Avvio di PreForm con le opzioni della riga di comando
L'applicazione PreForm può essere avviata con argomenti aggiuntivi della riga di comando per eseguire automaticamente diverse azioni dopo l'apertura. Alcune funzioni includono il caricamento dei modelli, la preselezione dei materiali, l'impostazione di una stampa e il caricamento della stessa su una stampante.
Come avviare PreForm con le opzioni della riga di comando
Quando si avvia PreForm aprendo l'applicazione o dal terminale del sistema operativo, è possibile passare le opzioni della riga di comando. Su Windows il nome dell'applicazione è PreForm.exe, mentre su MacOS l'eseguibile si trova all'interno dell'applicazione in PreForm.app/Contents/MacOS/PreForm.
Esempio di importazione automatica di un file su Windows utilizzando l'applicazione Prompt dei comandi:
cd path/to/your/preform
PreForm.exe myfile.stl --ignoreRepair
Argomenti della riga di comando
Caricamento automatico dei modelli all'avvio di PreForm Un elenco di modelli o file .FORM può essere passato come input della riga di comando per essere caricato automaticamente dopo l'avvio di PreForm.
./PreForm model1.stl model2.stl
Comportamento di importazione del modello
Sostituisce il comportamento predefinito di importazione del modello per l'elenco di modelli specificato nell'input della riga di comando.
Command line optionDescription
--silentRepairAutomatically repair the model’s meshes if needed without asking the user for input.
--ignoreRepairSkip repairing the model’s meshes without asking the user for input.
--modelUnits <unit>Specify the unit system of the .stl or .obj file. Valid values are "mm" and "in". Default is "mm".
Caricamento automatico dei modelli caricati su una stampante
--printer <printer>
Select a printer as the upload target.
Printer name can either be its local IP address for local network printing or its serial name for remote printing if used with the --useRemote option.
--uploadAutomatically upload the loaded models to a printer when PreForm starts.
--jobName <jobName>Job name to use when sending a job to a printer.
--username <username>Username to use when logging in to your Dashboard account.
--password <password>Password to use when logging in to your Dashboard account.
--useRemote
Upload the print using remote printing.
Must be used with the username and password options.
--close
If used with the --upload option, automatically close the PreForm application after the upload completes.
--autoSetupAutomatically set up the imported models using PreForm's One Click Print automatic setup.
Selezione delle impostazioni di stampa
Per impostazione predefinita, PreForm utilizza il materiale della stampante selezionata o del file .FORM inserito. Le seguenti opzioni possono essere utilizzate per preselezionare un materiale diverso. La combinazione di impostazioni di stampa deve essere disponibile in PreForm. Consulta l'endpoint List Materials (Elenco Materiali) dell'API locale di Formlabs per ottenere l'elenco delle impostazioni e degli identificatori supportati.
--material <material>
Material code to use for the job.
Example: FLGPGR04
--thickness_um <thickness>
Layer Thickness to use for the job in microns.
Example: 100
--printSetting <printSetting>
Print setting to use for the job. Must be used with --material and --thickness_um options.
Example: Beta
Opzioni varie
--lang <lang>Set the UI Language -- en, de, es, fr, it, ja, zh, zh-Hans, zh-Hant
-v, --versionDisplays version information
