Manutenzione delle viti degli assi X e Z (Form 3L/Form 3BL)
L'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) e il supporto della piattaforma di stampa scorrono rispettivamente sulla vite a ricircolo di sfere dell'asse X e sulla vite di movimentazione dell'asse Z. Entrambe le viti devono essere lubrificate per consentire a questi componenti relativi agli assi X e Z di muoversi in modo fluido e silenzioso.
Avvertenza:
Scollega l’apparecchio dalla presa elettrica quando intervieni sulle viti degli assi X e Z. Le parti mobili rischiano di schiacciare o intrappolare elementi esterni all'apparecchio.
Avviso:
Lubrifica le viti, in particolare la vite a ricircolo di sfere dell'asse X, ogni 12 mesi.
Strumenti necessari:
  • Panno in microfibra o carta assorbente a basso contenuto di fibre
  • Grasso al litio Rheolube 362HB per cuscinetti a sfera
  • Guanti in nitrile non reattivi
Vite a ricircolo di sfere dell'asse X della Form 3L/Form 3BL
Vite conduttrice dell'asse Z della Form 3L/Form 3BL
Controllo delle viti degli assi X e Z
Ispeziona periodicamente le viti degli assi X e Z per assicurarti che l'alloggiamento LPU e il supporto della piattaforma di stampa si spostino senza problemi e che non si formino residui nelle filettature delle viti.
Per ispezionare la vite dell'asse X:
  1. indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  2. Scollega la stampante dalla presa elettrica.
  3. Ruota la vite a ricircolo di sfere dell'asse X. A seconda della versione del firmware della tua stampante, è disponibile un'opzione di manutenzione, accessibile tramite l'interfaccia touchscreen della stampante, che fa spostare il supporto della piattaforma di stampa o l'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) sulle rispettive viti.
  4. mentre l'alloggiamento LPU si muove a destra e sinistra, ascolta e osserva con attenzione, controllando anche con le mani, per verificare se ci sono punti dove si intoppa o si muove meno fluidamente, oppure se il passaggio produce rumore.
  5. Osserva attentamente l’asse X per assicurarti che non ci siano residui o che eventuali oggetti non ostruiscano la vite a ricircolo di sfere o il passaggio.
  6. Ispeziona visivamente l'asse X per assicurarti che il lubrificante copra l'intera lunghezza dei filetti delle viti.
  7. Nel caso in cui la vite non avesse abbastanza lubrificante, o l’asse X emettesse rumori intermittenti durante la stampa, lubrifica la vite in base alle istruzioni qui di seguito.
Per ispezionare la vite dell'asse Z:
  1. Indossa un paio di guanti in nitrile nuovi e puliti.
  3. Ruota la vite di movimentazione dell'asse Z. A seconda della versione del firmware della tua stampante, è disponibile un'opzione di manutenzione, accessibile tramite l'interfaccia touchscreen della stampante, che fa spostare il supporto della piattaforma di stampa o l'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) sulle rispettive viti.
  4. Mentre il supporto della piattaforma di stampa si muove su e giù, ascolta, osserva e tocca per verificare la presenza di aree che emettono rumore o in cui il supporto si blocca o si muove meno agevolmente.
  5. Osserva attentamente l’asse Z per assicurarti che non ci siano residui o che eventuali oggetti non ostruiscano la vite conduttrice o il passaggio.
  6. Ispeziona visivamente l'asse Z per assicurarti che il lubrificante copra l'intera lunghezza delle filettature.
  7. Nel caso in cui la vite non avesse abbastanza lubrificante, o l’asse Z emettesse rumori intermittenti durante la stampa, lubrifica la vite di movimentazione in base alle istruzioni qui di seguito.
Lubrificazione delle viti degli assi X e Z
Se l'alloggiamento LPU o il supporto della piattaforma di stampa non si spostano in modo uniforme o fanno rumore durante il movimento, lubrifica la vite corrispondente. Lubrifica le viti, in particolare la vite a ricircolo di sfere dell'asse X, ogni 12 mesi.
Per lubrificare la vite dell'asse X o Z:
  3. Rimuovi la piattaforma di stampa e il serbatoio resina.
  4. Posiziona un foglio di carta assorbente a basso contenuto di fibre pulito sull'alloggiamento della LPU e sul supporto dei rulli.
  5. Rimuovi il grasso vecchio e sporco dalla vite conduttrice dell'asse Z usando della carta assorbente.
  6. Spalma lungo la vite di movimentazione uno strato sottile e uniforme di grasso al litio, progettato specificamente per l'utilizzo con cuscinetti a sfera. Applica il lubrificante sulla vite di movimentazione direttamente dal contenitore o con la mano indossando un guanto.
  7. Ruota la vite di movimentazione. A seconda della versione del firmware della tua stampante, è disponibile un'opzione di manutenzione, accessibile tramite l'interfaccia touchscreen della stampante, che fa spostare il supporto della piattaforma di stampa o l'alloggiamento della Light Processing Unit (LPU) sulle rispettive viti.
    • Asse X: mentre l'alloggiamento della LPU si sposta a destra e a sinistra, ascolta, osserva e tocca per verificare la presenza di aree che emettono rumore o in cui il supporto si blocca o si muove meno agevolmente.
    • Asse Z: mentre il supporto della piattaforma di stampa si muove su e giù, ascolta, osserva e tocca per verificare la presenza di aree che emettono rumore o in cui il supporto si blocca o si muove meno agevolmente.
  8. Rimuovi il lubrificante in eccesso dalla vite di movimentazione utilizzando un panno in microfibra o della carta assorbente.
