Archivio PreForm (2014-2019)
Le note di pubblicazione del 2019 e degli anni precedenti sono disponibili per la consultazione. Per trovare le versioni più recenti di PreForm, consulta l'articolo di assistenza Note di pubblicazione e download di PreForm.
Versioni 2019
Le versioni precedenti di PreForm sono disponibili per il download, insieme a un elenco delle modifiche associate.
PreForm 3.2.3, 19 dicembre 2019
PreForm 3.2.3 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato la qualità di stampa delle stampanti Form 3 e Form 3B.
Download per Windows: Link
Download per Mac: Link
PrinterWhat's New
Form 3B
  • Compatible with firmware version 1.4.3 and later
  • Improved print quality for Grey Resin when printing at 100 microns
Form 3
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.13 and later
  • N/A
PreForm 3.2.2 - 26 novembre 2019
PreForm 3.2.2 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha aggiunto nuove impostazioni dei materiali e la stampa in remoto per le stampanti Form 3B.
StampanteNovità
Form 3B
  • Compatibile con la versione firmware 1.4.3 e successiveAggiunta l'impostazione di spessore dello strato da 100 micron per la Surgical Guide Resin
  • Aggiunta la funzione
  • Remote Printing (Stampa remota) per inviare i lavori dal computer a una stampante su una rete diversa. Se usata insieme alla Prime Mode, questa funzione permette di inviare lavori di stampa da una postazione separata alla stampante e di avviare la stampa automaticamente
Form 3
  • N/A
Form 2
  • Compatibile con la version firmware 1.19.13 e successive
  • N/A
PreForm 3.2.1, 12 novembre 2019
PreForm 3.2.1 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3B, Form 3 e Form 2. Questa versione ha aggiunto nuove impostazioni dei materiali per le stampanti Form 3.
PrinterWhat's New
Form 3B
  • Added the 100 micron layer thickness setting for Dental SG Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Dental SG Resin
Form 3
  • During material selection, select Dentures to choose a specific Denture Resin from the dropdown menu
  • Improved resolution of small features for Grey Resin at 100 micron layer thickness
  • Improved internal supports
Form 2
  • Added the 100 micron layer thickness setting for Surgical Guide Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Surgical Guide Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Base RP Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Base DP Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Teeth A3 Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Denture Teeth B2 Resin
PreForm 3.2.0, 29 ottobre 2019
PreForm 3.2.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. Questa versione aggiunge nuove funzionalità di Array e Stampa remota, migliorando al contempo le impostazioni dei supporti.
StampanteNovità
Form 3
  • Compatibile con la versione firmware 1.3.4 e successiveAggiunta la funzione
  • Array nella finestra di dialogo Layout per riempire rapidamente una piattaforma di stampa con più copie di un modelloAggiunta la funzione
  • Remote Printing (Stampa da remoto) per inviare i lavori dal computer a una stampante su una rete diversa. Utilizzato insieme alla modalità Prime (prima versione in Firmware 1.2.3), è un modo potente per inviare lavori di stampa da una postazione separata alla stampante e farli avviare automaticamente
  • Supporti migliorati per Mini Rafts
  • Supporti interni migliorati
Form 2
  • Compatibile con la versione del firmware 1.19.12 e successive
  • Aggiunta la funzione Array nella finestra di dialogo Layout per riempire rapidamente una piattaforma di stampa con più copie di un modello
PreForm 3.1.2, 11 ottobre 2019
PreForm 3.1.2 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. Questo aggiornamento ha migliorato le impostazioni dello spessore dello strato per i materiali esistenti.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.3.4 and later
  • Improved the 100 micron layer thickness setting for Grey Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Dental Model Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Tough Resin
  • Improved the 25 micron layer thickness setting for Color Resin
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.12 and later
  • N/A
PreForm 3.1.1 - 19 settembre 2019
PreForm 3.1.1 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. Questo aggiornamento ha migliorato le impostazioni dello spessore dello strato per i materiali esistenti.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.2.3 and later
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Clear Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Color Resin
  • Improved the 50 micron layer thickness setting for Durable Resin
  • Improved the 25 micron layer thickness setting for Black Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.1.0 - 12 settembre 2019
PreForm 3.1.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato la generazione dei supporti, i controlli di visualizzazione e della videocamera, nonché il design del pannello Job Info (Informazioni progetto) e della finestra di dialogo Supports (Supporti).
PrinterWhat's New
Form 3
  • Redesigned the Job Info panel to remove the Edit button, open the Job Setup window by clicking the printer name
  • Redesigned the Supports dialog box to remove the On Build Platform checkbox, place a model directly on the build platform by clicking Raft Type > None
  • Added the 25 micron layer thickness setting for Dental Model Resin
  • Added the 25 micron layer thickness setting for High Temp Resin
  • Improved Duplicate by copying model orientation when creating duplicates
  • Improved view controls by rotating the camera around model
  • Improved support generation by aligning the touchpoints along the part surface
  • Improved support generation by enabling touchpoints to point horizontally
  • Improved layer thickness settings for Black Resin
  • Improved layer thickness settings for Color Resin
  • Improved layer thickness settings for Tough Resin
  • Improved layer thickness settings for Dental Model Resin
  • Improved layer thickness settings for Grey Resin
Form 2
PreForm 3.0.7 - 29 agosto 2019
PreForm 3.0.7 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. In questa versione sono state aggiunte e migliorate le impostazioni dello spessore dello strato per diversi materiali.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.1.5 and later
  • Added the 100, 50, and 25 micron layer thickness settings for Color Base Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Dental Model Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Flexible Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Durable Resin
  • Added the 50 micron layer thickness setting for Castable Wax Resin
  • Improved the support structure for Flexible Resin
  • Improved layer thickness settings for Flexible Resin
  • Improved layer thickness settings for White Resin
  • Improved layer thickness settings for High Temp Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.6 - 22 agosto 2019
PreForm 3.0.6 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. In questa versione sono state aggiunte e migliorate le impostazioni dello spessore dello strato per diversi materiali.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Compatible with firmware version 1.0.1 and later
  • Improved layer thickness settings for Durable Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.5 - 15 agosto 2019
PreForm 3.0.5 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. Questa versione ha migliorato le impostazioni dello spessore dello strato e la funzione Layout.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Clicking Layout All moves models to the mixer side
  • Improved layer thickness settings for Clear Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.4, 8 agosto 2019
PreForm 3.0.4 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. Questo aggiornamento ha migliorato le impostazioni dello spessore dello strato e i supporti per i primi strati.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Refined layer thickness settings for Grey Resin
  • Improved early layer support settings for Grey Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.3, 30 luglio 2019
PreForm 3.0.3 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 3 e Form 2. Questa versione ha aggiunto il supporto per materiali aggiuntivi.
PrinterWhat's New
Form 3
  • Added support for Draft Resin
  • Added support for Dental Model Resin
Form 2
  • N/A
PreForm 3.0.2 - 3 luglio 2019
PreForm 3.0.2 era un aggiornamento obbligatorio per le stampanti Form 3 e consigliato per le stampanti Form 2.
  • questa versione di PreForm è compatibile con Firmware 1.0.0 o versioni successive
  • I lavori di grandi dimensioni (400 MB o più) possono richiedere un'ora o più per essere caricati sulla stampante
  • La funzione Print Time (Tempo di stampa) è disabilitata per le stampanti Form 3
  • Il tempo di stampa visualizzato sull'interfaccia touchscreen può essere superiore al tempo di stampa effettivo
StampanteNovità
Form 3
  • Compatibile con la versione firmware 1.0.0 e successive
  • Aggiunto il supporto per tutte le resine standard
  • Aggiunto il supporto per la Durable Resin
  • Aggiunto il supporto per la Flexible Resin
  • Aggiunto il supporto per la High Temp Resin
  • Aggiunto il supporto per la Tough Resin
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.12 e successiveN/A
PreForm 3.0.1 - 17 aprile 2019
PreForm 3.0.1 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 2. Questa versione ha migliorato la generazione dei supporti per la Flexible Resin e ha aggiunto regolazioni per la Denture Resin.
questa versione di PreForm è compatibile con Firmware 1.19.11 o versioni successive
StampanteNovità
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.11 e successiveImpostazioni di supporto migliorate per la Flexible Resin
  • Gestione migliorata delle mesh auto-intersecanti
  • Impostazioni dei materiali regolate per la Denture Resin
PreForm 3.0.0, 2 aprile 2019
PreForm 3.0.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 2. Questa versione è stata la prima a presentare un'interfaccia completamente riprogettata che facilita la manipolazione dei modelli. Le nuove funzionalità includono la modifica del tipo di zattera di un modello, la possibilità di creare una copia speculare di un modello e un menu per visualizzare i dettagli di una stampante. Con questa versione sono stati rilasciati anche diversi nuovi materiali.
StampanteNovità
Form 2
  • Interfaccia riprogettata
    • Apri la barra laterale Job Info (Informazioni progetto) per modificare Layer Thickness (Spessore strato), Resin (Resina) e Version (Versione)
    • Apri la barra laterale Job Info (Informazioni progetto) per attivare e disattivare Show Minima (Mostra minimi) e Show Cups (Mostra cavità)
    • Apri la barra laterale Job Info (Informazioni progetto) per visualizzare Printer Details (Dettagli stampante)
  • Cambia Raft Type (Tipo di base) in Mini-Rafts (Mini basi) per risparmiare tempo e resina sui primi strati di una stampa, oppure mantieni la base predefinita Raft (Base) per continuare a stampare su una base di grandi dimensioni
  • Mirror Models (Modelli speculari) per capovolgere un modello e creare un'immagine speculare
  • Aggiunto il supporto per un nuovo materiale: Draft Resin
    • Draft Resin FLDRBL01 (300 micron)
  • Aggiunto il supporto per una nuova tonalità di Denture Base Resin
    • Denture Base OP Resin FLDBOP01 (50 micron)
  • Aggiunto il supporto per nuove tonalità di Denture Teeth Resin
    • Denture Teeth A1 Resin FLDTA101 (50 micron)
    • Denture Teeth A3.5 Resin FLDTAS01 (50 micron)
    • Denture Teeth B1 Resin FLDTB101 (50 micron)
  • Le notifiche compaiono nella parte superiore dello schermo
  • Le icone della barra degli strumenti a sinistra sono state riorganizzate
PreForm 2.20.0, 12 marzo 2019
PreForm 2.20.0 era un aggiornamento consigliato per le stampanti Form 2 e Form 1+. Questa versione ha aggiunto funzionalità che migliorano la precisione dimensionale e l'unione dei primi strati. Gli aggiornamenti alle funzionalità esistenti hanno perfezionato il tempo di stampa stimato e le impostazioni delle strutture di supporto.
ultima versione supportata di PreForm per la Form 1/1+.
StampanteNovità
Form 2
  • Compatibile con la versione firmware 1.19.5 e successive
  • Regola la Correzione della compressione Z per aggiungere altezza extra alla parte inferiore di una parte per compensare la compressione dei primi strati e mantenere la precisione dimensionale sulle parti stampate direttamente sulla piattaforma di stampa
  • Regola la Fusione dei primi strati per riempire gli spazi vuoti nella base di una parte e creare una maggiore superficie per l'adesione della piattaforma di stampa quando si stampa direttamente sulla piattaforma di stampa
  • PreForm posiziona automaticamente un punto di contatto di supporto più piccolo quando rileva minimi difficili da raggiungere
  • La Dental Model Resin può stampare strati fino a 140 micron di spessore per una stampa più rapida
  • Tempi di stampa stimati migliorati
Form 1/1+
  • Compatibile con la versione firmware 1.40
PreForm 2.19.3, 23 gennaio 2019
PreForm 2.19.3 era un aggiornamento consigliato. Questa versione ha aggiunto un ulteriore supporto per l'Eastic Resin.
PrinterWhat's New
Form 2
  • Compatible with firmware version 1.19.5 and later
  • PreForm no longer shows "Unknown" on the bottom toolbar when selecting Elastic Resin as a material
  • Onboarding tour updated to show printing best practices when Elastic Resin is selected as a material
Form 1/1+
  • Compatible with firmware version 1.40
  • N/A
PreForm 2.19.2, 8 gennaio 2019
PreForm 2.19.2 era un aggiornamento consigliato. Questa versione ha aggiunto le impostazioni di stampa per le resine Elastic, Denture Teeth A2 e Denture Base LP.
PrinterWhat's New
Form 2
  • Added support for a new material: Elastic Resin for Form 2
    • Elastic Resin FLELCL01 (100 microns)
  • Added support for a new material: Denture Teeth A2 Resin for Form 2
    • Denture Teeth A2 Resin FLDTA201 (50 microns)
  • Added support for a new material: Denture Base LP Resin for Form 2
    • Denture Base LP Resin FLDBLP01 (50 microns)
Form 1/1+
  • N/A
Versioni 2018
PreForm 2.19.1 - 6 dicembre 2018
PreForm 2.19.1 era un aggiornamento consigliato, che aggiungeva le impostazioni di stampa per la High Temp Resin v2.
StampanteNovità
Form 2
  • Aggiunto il supporto per un materiale aggiornato: la High Temp Resin v2
    • High Temp Resin FLHTAM02 (100, 50, 25 micron)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.19.0 — November 27, 2018
PreForm 2.19.0 was a recommended update, adding faster print settings for dental surgical guides, smaller support touchpoint sizes for highly detailed surfaces, Castable Wax Resin settings revised for dental casting and pressing, and some updates to large model handling.
StampanteNovità
Form 2
  • Aggiunta l'impostazione di stampa con spessore dello strato di 100 micron per la resina Dental SG (FLDGOR01). Questa impostazione consente di stampare le dime chirurgiche a singolo sito fino al 100% più velocemente.
  • Dimensione minima dei punti di contatto ridotta a 0,1 mm. Riserva i punti di contatto con un diametro inferiore a 0,4 mm per le geometrie piccole e delicate e combina i punti di contatto piccoli con quelli più grandi su altre aree del modello.
  • Introdotte le immagini di anteprima delle miniature di Windows per i file FORM salvati da PreForm 2.19. Le immagini di anteprima in miniatura erano disponibili solo su macOS.
  • Impostazione di stampa aggiornata per l'altezza dello strato di 50 micron per la Castable Wax (FLCWPU01). L'impostazione è convalidata per la stampa di modelli altamente precisi per corone dentali, ponti e protesi parziali rimovibili, pur garantendo una stampa dettagliata e complessa di gioielli.
  • Velocità di elaborazione ottimizzata per file di grandi dimensioni.
  • Requisiti minimi aggiornati per il sistema operativo Mac. La versione minima per utilizzare PreForm 2.19 e le versioni future di PreForm è ora Mac OS X 10.9.
  • Terminologia chiarita modificando "base" in "zattera". La base è la struttura piatta che PreForm genera per aderire alla piattaforma di stampa. Per "base" si intende qualsiasi faccia di un modello che può essere selezionata per essere rivolta verso la piattaforma di stampa e aderire ad essa con la funzione On Build Platform (Sulla piattaforma di stampa), rilasciata in PreForm 2.18.
  • Collegamenti aggiornati per fare riferimento agli articoli attuali di support.formlabs.com.
Form 1/1+
  • Terminologia chiarita modificando "base" in "zattera". La base è la struttura piatta che PreForm genera per aderire alla piattaforma di stampa. Per "base" si intende qualsiasi faccia di un modello che può essere selezionata per essere rivolta e aderire alla piattaforma di stampa con la funzione On Build Platform (Sulla piattaforma di stampa), rilasciata in PreForm 2.18.
PreForm 2.18.0, 3 ottobre 2018
PreForm 2.18.0 era un aggiornamento consigliato, che aggiungeva diverse nuove funzionalità e modifiche incentrate sul miglioramento dell'efficienza e della versatilità delle strutture di supporto.
StampanteNovità
Form 2
  • Stampa direttamente sulla piattaforma di stampa. Abilita On Build Platform (Sulla piattaforma di stampa) nel menu Supports (Supporti) per stampare le parti direttamente sulla piattaforma di stampa e generare supporti solo dove necessario. Questi supporti aderiscono alla piattaforma di stampa con piccoli cuscinetti, invece della tipica base.
  • Sostituisci il modello. Quando un file STL o OBJ di origine viene aggiornato, clicca con il tasto destro del mouse sul modello in PreForm, quindi seleziona Replace (Sostituisci) per caricare il file aggiornato. PreForm mantiene le dimensioni, l'orientamento e le configurazioni dei supporti del modello per le modifiche minori al file di origine.
  • Tour di benvenuto. Scopri PreForm grazie a una spiegazione guidata durante l'avvio o dal menu Help (Aiuto).
Form 1/1+
PreForm 2.17.1 - 7 agosto 2018
StampanteNovità
Form 2
  • PreForm non mostra più Network Error (Errore di rete) durante il download del firmware
  • Il programma di installazione di PreForm 2.17.1 per Windows contiene ora un file .DLL richiesto che mancava in precedenza
  • PreForm su Windows apre correttamente i nomi dei file contenenti caratteri Unicode
Form 1/1+
PreForm 2.17.0 - 10 luglio 2018
richiede la versione firmware 1.18.4 o successiva.
StampanteNovità
Form 2
  • Supporto per un nuovo materiale: la Castable Wax Resin
    • Castable Wax Resin FLCWPU01 (50, 25 micron)
  • Aggiunto il supporto per l'altezza dello strato di 50 micron per la Ceramic Resin
  • La versione Windows di PreForm è stata aggiornata a 64 bit
    • I supporti sulle superfici piane parallele alla piattaforma di stampa sono meglio distribuiti
    • Eliminati i piedini a treppiede su molti supporti interni
    • Ridotta l'incidenza dei minimi non supportati
  • Aggiunto l'accesso all'account Formlabs su PreForm. I nomi degli account sono visibili sulle schermate Home, Job Detail (Dettagli lavoro) e Print Complete (Stampa completata) della stampante e possono essere utilizzati per controllare le notifiche di stampa sulla Dashboard web dell'utente
  • Aggiunte le traduzioni in spagnolo e italiano
Form 1/1+
    • Eliminate le gambe del treppiede su molti supporti interni
  • Aggiunto l'accesso all'account Formlabs su PreForm. I nomi degli account sono visibili sulle schermate Home, Job Detail (Dettagli progetto) e Print Complete (Stampa completata) della stampante e possono essere utilizzati per controllare le notifiche di stampa sulla Dashboard web dell'utente.
PreForm 2.16.0 - 14 maggio 2018
ultima versione a 32 bit di PreForm per Windows.
StampanteNovità
Form 2
  • Supporto per un nuovo materiale: Ceramic Resin
    • Ceramic Resin FLCEWH01 (100, 50 micron)
  • Finestra elenco modelli
    • Gli utenti possono nascondere/mostrare, eliminare o duplicare dalla finestra dell'elenco dei modelli
    • Gli utenti possono abilitare questa finestra cliccando su View (Visualizza) > Show Model List (Mostra elenco modelli)
  • I supporti vengono ora aggiunti correttamente per i minimi che si trovano direttamente sopra un piccolo spazio
  • I modelli ora segnalano correttamente le intersezioni
  • È stato risolto un problema con il supporto del mouse 3D introdotto nella versione 2.15.1. Permangono problemi noti relativi al mouse 3D con alcune configurazioni che sono ancora in fase di analisi
Form 1/1+
  • La casella di controllo Resin Refills Required (Ricariche di resina necessarie) ora funziona come previsto
  • Elenco modelli
  • I supporti vengono ora aggiunti correttamente per i punti minimi che si trovano direttamente sopra un piccolo spazio vuoto
  • È stato risolto un problema con il supporto del mouse 3D introdotto nella versione 2.15.1. Rimangono problemi noti relativi al mouse 3D con alcune configurazioni che sono ancora in fase di analisi
PreForm 2.15.1 - 15 marzo 2018
StampanteNovità
Form 2
  • La parte superiore e inferiore sono ora correttamente riflessi nel controllo Orientamento
  • L'installatore di Windows ora avvia PreForm come l'utente che l'ha installato
  • Le macchine Form Cell ora compaiono nell'elenco delle stampanti
  • L'aggiornamento del firmware per Form Wash e Form Cure corregge i seguenti bug:
    • La schermata di polimerizzazione non si spegne
    • Un caso limite in cui la schermata di polimerizzazione poteva bloccarsi
    • Un caso limite in cui si poteva finire con 3 opzioni sullo schermo senza poter selezionare quella centrale (che riguardava sia il lavaggio che la polimerizzazione)
Form 1/1+
PreForm 2.15.0 - 20 febbraio 2018
StampanteNovità
Form 2
  • Aggiunta l'opzione per evidenziare un lato della casella di delimitazione passando il cursore sopra quando si utilizza lo strumento Orientamento.
  • Il menu di selezione dei materiali è stato aggiornato per includere l'opzione di selezionare il tipo di materiale attualmente presente nella stampante.
  • Aggiunto un menu: clicca con il tasto destro su un oggetto per visualizzare Proprietà oggetto, Duplicare l'oggetto o Eliminare l'oggetto. Clicca per aprire Proprietà oggetto per modificare l'etichetta della base o per visualizzare il volume del modello e la data di importazione.
  • Impostazioni di stampa ripristinate. La versione precedente (2.14) prevedeva velocità di stampa più elevate. Alcune delle impostazioni più veloci hanno influito negativamente sull'affidabilità della stampa. Questa versione ripristina le velocità di stampa precedenti, meno rapide, mentre ulteriori test possono verificare le impostazioni migliori per garantire stampe rapide e affidabili.
  • Modifiche alle impostazioni di stampa per la Clear Resin v4 (FLGPCL04) per aumentare l'affidabilità di stampa.
Form 1/1+
  • Aggiunta l'opzione per evidenziare una faccia della casella di selezione passando il cursore quando si utilizza lo strumento Orientamento.
  • Impostazioni di stampa ripristinate. La versione precedente (2.14) prevedeva velocità di stampa più elevate. Alcune delle impostazioni più veloci hanno influito negativamente sull'affidabilità della stampa. Questa versione ripristina le velocità di stampa precedenti, meno rapide, mentre ulteriori test possono verificare le impostazioni migliori per garantire stampe veloci e affidabili.
PreForm 2.14.1, 29 gennaio 2018
StampanteNovità
Form 2
  • Nuovi materiali (Rigid v1, Grey Pro v1)
    • Rigid Resin FLRGWH01 (100, 50 micron)
    • Grey Pro Resin FLPRGR01 (100, 50 micron)
  • Correzione di un bug: quando la scena è vuota, PreForm non chiederà di salvare la scena.
  • Ripristino del design della struttura di base per la Castable Resin al design di PreForm 2.13.
Form 1/1+
  • Nuovo materiale (Black v4)
    • Black Resin FLGPBK04 (100, 50, 25 micron)
Versioni 2017
PreForm 2.14.0, 14 dicembre 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Optimized printer movement to enable faster printing
  • Enabled reuse of support locations after switching materials
  • Improved bases
  • Better print results
  • Model name on the base
  • Enabled manual layer navigation via the slicer slider
  • Improved printability display
  • Highlight unsupported minimas
  • Highlight large suction cups
  • New materials (Black v4, Color v1)
    • Black Resin FLGPBK04 (100, 50, 25 microns)
    • Color Resin FLGPCB01 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • Improved bases
PreForm 2.13.1 — November 7, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental Model v2)
    • Dental Model Resin FLDMBE02 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • New materials (Clear v4, Grey v4, High Temperature v2, Tough v5)
    • Clear Resin FLGPCL04 (100, 50, 25 microns)
    • Grey Resin FLGPGR04 (100, 50, 25 microns)
    • High Temperature Resin FLHTAM02 (100, 50, 25 microns)
    • Tough Resin FLTOTL05 (100, 50 microns)
PreForm 2.13.0 — October 31, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved Auto Layout feature to fit more parts onto the build platform
  • Improved Print Time Estimation
  • Added support for 3DConnexion SpaceMouse and SpaceNavigator
  • News (Durable v2, Grey v4, Tough v5)
    • Durable Resin FLDUCL02 (100, 50 microns)
  • Fixed a bug: Clear v4 Resin (FLGPCL04) prints and Clear v2 Resin (FLGPCL02) prints now take the same amount of time to print
  • Fixed a bug: reduced the amount of memory used when reading certain large STL files
Form 1/1+
  • New materials (Flexible v3, White v4) for Form 1+
    • Flexible Resin FLFLGR03 (100, 50 microns)
    • White Resin FLGPWH04 (100, 50 microns)
PreForm 2.12.3 — October 12, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
Form 1/1+
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental LT v1)
    • Dental LT Resin FLDLCL01 (100 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.12.2 — September 25, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New materials (Clear v4, White v4)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.12.1 — September 19, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed a bug where PreForm could fail to save FORM files on Windows
Form 1/1+
PreForm 2.12.0 — September 15, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Added automatic material selection: PreForm will default to choose the material type and version that match the type of resin in the resin tank of the currently selected printer.
  • Fixed the following issues:
    • Internal supports were erroneously generated when toggled off.
    • Selecting cancel during print upload did not work.
    • Support generation was missing some minima in 2.11.
    • Models sometimes moved when entering manual support mode.
    • Double-clicking would not open a FORM file.
    • PreForm was slower than normal on networks with many printers.
    • A number of cosmetic font and visual alignment issues.
Form 1/1+
PreForm 2.11.3 — May 29, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Dental Model v1)
    • Dental Model Resin FLDMBE01 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.11.2 — May 17, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • New material (White v3) for Form 2 and Form 1+
    • White Resin FLGPWH03 (100, 50 microns)
  • New material (Black v3) for Form 2 and Form 1+
    • Black Resin FLGPBK03 (100, 50, 25 microns)
PreForm 2.11.1 — April 11, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated material (Tough v4) for Form 2 and Form 1+
    • Tough Resin FLTOTL04 (100, 50 microns)
  • Fix problem reading and writing FORM files to paths containing unicode characters on Windows.
  • Fix problem where SSL connections would fail on 32 bit Windows.
Form 1/1+
PreForm 2.11.0 — March 14, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved calculation of a model's estimated Printability: the red shading has improved, and Printability can now be checked from the toolbar at any time
  • Faster detection and prioritized visibility of printers with previous print uploads
  • New FORM file format
    • FORM files saved with PreForm 2.11.0 cannot be opened by earlier versions of PreForm
    • PreForm 2.11.0 can still open FORM files created in earlier versions of PreForm
  • Improved wiper routine to reduce noise and ensure uniform resin temperature
Form 1/1+
PreForm 2.10.3 — January 31, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Durable v1)
    • Durable Resin FLDUCL01 (100, 50 microns)
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.10.2 — January 5, 2017
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material (Grey v3)
    • Grey Resin FLGPGR03 (100, 50, 25 microns)
Form 1/1+
2016 versions
PreForm 2.10.1 — December 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed crashes due to small features; previously some very thin/small models could cause a crash
  • Fixed automatic firmware updates; the Automatic Update option previously did not function
  • Resolved issue where PreForm originally opened off the visible screen
  • Resolved issue where PreForm previously would not start for some versions of Windows drivers for certain Intel graphics chipsets
Form 1/1+
PreForm 2.10.0 — December 7, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • When re-opening the application, PreForm now remembers its window placement and size.
  • Users can toggle data collection by opening a new menu item: Help > Help Improve PreForm…. This was previously available only on the first PreForm installation.
  • Toggle the visibility of the manipulator feature, introduced in PreForm 2.8, by opening the menu: View > Show/Hide Manipulators
  • Restored visual highlighting when hovering over models
  • Improved surface finish for flat bottom surfaces. This is most noticeable when you have a large flat surface parallel to the build platform.
  • Better print output for very small positive geometries (e.g. thin, extruded text).
  • Better printed feature visibility for Form 2 prints with the following print settings:
    • Clear Resin, 100 micron layer height: FLGPCL02_100
    • Black Resin, 100 micron layer height: FLGPBK02_100
    • Castable Resin, 25 micron layer height: FLCABL01_25
  • For Windows machines, improved appearance on High DPI displays: where UI elements were previously small, PreForm now displays them at the correct size
  • For macOS Sierra machines, PreForm properly retains the list of recent files and printers recently added by IP address. This PreForm fix was necessary after changes included in Sierra’s release, and other operating systems were not affected.
Form 1/1+
PreForm 2.9.1 — November 1, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • Fixed an issue where PreForm 2.9.0 did not properly apply X/Y scale fine tuning to Form 1 and Form 1+ prints.
PreForm 2.9 — October 26, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Support for engineering resins
    • High Temp Resin FLHTAM01 (100, 50, 25 microns)
    • Tough Resin FLTOTL03 (100, 50 microns)
  • Log some new UI actions (e.g. button clicks) to aggregate data about the most-used parts of PreForm
  • Slicer controls added to the View menu
Form 1/1+
PreForm 2.8 — September 28, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Revised print settings improve smoothness on the top surfaces of prints
  • New controls for configuring prints: as an alternative to the toolbar options, “manipulators” allow you to directly rotate, translate, and scale your models
Form 1/1+
PreForm 2.7.1 — September 6, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved support rafts for Castable Resin FLCABL02 of the Form 2 for better adherence to the build platform
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.7 — August 29, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Allows directly downloading logs from non-network-connected Form 2 printers
  • New shortcut: typing “tab” on the keyboard switches the selected model
  • Mac OS displays thumbnail preview images for FORM files saved from PreForm 2.7
  • Minimum support Point Size is reduced from 0.40 to 0.30 mm, with a warning
  • For 50 and 25 microns layer thickness settings, bases and supports print with 100 microns layers
  • Lowered start times for general purpose resins by reducing the minimum start temperature to 25C and lower printing setpoint of 31C. This does not affect functional resins.
  • Displays printer status and details about the installed resin cartridge and tank
  • Restored ability to select models by clicking on supports
  • Fixes to some issues with illogical support placement
Form 1/1+
  • Faster base and support printing comes to Form 1 and Form 1+
PreForm 2.6.1 — August 9, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Improved White Resin
    • White Resin FLGPWH02 (100, 50 microns)
Form 1/1+
PreForm 2.6.0 — July 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Layer height optimization (Form 2)
    • Print layers with only support structures in 100 micron resolution
  • Connectivity improvements
    • Faster uploads
    • More stable printer connection over USB
    • Better printer discovery & management
    • If an uploading print is interrupted, PreForm will automatically try to reconnect & resume the upload.
  • Drag and drop firmware onto firmware update dialog
Form 1/1+
    • Faster uploads
PreForm 2.5.0 — June 13, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material
    • Castable Resin FLCABL02 (100, 50, 25 microns)
  • Support improvements
    • Stiffer supports
    • Narrower pillars
    • Pillars taper along their whole length for increased sturdiness and ease of removal
  • Improved surface finish on early layers for Black, Clear, and Grey materials
  • Improved routine between layers for better print quality
Form 1/1+
  • New material
    • Stiffer supports
    • Narrower pillars
PreForm 2.4.1 — May 30, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fix an issue where support Point Size slider would default to the minimum value
Form 1/1+
PreForm 2.4.0 — May 20, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New material
    • Black Resin FLGPBK02 (25 microns)
  • New button to remove current supports
  • Opening double-clicking STL, OBJ, or FORM files when PreForm is running opens them in that running instance rather than launching a second PreForm
  • PreForm now translated to Traditional Chinese
  • Updated Japanese translations
  • Sample model file once again loads properly on first launch
  • Tweaked aspects of support generation
  • Slice view renders slightly faster
  • Improved model placement when importing to PreForm
  • UI text adjustments
Form 1/1+
PreForm 2.3.3 — April 19, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • New materials
    • Black Resin FLGPBK02 (100, 50 microns)
    • Clear Resin FLGPCL03 (100, 50, 25 microns)
    • Dental SG Resin FLDGOR01 (50 microns)
    • Flexible Resin FLFLGR02 (100, 50 microns)
    • Tough Resin FLTOTL02 (100, 50 microns)
  • Fixed firmware update dialog behavior when there's no Internet connection
Form 1/1+
  • News for the Form 1+
    • Black Resin FLGPBK02 (100, 50, 25 microns)
    • Clear Resin FLGPCL03 (200, 100, 50, 25 microns)
PreForm 2.3.2 — April 14, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed issue where PreForm would sometimes compute the peel cycle incorrectly
Form 1/1+
PreForm 2.3.1 — April 8, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Fixed issue where PreForm erroneously prompted for firmware updates
Form 1/1+
PreForm 2.3.0 — April 7, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated support bases
    • Chamfered edges make removal easier from all angles
    • quick release tabs for use with flush cutters
  • Improved print restart dialog
  • Convenient link to track your print on Dashboard
  • Improved print success and surface quality
Form 1/1+
PreForm 2.2.1 — March 17, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Supports Form 2 firmware 1.3.2-259
Form 1/1+
  • N/A
PreForm 2.2.0 — March 14, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Supports Form 2 firmware 1.3.2-256
  • Improved French translations
  • UI changes in data-collection opt-in and material select dialogs
Form 1/1+
PreForm 2.1.0 — February 3, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Updated French, German, Chinese, and Japanese translations
  • Added support touch point deletion by drag-selecting in support edit mode
  • Improved wiper routine for Form 2 prints
  • Print process changes to improve surface finish of Form 2 prints
Form 1/1+
PreForm 2.0.2 — January 13, 2016
PrinterWhat's New
Form 2
  • Add Flexible material settings for Form 2 printers (100 and 50 microns layer thicknesses)
  • Update EULA
Form 1/1+
  • Update EULA
2015 versions
PreForm 2.0.1 — December 18, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • Printing to a Form 2 printer requires firmware 1.1 (update available via PreForm)
  • Updated material settings for:
    • Black (50, 25 microns)
    • Grey (50 microns)
    • Clear (100 microns)
  • Improved behavior of the wiper during prints
  • Better error messages when printers become disconnected
  • Allow decimal entry in rotation tool input
  • Assorted UI improvements and bug fixes
Form 1/1+
    • Grey (50 microns)
PreForm 2.0.0 — December 1, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • Form 2 support
    • Connect via USB or the network
    • Automatically detect and download firmware updates
    • Register your printer with your Dashboard on formlabs.com
  • One Click Print
    • Prepare your print in one click! Orients your part, generates supports, and arranges your models on the build platform
  • Support for multiple USB printers and networked Form 2s
    • Pick your printer type and material settings
    • Select a target printer when you're ready to print
  • Printers menu allows you to manage all your printers
    • Update printer firmware
    • Connect to your Form 2 by entering its IP address (if automatic connection fails)
  • Optimized Form 2 material settings available for Formlabs resins
    • Castable (100, 50, 25 microns)
    • Black (100, 50, 25 microns)
    • Clear (100, 50, 25 microns)
    • Grey (100, 50, 25 microns)
    • White (100, 50 microns)
    • Tough (100, 50 microns)
  • Miscellaneous
    • Many bug fixes and user interface improvements
    • Bonjour (a utility to find Form 2 printers on your network) bundled with PreForm on Windows
Form 1/1+
  • Fine Tuning and Restart Last Print for Form 1/1+
  • One Click Print
  • Printers menu allows you to manage all your printers and update firmware
PreForm 1.9.2 — November 2, 2015
PrinterWhat's New
Form 2
  • N/A
Form 1/1+
  • Improved performance with Tough resin on Form 1+
PreForm 1.9.1 — September 8, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Last version to support Windows XP
  • Fix some reported crashes on Windows
  • Bug fixes for UI elements including scale tool and material select dialog
  • Updated camera animations
  • Support raft trimming and build volume corrected
  • Added xy position offset to Fine Tuning dialog
  • Improved settings for most resins for increased print reliability and consistency
PreForm 1.9.0 — July 1, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Tough resin support
  • Streamlined User Interface
    • Multiple language support (English, French, German, Japanese, Chinese)
    • Improved keyboard shortcuts dialog
    • More support links
    • Updated orientation tool (incremental rather than absolute rotations)
  • Major internal architecture changes for improved stability and performance
  • Increased reliability of support generation: should now work even on unsupported GPUs
  • Supports now cleared when switching to functional resins
  • Smaller-volume support rafts
  • “How was your last print?” feedback feature
PreForm 1.8.2 — February 12, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Improvements to prints using the 50 micron layer thickness for Version 02 Clear resin
PreForm 1.8.1 — January 6, 2015
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Can now print at 200 micron layer thickness with Clear resin
  • Improved support and quick release tab placement
  • Trim support bases to fit within build volume
  • Can no longer update firmware while printing
2014 versions
Previous versions of PreForm are available for download, as well as a list of their associated change
PreForm 1.8 — December 17, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Support structure overhaul
    • Completely new tree-like structures
    • New manual support mode: optimized structures generated from contact points
    • Reduced need for internal supports
    • Slice-slider view available in manual support mode (and it's upside down!)
    • Improved quick release tabs
    • More efficient geometry storage resulting in smaller FORM files
  • Fast print time approximation
  • Support for Flexible resin
  • Updated firmware
    • Allows restarting your last print without re-uploading
  • Print feedback survey
  • Assorted bug fixes and performance improvements
PreForm 1.7.1 — October 23, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Improve print quality of fine details with Castable resin
PreForm 1.7 — October 23, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Material files for Castable, updated Grey, and updated Clear
  • Material selection updated to account for multiple versions of Grey and Clear
  • New PreForm icon and Form file icon
  • Improved reliability of support platform
  • Fine Tuning settings are now stored per printer rather than per computer
PreForm 1.6.1 — September 30, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Page Up and Page Down work correctly to move the slice slider on Windows
  • Rotation and Scale faster on large models
  • Bounding Box behaves correctly when a model uses inches
PreForm 1.6 — August 25, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Move pre-print workflow to status area and add links to print preparation support articles
  • Arrow keys rotate camera, and move/scale/translate models when appropriate tool is active
  • Faster print times for delicate models
  • Speed improvement opening files
  • Up to 50% faster auto orientation
  • In Support Edit Mode models are now colored blue
  • Show option to merge form files when dropped on icon in OS X
  • Default to the Form 1+ time estimate if no printer has been plugged in
  • Properly render quick release tabs after support edits
  • Fix issue where PreForm would crash on some Windows computers
  • Fix issue where model could disappear after editing supports
PreForm 1.5.2 — June 25, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Camera no longer moves when entering support edit mode
  • Updated Form 1+ material settings
  • Warn and don't generate supports if model extends outside build platform
  • Several UI tweaks and visual improvements
  • Faster calculation times for slice generation
  • Improve support base stability
  • Increase time estimate accuracy on some models
  • Fix assorted crashes when editing supports
  • Fix for occasional incorrect layers in refill pause calculation
  • Fix for PreForm crashing on launch on certain Windows configurations
PreForm 1.5.1 — June 17, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Present option to merge newly opened Form file into existing scene
  • Links to release notes from about PreForm and update dialogs
  • Add numeric readout to sliders in support tool
  • Wording changes to various dialogs and UI elements
  • Improvements to Form 1+ material settings
  • Re-enable ctrl-left-click to drag view in all modes
  • Re-enable showing window-resize cursors on all platforms
  • Fix issue where print could be started from support edit mode under certain conditions
PreForm 1.5 — June 9, 2014
PrinterWhat's New
Form 1/1+
  • Form 1+ support (as well as backward compatibility!)
  • Updated EULA reflecting our new warranty information
  • Manual support editing capabilities
  • Black resin material settings
  • Improved print time estimation
  • Improved resin volume estimation
  • FORM files now preserve viewing angle
  • handfuls of improvements to make PreForm faster, smarter, and more agile
