Archivio firmware precedente (2022-2023)
Le note di pubblicazione degli anni precedenti sono disponibili per la consultazione. Per trovare il firmware più recente, consulta articolo Download del firmware e note di pubblicazione.
Fuse 1
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Fuse 1:
VersioneNovitàDataDownload
1.18.0
  • Compatibile con PreForm 3.26.0 e in seguito
  • Correzione di un bug che causava il fallimento del caricamento dei registri su PreForm
  • Aggiunta di una pagina di manutenzione dedicata per migliorare la visibilità e il monitoraggio. Questa nuova schermata suddivide le attività di manutenzione imminenti e nuove per tenere l'utente informato e fornire e di pianificare la manutenzione futura. Inoltre, ora include un interruttore per della stampante, l'accesso ai movimenti del motore e il conteggio delle ore di stampa totali. Le ore di stampa totali sono calcolata in base alla data di questo aggiornamento, non al primo utilizzo, come indicato sull'interfaccia utente.
20 novembre 2023Link
1.17.0
  • Pulsante di caricamento fisso per gli errori di Fuse Vision
  • L'elenco delle reti Wi-Fi è stato aggiornato per essere ordinato in base alla potenza del segnale
  • Le schermate di errore sono state migliorate per includere un link e un codice QR alla pagina di risoluzione dei problemi, con maggiori dettagli dello stato dell'apparecchio al momento dell'errore e un modo per richiedere assistenza a Formlabs Supporto
  • Aggiornamento del timeout di preparazione per la TPU 90A Powder. La Fuse 1 non consente più la preparazione quando stampa con la TPU 90A Powder. Per ulteriori informazioni, consulta Uso della TPU 90A Powder.
  • Aggiunta della lista Cronologia errori in Impostazioni > Sistema > Cronologia errori Cronologia. Questo elenco fornisce agli utenti una cronologia degli errori che si sono verificati su della stampante negli ultimi 30 giorni. Ogni errore contiene dettagli sull'errore, lo stato dell'apparecchio al momento dell'errore, informazioni per la risoluzione dei problemi e la possibilità per creare un caso di assistenza utilizzando un codice QR.
  • Algoritmo di livellamento migliorato per ridurre gli errori di livellamento errati
  • Velocità di stampa migliorata fino al 30% quando si stampa con la Nylon 12 Powder utilizzando PreForm 3.31.0 o versioni successive
  • Correzione di un bug dell'interfaccia utente nelle procedure guidate di manutenzione che mostrava le ore rimanenti fino al successivo controllo di manutenzione come non definito invece che le ore rimanenti corrette
  • Aggiornamento dei workflow sulla stampante per garantire che il cursore della porta aperta sia disponibile
5 settembre 2023Link
1.16.13 21 giugno 2023Link
1.16.12
  • Procedura di manutenzione aggiornata per la pulizia del cono del sensore IR
  • Gestione migliorata degli errori e degli avvisi del sensore di temperatura per differenziare i problemi di stampa e errori di sensori non legati alla stampa, che compaiono come avvisi al termine di una stampa
8 giugno 2023Link
1.16.11
  • Compatibile con PreForm 3.26.0 e versioni successive
  • Aggiunto il supporto per la TPU 90A Powder
  • Aggiunta la notifica per l'inserimento e la rimozione del sensore IR
  • Corretto il bug per cui le notifiche della camera di stampa non scompaiono automaticamente
Se hai modificato il setpoint della temperatura del letto di stampa della stampante, l'aggiornamento del firmware la versione 1.16.11 ripristina il setpoint alle impostazioni predefinite.
19 aprile 2023Link
1.16.6 15 dicembre 2022Link
1.16.4
  • Aggiunta la funzionalità di scala X/Y per migliorare la precisione dimensionale
  • Aumentato il limite superiore della pressione di aspirazione a metà stampa per le stampe con azoto abilitato
  • Corretto un bug che rendeva non funzionale il set point della temperatura del letto di stampa
  • Aggiunta una notifica che appare quando la camera di stampa è collegata e suggerisce controllo dell'allineamento della spina per una buona tenuta
  • Correzioni minori dell'interfaccia utente e dell'esperienza utente
  • Miglioramento della segnalazione degli errori per gli interblocchi della macchina
  • Miglioramento della descrizione degli errori relativi all'elemento riscaldante
8 dicembre 2022Link
1.15.6
  • Funzionalità dello sportello pre-stampa migliorate
  • Lista di controllo pre-stampa e di avvio migliorata
  • Correzione degli aggiornamenti del firmware manuali sulla stampante
  • Miglioramenti dell'interfaccia utente e dell'esperienza utente
18 luglio 2022Link
1.14.4
  • Compatibile con PreForm 3.24.1 e versioni successive
  • Aggiunta di spie luminose sul serbatoio per indicare la necessità di intervento da parte dell'operatore
  • Luminosità della fotocamera migliorata durante i controlli pre-stampa
  • Miglioramento dei workflow relativi all'RFID
  • Miglioramento della routine Empty Hopper(Serbatoio vuoto)
  • Correzione di vari bug
27 aprile 2022Link
1.13.15 1° marzo 2022Link
1.13.6
  • Compatibile con PreForm 3.22.1 e versioni successive
  • Comportamento migliorato della coda durante il caricamento dei progetti
  • Prestazioni generali migliorate
  • Correzione di un bug nella segnalazione delle ore di stampa per i messaggi di manutenzione
  • Riduzione del tempo di elaborazione per alcuni eventi durante la stampa
18 gennaio 2022Link
Fuse 1+ 30W
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Fuse 1+ 30W:
1.18.0
  • Aggiunta di una pagina di manutenzione dedicata per migliorare la visibilità e il monitoraggio. Questa nuova schermata elenca le attività di manutenzione imminenti e nuove per tenere informato l'utente e fornire e di pianificare la manutenzione futura. Inoltre, ora include un interruttore per della stampante, l'accesso ai movimenti del motore e il conteggio delle ore di stampa totali. Le ore di stampa totali sono calcolata in base alla data di questo aggiornamento, non al primo utilizzo, come indicato sull'interfaccia utente.
1.17.0
  • Timeout di preparazione aggiornato per la TPU 90A Powder a 3 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta Uso della TPU 90A Powder.
  • Aggiunta della lista Cronologia errori in Impostazioni > Sistema > Cronologia errori Cronologia. Questo elenco fornisce agli utenti una cronologia degli errori che si sono verificati su della stampante negli ultimi 30 giorni. Ogni errore contiene i dettagli relativi all'errore, lo stato dell'apparecchio al momento dell'errore, le informazioni per la risoluzione dei problemi e la possibilità per creare un caso di assistenza utilizzando un codice QR.
  • Correzione di un bug dell'interfaccia utente nelle procedure guidate di manutenzione che mostrava le ore rimanenti fino al successivo controllo di manutenzione come non definito invece che il numero corretto di ore rimanenti
1.16.12
  • Gestione migliorata degli errori e degli avvisi del sensore di temperatura per differenziare i problemi di stampa e errori di sensori non relativi alla stampa, che compaiono come avvisi al termine di una stampa
8 giugno 2023Link
1.16.11
19 aprile 2023Link
1.16.4 8 dicembre 2022Link
1.15.6 18 luglio 2022Link
Fuse Sift
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stazioni di recupero della polvere Fuse Sift:
1.5.4
  • Compatibile con PreForm 3.26.0 e successivamente
  • Procedura di dosaggio aggiornata per la Nylon 11 CF Powder. La nuova routine include una procedura di recupero per situazioni in cui i serbatoi sono intasati e non erogano.
1.5.3 29 giugno 2023Link
1.5.2
  • Corretto il bug che causava il blocco dello schermo quando veniva premuto Cancel prima di avviare una ripristino delle impostazioni di fabbrica
  • Aggiornamento del selettore del tasso di aggiornamento per incrementi dell'1%
19 aprile 2023Link
1.4.3
  • Aggiunto supporto per la Nylon 11 CF Powder
  • Aggiunto elemento dell'interfaccia utente per lo stato del filtro dell'aria
  • Aggiunti elementi dell'interfaccia utente per la manutenzione della Fuse Sift
  • Migliorata la routine di inserimento della camera di stampa
  • Aggiunta interfaccia utente per il peso della bilancia del cassetto della cartuccia
  • Miglioramenti vari dell'interfaccia utente/esperienza utente
  • Aumentata la risoluzione della percentuale di tasso di rigenerazione a incrementi del 5%
  • Correzione degli aggiornamenti manuali del firmware sul dispositivo
18 luglio 2022Link
1.3.4
  • Aggiunto il supporto per la Nylon 12 GF Powder
1° marzo 2022Link
1.3.1
  • Aggiunta la selezione del Paese durante la configurazione iniziale
  • Aggiunta la selezione del Paese alle impostazioni della stampante
  • Aggiunti miglioramenti della sicurezza
  • Miglioramento delle prestazioni generali
11 gennaio 2022Link
Form 3BL
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3BL:
2.3.0
  • Compatibile con PreForm 3.3.3 e successivamente
  • Abilitazione della stampante per l'avvio di lavori inviati utilizzando impostazioni di stampa personalizzate dalla nuova funzione Stampa Strumento di modifica delle impostazioni in PreForm
  • Correzione di un bug che riguardava alcuni serbatoi programmati per un materiale non adatto alle applicazioni biocompatibili potrebbero essere riprogrammate per un materiale destinato ad applicazioni biocompatibili
15 novembre 2023Link
2.2.0
  • Compatibile con PreForm 3.24.2 e in seguito
  • Risolto il problema per cui alcuni registri della stampante non erano disponibili in PreForm
  • L'elenco delle reti Wi-Fi aggiornato mostra le reti ordinate per potenza del segnale invece che per nome
  • Aggiunto il supporto per ricevere le impostazioni della resina da PreForm invece di memorizzarle localmente sulla stampante
  • Pre-riscaldamento predittivo aggiornato per le resine volatili. Il pre-riscaldamento è disabilitato per l'Alumina 4N Resin, PU Rigid 1000 Resin ed Elastic 50A Resin.
21 settembre 2023Link
2.1.0
  • Logica di interruzione della pre-stampa aggiornata per modificare lo stato della piattaforma di stampa in Unconfirmed (Non confermato) quando si verifica un errore di controllo del miscelatore nella fase di pre-stampa
  • Aggiunto il supporto per la BioMed Durable Resin e la Dental LT Comfort Resin
29 giugno 2023Link
2.0.2 5 giugno 2023Link
2.0.1
  • Compatibile con PreForm 3.24.2 e versioni successive
  • Aggiunto il supporto per la Flame Retardant Resin
  • Corretto Print Now (Stampa ora) e Add to Queue (Aggiungi alla coda) per la stampa remota stampa quando la piattaforma di stampa non è confermata come pulita
  • Aggiunte le informazioni sul Fleet Control all'interfaccia utente dello stato della stampante quando questa si trova in un Fleet Control gruppo
16 maggio 2023Link
2.0.0 alttext
  • Stime aggiornate dei tempi di stampa della maglia di pulizia
  • Aggiunta della schermata Novità per gli aggiornamenti del firmware. NOTA: Form Auto disponibile solo per la Form 3 e la Form 3B.
  • Correzione di un bug che faceva apparire la PU Rigid 1000 Resin e la PU Rigid 650 Resin come Rilevata resina non supportata
19 aprile 2023Link
1.11.14
  • Aggiornamento dell'elenco degli stabilimenti di produzione di cartucce certificati
  • Correzione di un bug che impediva all'interfaccia utente della stampante di passare da "Controllo del sistema ottico" a "Riscaldamento" durante i controlli di pre-stampa
  • Aggiunta la routine di calibrazione del sensore del miscelatore del serbatoio
  • Aggiornata la routine di riempimento durante la stampa per riempire da entrambe le cartucce
25 gennaio 2023Link
1.11.9
  • Corretto un problema che occasionalmente causava tempi di stampa più lunghi
  • Corretto un problema che causava il blocco della stampante in determinate condizioni di incompatibilità dei materiali di consumo
19 ottobre 2022Link
1.11.5
  • Miglioramenti vari dell'interfaccia utente e dell'esperienza utente
  • Miglioramento del riempimento del serbatoio resina
  • Introdotte regole più permissive per la riprogrammazione del serbatoio
  • Miglioramenti all'integrazione di Dashboard
  • Introdotti promemoria per l'ispezione della finestra ottica
  • Aggiornamento della routine di conto alla rovescia del tempo di stampa
  • Rinominata e aggiornata la routine di sostituzione del film slider
  • Aggiunta la calibrazione automatica dell'altezza Z
  • Aggiunta la calibrazione manuale dell'altezza Z
21 settembre 2022Link
1.10.11 21 giugno 2022Link
1.10.10
  • Funzionalità di aggiornamento del firmware migliorata
  • Prestazioni degli elementi riscaldanti migliorate in alcuni casi
  • Correzioni di bug minori dell'interfaccia utente
9 giugno 2022Link
1.10.5
  • Compatibile con PreForm 3.24.0 e versioni successive
  • Aggiunto il supporto per la BioMed Black Resin a 50 e 100 micron
  • Aggiunto il supporto per la BioMed White Resin a 100 micron
  • Correzioni di bug varie
12 aprile 2022Link
1.10.3
  • Compatibile con PreForm 3.23.1 e versioni successive
  • Miglioramento delle routine di riempimento e erogazione Preprint per ridurre Preprint timelines
  • Extended the feedback workflow for unsuccessful prints
  • Various bug fixes
5 aprile 2022Link
1.9.9
  • Compatibile con PreForm 3.23.0 e versioni successive
  • Toccando Print (Stampa) viene eseguito un controllo immediato dei materiali di consumo per evitare pause in seguito durante la pre-stampa
  • Aggiunte le opzioni di manutenzione per spostare manualmente i motori
  • Aggiornati gli avvisi Cartridge Low per non interrompere la pre-stampa quando una singola cartuccia viene inserita
  • Aggiunta la stampa di allineamento laser per la Tough 2K Resin
  • Aggiunta la modalità Ready to Print per mantenere la stampante Preparata e pronta per avviare la stampa successiva
  • Risolti i problemi di compatibilità con le cartucce di High Temp V2 Resin
  • Aumentato il timeout di erogazione per ridurre gli errori di cartuccia vuota
  • Risolti i problemi di risoluzione della durata del serbatoio per i nuovi serbatoi
  • Aggiunta la funzionalità per sollevare la piattaforma di stampa quando la stampa è in pausa
  • Migliorata la compatibilità del serbatoio con la Dental LT Clear Resin
  • Ridotti i rumori di clic
16 marzo 2022Link
1.8.9 19 gennaio 2022Link
1.8.6
  • NOTA: ritiro a causa di problemi sul campo
  • Aggiunto il supporto per l'ESD Resin V1
  • Correzioni di vari bug
4 gennaio 2022N/A
Form 3L
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3L:
2.3.0
  • Compatibile con PreForm 3.3 successivamente
  • Correzione di un bug che riguardava alcuni serbatoi programmati per un materiale non destinato ad applicazioni biocompatibili potrebbero essere riprogrammate per un materiale destinato ad applicazioni biocompatibili
2.2.0
2.1.0
  • Logica di interruzione della pre-stampa aggiornata per modificare lo stato della piattaforma di stampa in Non confermato quando si verifica un errore di controllo del miscelatore nella fase di pre-stampa
29 giugno 2023Link
2.0.1
  • Corretto il mapping Stampa ora e Aggiungi alla coda per il controllo remoto stampa quando la piattaforma di stampa non è confermata come pulita
16 maggio 2023Link
2.0.0 alttext
  • Stime aggiornate dei tempi di stampa della rete di pulizia
19 aprile 2023Link
1.11.14
25 gennaio 2023Link
1.11.9
19 ottobre 2022Link
1.11.5
  • Rinominata e aggiornata la routine di sostituzione del film di rivestimento
1.10.10
9 giugno 2022Link
1.10.5 12 aprile 2022Link
1.10.3
  • Various bug fixes
5 aprile 2022Link
1.9.9
  • Toccando Print (Stampa) viene eseguito un controllo immediato dei materiali di consumo per evitare pause successive durante la pre-stampa
  • Aggiornati gli avvisi Cartridge Low (Cartuccia quasi vuota) per non interrompere la pre-stampa quando una singola cartuccia viene inserita
16 marzo 2022Link
1.8.6
4 gennaio 2022N/A
Form 3B
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3B:
2.3.0
  • Supporto migliorato per la Silicone 40A Resin
  • Correzione di un bug che riguardava alcuni serbatoi programmati per un materiale non destinato ad applicazioni biocompatibili potrebbero essere riprogrammate per un materiale per applicazioni biocompatibili
  • Aggiunta la possibilità di utilizzare il nuovo High Volume Resin System su Form 3, Form 3+, Form 3B e Stampanti Form 3B+
2.2.1 17 ottobre 2023Link
2.2.0
  • Compatibile con PreForm 3.24.2 e successivamente
  • Aggiunto il supporto per la Silicone 40A Resin
  • Aggiunto il supporto per l'Alumina 4N Resin
  • Risolti i problemi di calibrazione dell'asse Z
  • Aggiunto il supporto per ricevere le impostazioni della resina da PreForm invece di memorizzarle localmente stampante
2.1.0
  • Compatibile con PreForm 3.24.2 e in un secondo momento
  • Risolto il problema di visualizzazione degli errori
  • Aggiornato il comportamento della maglia di pulizia post-stampa per contrassegnare la piattaforma di stampa come Unconfirmed (Non confermato)
  • Dimensione del passaggio della messa a punto dell'aderenza aggiornata a 5 µm rispetto ai 15 µm precedenti
27 giugno 2023Link
2.0.1
  • Aggiunte le maglie di pulizia per la Rigid 10K Resin e la IBT Resin
  • Corretto Print Now (Stampa ora) e Add to Queue (Aggiungi alla coda di stampa) per la stampa remota stampa quando la piattaforma di stampa non è confermata come pulita
16 maggio 2023Link
2.0.0 alttext
  • Aggiunto il supporto per la Temporary CB Bleach Resin
  • Aggiornate le stime dei tempi di stampa della maglia di pulizia
  • Aggiunta una routine di calibrazione automatica dell'asse Z. Questa nuova routine deve essere utilizzata quando passando da una versione all'altra della piattaforma di stampa o in caso di frequente non aderenza stampe.
  • Controlli di livellamento della stampante aggiornati per tenere conto dei transitori
  • Aggiunta schermata Novità per gli aggiornamenti del firmware
20 aprile 2023Link
1.20.33
  • Correzione di un bug che impediva all'interfaccia utente della stampante di passare da "Controllo ottica" a "Riscaldamento" durante i controlli pre-stampa
25 gennaio 2023Link
1.20.9
19 ottobre 2022Link
1.20.5
  • Introdotte regole più permissive per la riprogrammazione dei serbatoi
  • Miglioramenti dell'integrazione di Dashboard
  • Migliorato il comportamento di riempimento del serbatoio
  • Aggiunta la regolazione manuale dell'altezza Z
  • Aggiornata la routine di conto alla rovescia del tempo di stampa
  • Aggiornata la routine di calibrazione del miscelatore
1.19.7
  • Aggiunto il supporto per la PU Rigid 650 Resin a 50 e 100 micron
  • Aggiunto il supporto per la PU Rigid 1000 Resin a 50 e 100 micron
  • Affidabilità del tenditore del serbatoio migliorata
19 maggio 2022Link
1.19.3
  • Compatibile con PreForm 3.23.1-3.24.2
  • Aggiunto il supporto per la BioMed White Resin a 50 e 100 micron
12 aprile 2022Link
1.19.1
  • Various bug fixes
5 aprile 2022Link
1.18.3
  • Aggiunte le opzioni Manutenzione per spostare manualmente i motori
  • Aggiunti i messaggi Ready to Print Mode (Modalità pronta per la stampa) per mantenere la stampante Preparata e pronta per avviare la stampa successiva
  • Risoluzioni fisse per la durata del serbatoio per i nuovi serbatoi
  • Aggiunta funzionalità per sollevare la piattaforma di stampa quando la stampa è in pausa
  • Compatibilità migliorata con i serbatoi per la Dental LT Clear Resin
  • Aggiunti messaggi per il riempimento manuale dei nuovi serbatoi
  • Compatibilità migliorata con le cartucce
16 marzo 2022Link
1.17.0
  • Compatibile con PreForm 3.22.0 e versioni successive
  • Aggiunto il supporto per le stampanti Form 3B+
  • Migliorata la connettività dell'account Dashboard
4 gennaio 2022Link
Form 3
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3:
2.3.0
2.2.0
2.1.0
27 giugno 2023Link
2.0.1
16 maggio 2023Link
2.0.0 alttext
20 aprile 2023Link
1.20.33
25 gennaio 2023Link
1.20.9
19 ottobre 2022Link
1.20.5
1.19.7
19 maggio 2022Link
1.19.3
12 aprile 2022Link
1.19.1
  • Various bug fixes
5 aprile 2022Link
1.18.3
16 marzo 2022Link
1.17.0
4 gennaio 2022Link
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 3 e Form 3B collegate a Form Auto:
2.3.0
  • Compatibile con PreForm 3.3 in un secondo momento
  • Abilitazione della stampante all'avvio di lavori inviati utilizzando impostazioni di stampa personalizzate dalla nuova interfaccia Print Settings (Impostazioni di stampa) Strumento di modifica in PreForm
  • Corretto un bug per cui alcuni serbatoi programmati per un materiale non destinato ad applicazioni biocompatibili essere riprogrammate per un materiale per applicazioni biocompatibili
  • Aggiunta la possibilità di utilizzare il nuovo sistema di resina ad alto volume su Form 3, Form 3+, Form 3B e Form Stampanti Form 3B+
2.2.1
  • Compatibile con PreForm 3.29.0 e
  • Correzione di un bug che rendeva invisibile il video di raccolta di Form Auto in Dashboard
17 ottobre 2023Link
2.2.0 21 settembre 2023Link
2.1.0
  • Compatibile con PreForm 3.29.0 e in seguito
  • Aggiornata la schermata di errore Part Release Failure (Errore di rilascio della parte) per includere un link e un codice QR pagina di risoluzione dei problemi
27 giugno 2023Link
2.0.1
  • Compatibile con PreForm 3.29.0 e versioni successive
  • Aggiunta la possibilità di spegnere la fotocamera
  • Varie correzioni di bug
  • Aggiornata la routine di calibrazione per avviarsi immediatamente dopo il passaggio alla posizione di stampa
16 maggio 2023Link
2.0.0 20 aprile 2023Link
Form 2
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 2:
1.19.26 25 gennaio 2023Link
1.19.25
19 maggio 2022Link
1.19.24
12 aprile 2022Link
1.19.23
  • Rilevamento migliorato delle cartucce di Dental LT Clear Resin
3 marzo 2022Link
1.19.22
  • Aggiunto il supporto per la IBT Resin
  • Correzioni di bug
16 febbraio 2021Link
1.19.21
  • Aggiunto il supporto per la Castable Wax 40 Resin
7 gennaio 2021Link
1.19.20
  • Aggiunto il supporto per la Rigid 10K Resin
  • Aggiunto il supporto per la Draft V2 Resin
27 ottobre 2020Link
Form 1+
Di seguito sono riportati gli aggiornamenti consigliati per le stampanti Form 1+:
1.40
  • Questa è l'ultima versione del firmware compatibile con la Form 1+
  • Registrazione di Dashboard dalla stampante
  • Visualizzazione degli indirizzi MAC nell'interfaccia utente
  • Controlli pre-stampa per i caricamenti non riusciti
17 dicembre 2014Link
1.3f
  • Ottimizzazioni del ciclo di distacco
  • Ottimizzazioni della velocità di stampa
  • Aggiunta della funzionalità per gestire meglio le impostazioni di regolazione
  • Correzione della visualizzazione occasionale errata del display LCD
19 maggio 2014N/A
Versioni precedenti
Le versioni del firmware rilasciate prima del 2022 sono disponibili nei seguenti archivi:
