Manutenzione dello ionizzatore della Fuse Blast
La Fuse Blast è dotata di uno ionizzatore in linea sulla pistola di sabbiatura che risciacqua la polvere abrasiva e i residui di polvere dalle parti stampate. Durante l'uso regolare, lo ionizzatore può sporcarsi e intasarsi. Ispeziona regolarmente le punte dello ionizzatore e puliscile se necessario.
Ispezione dello ionizzatore
Le punte dello ionizzatore devono essere prive di residui per poter pulire le parti. Ispezionare lo ionizzatore ogni 50 ore di sabbiatura o se le parti sono ancora sporche di polvere dopo la sabbiatura, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Per ispezionare lo ionizzatore:
  1. Chiudi e blocca lo sportello della camera di sabbiatura.
  2. Ruota il braccio e la pistola di sabbiatura in modo da poter vedere il retro dello ionizzatore. Individua il LED sul retro dello ionizzatore.
  3. Premi il pedale di risciacquo ad aria per attivare lo ionizzatore.
  4. Controlla il LED.
    • La luce verde indica che lo ionizzatore funziona normalmente.
    • La luce rossa indica che c'è un problema con lo ionizzatore o con le sue punte.
  5. Solleva il piede dal pedale del risciacquo ad aria per disattivare lo ionizzatore.
  6. Apri lo sportello della camera di sabbiatura.
  7. Ispeziona visivamente le due punte dello ionizzatore per verificarne l'integrità e la pulizia.
Se necessario, pulisci le punte dello ionizzatore. Se una punta dello ionizzatore sembra rotta, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
LED di stato dello ionizzatore su una Fuse Blast
Pulizia dello ionizzatore
Le punte dello ionizzatore devono essere prive di residui per poter produrre parti pulite. È possibile rimuovere i residui dalle punte dello ionizzatore con un bastoncino di cotone pulito.
Per pulire le punte dello ionizzatore:
  1. Apri lo sportello della camera di sabbiatura.
  2. Rimuovi la pistola di sabbiatura dal braccio di sabbiatura.
  3. Ispeziona le punte dello ionizzatore.
  4. Rimuovi i residui con un bastoncino di cotone pulito.
  5. Riposiziona la pistola di sabbiatura sul braccio.
