Introduzione all'alcool isopropilico
L'alcool isopropilico dissolve la resina liquida, ed è pertanto particolarmente efficace per il lavaggio delle parti realizzate con le stampanti SLA di Formlabs e per la pulizia delle fuoriuscite di resina. Lava le stampe con l'alcool isopropilico utilizzando la Form Wash, la Form Wash L o il Finish Kit.
La maggior parte delle resine Formlabs può essere lavata in alcool isopropilico con una concentrazione del 90% o superiore. Il contenuto di acqua nell'alcool isopropilico a bassa purezza può causare la formazione di ruggine sulle parti metalliche della Form Wash o Form Wash L. Le resine biocompatibili di Formlabs richiedono alcool isopropilico con una concentrazione pari o superiore al 96%.
L'alcool isopropilico è un liquido altamente volatile, infiammabile, incolore, limpido e con un forte odore.
L'alcool isopropilico è conosciuto con nomi diversi a seconda del luogo e del distributore:
  • isopropanolo
  • 2-propanolo
  • alcool denaturato
  • alcool etilico
Avviso:
Formlabs non produce alcool isopropilico. Leggi sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore del solvente come principale fonte di informazioni relativamente alla conservazione e alla manipolazione.
Uso dell'alcool isopropilico
Pericolo:
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza fornita dal produttore dell'alcool isopropilico come principale fonte di informazioni. L'alcool isopropilico è infiammabile e va usato e conservato lontano da fonti di ignizione. Conserva piccole quantità di alcool isopropilico in contenitori sigillati e dovutamente etichettati.
Per maneggiare l'alcool isopropilico in sicurezza:
Pulizia dopo una fuoriuscita di alcool isopropilico
Le fuoriuscite di alcool isopropilico presentano un rischio per la salute e un immediato pericolo di incendio. Perciò devono essere pulite immediatamente. Per evitare il rischio di incendio, utilizza solo materiali monouso per pulire una fuoriuscita di alcool isopropilico.
Per pulire una fuoriuscita di alcool isopropilico:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile monouso.
  2. Assorbi l'eccesso di alcool isopropilico con carta assorbente.
  3. Pulisci i residui rimanenti con carta assorbente bagnata.
  4. Smaltisci tutti gli strumenti utilizzati per pulire la fuoriuscita (carta assorbente imbevuta di alcool isopropilico, guanti sporchi di alcool isopropilico) con i rifiuti pericolosi secondo le normative locali.
Riciclaggio o smaltimento dell'alcool isopropilico usato
Con il tempo, la resina liquida disciolta si accumula all'interno dell'alcool isopropilico, riducendone l'efficacia. Per ottenere la migliore qualità della superficie, sostituisci l'alcool isopropilico quando l'idrometro in dotazione con la Form Wash indica che la concentrazione di resina nell'alcool isopropilico ha raggiunto il 10-12% o quando indicato sull'interfaccia touchscreen della Form Wash L.
Smaltimento
Per smaltire in modo sicuro l'alcool isopropilico contaminato:
  1. Consulta la scheda dati sicurezza (SDS) del fornitore di alcool isopropilico come fonte primaria di informazioni.
  2. Consulta le normative locali per lo smaltimento di rifiuti pericolosi. Probabilmente sarà necessario rivolgersi a un servizio di smaltimento rifiuti. Per quantità ridotte, contatta il servizio di smaltimento rifiuti della tua città per avere indicazioni.
  3. Informa il servizio di smaltimento che le bottiglie contengono alcool isopropilico con piccole quantità di monomeri e oligomeri metacrilati (resine plastiche non polimerizzate) e tracce di fotocatalizzatori. Tieni a portata di mano una copia della scheda dati di sicurezza della resina Formlabs nel caso in cui il responsabile del servizio di smaltimento necessiti di ulteriori informazioni.
Avviso:
Non versare la resina liquida o parzialmente polimerizzata negli scarichi, e non smaltirla insieme ai rifiuti domestici. Non versare o smaltire alcool isopropilico contenente resina disciolta negli scarichi o con i rifiuti domestici. I metodi corretti e sicuri per lo smaltimento dell'alcool isopropilico usato variano in base alle normative locali.
Riciclaggio
Per grandi volumi di alcool isopropilico, considera l'utilizzo di un sistema di riciclaggio dei solventi, che offre un'alternativa economica e più ecologica rispetto ai servizi di smaltimento dei solventi di scarto. I sistemi di riciclaggio dei solventi utilizzano processi di distillazione e frazionamento per rimuovere i soluti dai solventi di scarto, rendendo possibile il riutilizzo dell'alcool isopropilico per il lavaggio delle parti. L'alcool isopropilico riciclato potrebbe comunque contenere delle piccole quantità di monomeri. La bonifica dell'alcool isopropilico riduce i costi dello smaltimento, le emissioni che accompagnano la produzione dei solventi e il prezzo d'acquisto dell'alcool isopropilico.
Risorse addizionali
  • Scheda informativa sulle sostanze dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) Propan-2-ol [en]
