Installazione e uso dell'adattatore universale di piattaforma di stampa per la Form Wash L
Le unità Form Wash L (prima generazione) esistenti sono dotate di bracci fissi per l'attacco della piattaforma che supportano una piattaforma per Form 3L o due piattaforme per Form 2/Form 3 con l'adattatore incluso. L'adattatore universale di piattaforma di stampa per la Form Wash L espande le capacità della Form Wash L, consentendole di accogliere le piattaforme di stampa della Form 4 e della Form 4L e permettendo di usare meno solvente.
Adattatore universale di piattaforma di stampa per la Form Wash L
Installazione dell'adattatore universale di piattaforma di stampa per la Form Wash L
Le unità Form Wash L esistenti con bracci fissi per l'attacco della piattaforma possono essere adattate con l'adattatore universale di piattaforma di stampa.
Per sostituire l'attacco della piattaforma della Form Wash L:
Tocca
  1. Raise (Solleva) sull'interfaccia touchscreen della Form Wash L. L'attacco della piattaforma viene estratto dal recipiente di lavaggio.
  2. Solleva il cestello di lavaggio dall'attacco e mettilo da parte.
  1. Afferra l'attacco della piattaforma dai lati, sotto i bracci. Solleva leggermente l'attacco della piattaforma per sganciarlo dall'elevatore.
Uninstalling the existing Form Wash L build platform mount
  1. Tira l'attacco della piattaforma verso di te, allontanandolo dall'elevatore, per separarlo dalla Form Wash L, quindi mettilo da parte.
  1. Rimuovi l'adattatore universale di piattaforma di stampa e i bracci per l'attacco della piattaforma dal loro imballaggio. Orienta l'adattatore con l'attacco del cestello rivolto verso di te.
  2. Afferra l'attacco della piattaforma sostitutiva sotto l'attacco del cestello. Allinea i perni sul retro dell'attacco della piattaforma con le fessure dell'elevatore della Form Wash L.
Installing the Universal Build Platform Adapter
  1. Inserisci i perni nella parte superiore delle fessure, quindi spingi verso il basso per fissarli in posizione.
Installazione dei bracci per l'attacco della piattaforma di stampa
Scegli la configurazione del braccio per l'attacco della piattaforma di stampa che si adatta a piattaforme di stampa, altezze delle parti e quantità di solvente disponibile specifiche per le tue applicazioni.
L'adattatore universale di piattaforma di stampa è dotato di più fessure per l'installazione dei bracci per l'attacco della piattaforma di stampa. È dotato di tre bracci: sinistro, destro e centrale. I bracci destro e sinistro aderiscono alle posizioni esterne, indicate con 1, 2 e 3 nella figura sottostante. Installa il braccio centrale per poter lavare due Form 2, Form 3 o Form 4 in contemporanea.
Bracci per l'attacco della piattaforma di stampa sinistro, centrale e destro
Da sinistra a destra: i bracci per l'attacco della piattaforma di stampa sinistro, centrale e destro.
La serie superiore di posizioni del braccio, indicata con una X nella figura in alto, corrisponde a una Form Wash L piena. La serie inferiore, indicata con una Y nella figura in alto, corrisponde a una Form Wash L mezza piena (circa 20 L di solvente).
Posizioni dei bracci della piattaforma di stampa sull'adattatore universale di piattaforma di stampa
StampantePiattaforme di stampaPosizione del braccio sinistro/destro della piattaformaBraccio centrale installato
Form 2
Generazione Form 3
Piattaforma di stampa standard
Build Platform 2
Stainless Steel Build Platform
2Sì
Generazione Form 3LForm 3L Build Platform
Form 3L Build Platform 2L
2No
Generazione Form 4Form 4 Build Platform
Form 4 Flex Build Platform
1Sì
Generazione Form 4LForm 4L Build Platform
Form 4L Flex Build Platform
3No
Di seguito sono riportate delle configurazioni di esempio:
StampantePosizione superiorePosizione inferiore
Form 2
Generazione Form 3
Two Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 3 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generazione Form 3LOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterOne Form 3L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generazione Form 4Two Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterTwo Form 4 build platforms on the Form Wash L Universal Build Platform Adapter
Generazione Form 4LOne Form 4L build platform on the Form Wash L Universal Build Platform AdapterN/A
Rimuovi il cestello di lavaggio durante il lavaggio della piattaforma di stampa della Form 4L su un'unità Form Wash L (prima generazione) con l'adattatore universale di piattaforma di stampa. Il cestello di lavaggio interferisce con la piattaforma di stampa, impedendole di appoggiarsi completamente sui bracci di attacco della piattaforma di stampa.
Per installare i bracci di attacco della piattaforma di stampa:
  1. tocca Raise (Solleva) sull'interfaccia touchscreen della Form Wash L. L'attacco della piattaforma si solleva dal recipiente di lavaggio.
  2. Seleziona la posizione di installazione dei bracci per l'attacco della piattaforma di stampa più adatta alle tue esigenze di lavaggio.
  3. Inserisci le linguette di sicurezza nelle fessure selezionate e fai scorrere i bracci verso il basso per bloccarli in posizione.
Installazione di un braccio per l'attacco della piattaforma di stampa sull'adattatore universale di piattaforma di stampa.
  1. Assicurati che i bracci per l'attacco della piattaforma siano completamente inseriti nelle fessure. Quando un braccio è completamente inserito, la parte larga della fessura è completamente visibile sopra il braccio.
Installazione errata del braccio per l'attacco della piattaforma di stampa
Installazione corretta del braccio per l'attacco della piattaforma di stampa
Tocca Lower (Abbassa) sull'interfaccia touchscreen della Form Wash L.
  1. L'attacco della piattaforma si abbassa nel recipiente di lavaggio.
