Livellamento delle stampanti SLA di Formlabs
Prima di avviare una stampa, la stampante deve essere completamente in piano. Questo controllo integrato assicura che la resina venga erogata correttamente e che la stampante non riempia eccessivamente il serbatoio. Il livellamento potrebbe essere necessario durante l'impostazione iniziale o dopo uno spostamento della stampante.
Se la stampante deve essere livellata frequentemente, anche se non è stata spostata o la superficie su cui poggia sembra essere in piano, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato.
Accensione della stampante
Collega la stampante per accenderla. Durante l'inizializzazione, la stampante controlla se la superficie su cui appoggia è piana.
Consiglio:
La stampante deve essere livellata solo quando l'interfaccia touchscreen avvisa che è necessario farlo.
Livellamento della stampante
Se la stampante non è in piano, il punto al centro dei cerchi concentrici si troverà fuori posto. Un piedino della stampante è evidenziato e una freccia indica la direzione in cui va girato.
Per livellare la stampante attraverso l'interfaccia touchscreen della stampante, senza richieste da parte dell'apparecchio:
  • Sulla Form 2: tocca l'icona della stampante nella schermata Home Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante). Tocca Settings (Impostazioni) > Printer Leveling (Livellamento stampante).
  • Su una stampante LFS Formlabs (Form 3 o Form 3L), tocca l'icona della stampante nella schermata Home. Tocca Settings (Impostazioni) > Maintenance (Manutenzione) > Printer Leveling (Livellamento stampante).
  • Su una stampante della generazione Form 4 o Form 4L, tocca l'icona dell'ingranaggio. Verrà visualizzata la schermata Settings (Impostazioni). Tocca Tools (Strumenti) > Level printer (Livella stampante).
Richiesta di livellamento della stampante
Inserisci il disco livellatore in dotazione con la stampante sul piedino indicato dall'interfaccia touchscreen. Ruota il disco livellatore in senso orario per alzare i piedini della stampante e in senso antiorario per abbassarlo.
Per mettere la stampante completamente in piano, potrebbe essere necessaria la regolazione di più di un piedino.
Quando il punto si troverà al centro dei cerchi concentrici e i quattro punti circostanti diventeranno blu sull'interfaccia touchscreen, la stampante sarà in piano. Su una stampante della generazione Form 4 o Form 4L, il punto al centro degli anelli concentrici diventa verde. Avvia una stampa o continua a stampare.
alttext
alttext
La stampante viene confermata come livellata sull'interfaccia touchscreen di una stampante Form 2 e su una stampante LFS di Formlabs (Form 3 o Form 3L).
La stampante viene confermata come livellata sull'interfaccia touchscreen di una stampante della generazione Form 4 o Form 4L.
