo di ingresso del ciclone sulle flange della camera di sabbiatura e del separatore ciclonico. Usa un cacciavite a taglio per stringere le fascette stringitubo. Se hai rimosso o sostituito completamente il tubo di ingresso del ciclone, ricollega anche il cavo di messa a terra.
Ispezione o sostituzione del tubo di uscita del ciclone
Panoramica: accedi al tubo di uscita del separatore ciclonico e ai suoi punti di attacco alla camera di sabbiatura e alla parte superiore del separatore ciclonico per ispezionarlo o sostituirlo.
Avvertenza:
Aria, materiale e polvere passano attraverso il tubo di uscita del ciclone. Prima di rimuovere il tubo di uscita del ciclone, svuota il più possibile il canale di raccolta dal materiale e dalla polvere. Indossa sempre adeguati DPI quando ispezioni i tubi attraverso cui passano i materiali o la polvere. Utilizza un aspirapolvere conforme con componenti dissipativi statici, come un aspirapolvere di classe II, divisione 2, per pulire eventuali fuoriuscite dovute alla manutenzione.
Per accedere al tubo di uscita del ciclone, rimuovi il pannello posteriore della base e i pannelli laterali superiori e inferiori. Potrebbe essere necessario rimuovere anche il pannello di base sinistro.
2° passaggio: scollegamento del tubo di uscita del ciclone
Utilizza un cacciavite a taglio per allentare le fascette stringitubo da entrambe le estremità del tubo di uscita del ciclone. Estrai il tubo di uscita del ciclone dalle sue flange. Se devi rimuovere o sostituire completamente il tubo di uscita del ciclone, scollega il cavo di messa a terra o rimuovi completamente il morsetto.
3° passaggio: ricollegamento del tubo di uscita del ciclone
Fai scorrere entrambe le estremità del tubo di uscita del ciclone sulle flange della camera di sabbiatura e del separatore ciclonico. Usa un cacciavite a taglio per stringere le fascette stringitubo. Se hai rimosso o sostituito completamente il tubo di uscita del ciclone, ricollega anche il cavo di messa a terra.
Ispezione o sostituzione del tubo di scarico del filtro HEPA
Panoramica: accedi al tubo di scarico del filtro HEPA e ai suoi punti di attacco allo scomparto dei filtri e alla ventola del soffiatore per ispezionarlo o sostituirlo.
Per accedere al tubo di uscita del ciclone, rimuovi il pannello posteriore della base.
2° passaggio: scollegamento del tubo di scarico del filtro HEPA
Utilizza un cacciavite a testa piatta per allentare fascette stringitubo da entrambe le estremità del tubo di scarico del filtro HEPA. Stacca il tubo dalle flange sul lato dello scomparto dei filtri e della ventola. Se devi rimuovere o sostituire completamente il tubo di scarico del filtro HEPA, scollega il cavo di messa a terra o rimuovi completamente il morsetto
3° passaggio: ricollegamento del tubo di scarico del filtro HEPA
Fai scorrere entrambe le estremità del tubo di scarico del filtro HEPA sulle flange dell'alloggiamento dei filtri e della ventola. Usa un cacciavite a taglio per stringere le fascette stringitubo. Se hai rimosso o sostituito completamente il tubo di scarico del filtro HEPA, ricollega anche il cavo di messa a terra.
Ispezione o sostituzione del tubo di alimentazione del materiale
Panoramica: accedi al tubo di alimentazione del materiale e ai suoi punti di attacco al serbatoio dei materiali, alla pistola di sabbiatura e alla camera di sabbiatura per ispezionarlo o sostituirlo.
Per accedere al tubo di alimentazione del materiale, rimuovi il pannello posteriore della base e i pannelli laterali superiori e inferiori.
2° passaggio: scollegamento del tubo di alimentazione dei materiali dal serbatoio
Utilizza un cacciavite a testa piatta per allentare fascetta dalla parte posteriore valvola dei materiali per rilasciare il tubo di alimentazione del materiale. Se devi rimuovere o sostituire completamente il tubo di alimentazione dei materiali, scollega il cavo di messa a terra o rimuovi completamente il morsetto.
3° passaggio: scollegamento del tubo di alimentazione dei materiali dalla pistola di sabbiatura
All'interno della camera di sabbiatura, utilizza un cacciavite a taglio per allentare il morsetto che fissa il tubo di alimentazione dei materiali alla pistola di sabbiatura.
4° passaggio: scollegamento del tubo di alimentazione dei materiali dalla camera di sabbiatura
Sul lato destro della camera di sabbiatura, allenta il raccordo del tubo che fissa il tubo di alimentazione dei materiali.
IV. Ispezione o sostituzione del tubo del materiale
5° passaggio: ricollegamento del tubo di alimentazione dei materiali
Fai scorrere il tubo di alimentazione dei materiali sui suoi raccordi sul serbatoio dei materiali e sulla pistola di sabbiatura. Utilizza un cacciavite a testa piatta per stringere entrambe le fascette stringitubo. Fissa il pressacavo al suo raccordo sul lato destro della camera di sabbiatura.
Ispezione o sostituzione della linea di rigenerazione
Panoramica: accedi alla linea di rigenerazione e ai suoi punti di attacco alla valvola del materiale e alla camera di sabbiatura per ispezionarla o sostituirla.
Per accedere alla linea di rigenerazione, rimuovi il pannello posteriore della base e i pannelli laterali superiori e inferiori.
2° passaggio: scollegamento della linea di rigenerazione dalla valvola dei materiali
Utilizza un cacciavite a taglio per allentare il morsetto del tubo dalla parte superiore della valvola del materiale e rilasciare la linea di rigenerazione.
3° passaggio: scollegamento della linea di rigenerazione dalla camera di sabbiatura
Utilizza un cacciavite a taglio per allentare la fascetta stringitubo sul retro della camera di sabbiatura e rilasciare il tubo del rigeneratore.
4° passaggio: riconnessione della linea di rigenerazione
Fai scorrere il tubo di rigenerazione sui suoi raccordi sulla valvola dei materiali e sulla camera di sabbiatura. Utilizza un cacciavite a testa piatta per stringere entrambe le fascette stringitubo.
Ispezione o sostituzione dei tubi della presa di pressione
Panoramica: controlla i cinque tubi dei rubinetti di pressione e determina quale stai ispezionando.
Nella Fuse Blast sono presenti cinque sensori di pressione che servono a verificare la presenza di intasamenti o perdite nel sistema. Tutti questi vanno dalla scheda madre alle seguenti posizioni, contrassegnate 0-4 su entrambe le estremità dei tubi:
  1. Ingresso del separatore ciclonico
  2. Valvola di dosaggio dei materiali
  3. Filtro dell'aria post
  4. Filtro dell'aria pre
  5. Tramoggia di scarico
Segui la sezione sottostante per il tubo di presa della pressione che stai ispezionando o sostituendo.
Ispezione o sostituzione del tubo della presa di pressione del separatore ciclonico
Panoramica: accedi al tubo della presa di pressione (posizione 0) per ispezionarlo o sostituirlo.
Per accedere ai tubi del rubinetto del separatore ciclonico, rimuovi i pannelli laterali superiore e inferiore.
2° passaggio: ispezione dei tubi nel vano elettronica
Ispeziona il tubo della presa di pressione contrassegnato con 0 sul riquadro elettronico. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in plastica. Se necessario, tagliala all'altezza dell'attacco prima di sostituirla.
3° passaggio: ispezione dei tubi del separatore ciclonico
Ispeziona il tubo del rubinetto della pressione contrassegnato con 0 sulla parte superiore del separatore ciclonico. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in ottone. Se necessario, tagliala all'altezza dell'attacco prima di sostituirla.
V. Ispezione o sostituzione dei tubi del rubinetto
4° passaggio: ispezione dei tubi all'interno della scatola elettronica
Se necessario, rimuovi quattro viti Torx T20 che fissano il coperchio della scatola elettronica e ispeziona tubo della pressione della scatola elettronica interna contrassegnato con 0. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dai raccordi. Se necessario, tagliala all'altezza dei raccordi prima di sostituirla.
I componenti all'interno della scatola elettronica sono delicati. Fai particolare attenzione a non danneggiare la scheda madre e assicurati di essere correttamente messo a terra prima di maneggiare i componenti elettronici della Fuse Blast.
Ispezione o sostituzione del tubo della presa di pressione della valvola di dosaggio dei materiali
Panoramica: accedi al tubo della presa di pressione (posizione 1) per ispezionarlo o sostituirlo.
Per accedere ai tubi della presa di pressione della valvola di dosaggio dei materiali, rimuovi il pannello posteriore della base e i pannelli laterali superiori e inferiori.
Ispeziona il tubo del rubinetto della pressione contrassegnato con 1 sul riquadro elettronico. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in plastica. Se necessario, taglialo all'altezza dell'attacco prima di sostituirlo.
3° passaggio: ispezione del tubo della valvola di erogazione del materiale
Ispeziona il tubo della presa di pressione contrassegnato con 1 sulla valvola di dosaggio dei materiali, a sinistra della scatola del filtro quando si guarda l'apparecchio dal retro. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in ottone. Se necessario, tagliala all'altezza dell'attacco prima di sostituirla.
Se necessario, rimuovi quattro viti Torx T20 che fissano il coperchio della scatola elettronica e ispeziona tubo della scatola elettronica interna contrassegnato con 1. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dai raccordi. Se necessario, tagliala all'altezza dei raccordi prima di sostituirla.
Ispezione o sostituzione del tubo della presa di pressione del filtro post-aria
Panoramica: accedi al tubo della presa di pressione (posizione 2) per ispezionarlo o sostituirlo.
Per accedere ai tubi della presa di pressione dopo il filtro dell'aria, rimuovi il pannello posteriore della base e i pannelli laterali superiori e inferiori.
Ispeziona il tubo della presa di pressione contrassegnato con 2 sul contenitore dei componenti elettronici. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in plastica. Se necessario, tagliala all'altezza dell'attacco prima di sostituirla.
3° passaggio: ispezione dei tubi dello scomparto del filtro
Ispeziona il tubo della presa di pressione contrassegnato con 2 in alto a sinistra nello scomparto del filtro, guardando l'apparecchio dal retro. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in ottone. Se necessario, taglialo all'altezza dell'attacco prima di sostituirlo.
Se necessario, rimuovi quattro viti Torx T20 che fissano il coperchio della scatola elettronica e ispeziona tubo della pressione della scatola elettronica interna contrassegnato con 2. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dai raccordi. Se necessario, tagliala all'altezza dei raccordi prima di sostituirla.
Ispezione o sostituzione del tubo della presa di pressione del filtro dell'aria preliminare
Panoramica: accedi al tubo della presa di pressione (posizione 3) per ispezionarlo o sostituirlo.
Per accedere ai tubi del pressostato del filtro dell'aria pre, rimuovi il pannello posteriore della base e i pannelli laterali superiori e inferiori.
Ispeziona il tubo della presa di pressione contrassegnato con 3 sul riquadro elettronico. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in plastica. Se necessario, tagliala all'altezza dell'attacco prima di sostituirla.
Ispeziona il tubo del rubinetto della pressione contrassegnato con 3 in basso a sinistra dello scomparto del filtro, guardando l'apparecchio dal retro. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in ottone. Se necessario, taglialo all'altezza dell'attacco prima di sostituirlo.
Se necessario, rimuovi quattro viti Torx T20 che fissano il coperchio della scatola elettronica e ispeziona tubo della pressione della scatola elettronica interna contrassegnato con 3. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dai raccordi. Se necessario, tagliala all'altezza dei raccordi prima di sostituirla.
Ispezione o sostituzione del tubo del pressostato del serbatoio dei rifiuti
Panoramica: accedi al tubo della presa di pressione (posizione 4) per ispezionarlo o sostituirlo.
Per accedere ai tubi del rubinetto del serbatoio dei rifiuti, rimuovi i pannelli laterali superiore e inferiore.
2° passaggio: ispezione dei tubi del quadro elettrico
Ispeziona il tubo della presa di pressione contrassegnato con 4 sul riquadro elettronico. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in plastica. Se necessario, tagliala all'altezza dell'attacco prima di sostituirla.
3° passaggio: ispezione dei tubi presso il serbatoio dei rifiuti
Ispeziona il tubo della presa di pressione contrassegnato con 4 sopra il serbatoio dei rifiuti, a sinistra del separatore ciclonico. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dal raccordo in ottone. Se necessario, taglialo all'altezza dell'attacco prima di sostituirlo.
Se necessario, rimuovi quattro viti Torx T20 che fissano il coperchio della scatola elettronica e ispeziona tubo della pressione della scatola elettronica interna contrassegnato con 4. Se è necessario rimuovere o sostituire il tubo, estrailo dai raccordi. Se necessario, tagliala all'altezza dei raccordi prima di sostituirla.
Conclusione della riparazione
Panoramica: Dopo aver sostituito la ventola, accendi l'apparecchio ed esegui i controlli finali.
1° passaggio: reinstallazione dei pannelli dell'apparecchio
Monta e fissa i pannelli rimossi per ispezionare o sostituire i tubi.
2° passaggio: accensione dell'apparecchio
Collega il cavo dell'alimentazione all'apparecchio e all'alimentatore. Sposta l'interruttore di accensione sul retro dell'apparecchio su ON posizione. L'apparecchio si inizializza.
3° passaggio: test della riparazione
Ricollega la fonte di aria compressa se l'hai scollegata in precedenza. Testa le varie funzioni dell'apparecchio per assicurarti che funzioni normalmente e che non emetta suoni insoliti.
