Gestione dei materiali con Dashboard
Oltre a tenere traccia delle stampe e dei dati di stampa, Dashboard tiene traccia delle cartucce di resina, dei serbatoi resina e delle camere di stampa utilizzati con ciascuna stampante. Clicca su Materials (Materiali) per visualizzare i tipi di resina utilizzati, il numero di stampe e la quantità di resina utilizzata per tutte le stampanti associate al tuo account.
Il consumo dei materiali è tracciato solo per le stampanti registrate sull'account Formlabs dell'utente.
Aggiornamento del catalogo
Gli strumenti di gestione dei materiali di Dashboard consentono di assegnare un nome specifico a serbatoi resina, cartucce resina e camere di stampa, nonché di rimuovere dalla libreria serbatoi e cartucce inattivi.
Per impostazione predefinita, i nomi di serbatoi, cartucce e camere di stampa corrispondono al numero di formulazione della resina o della polvere.
The <strong>Materials</strong> page is open in Dashboard.
Rinominare un serbatoio, una cartuccia o una camera di stampa nella libreria
Per ogni tipo di resina o polvere, Dashboard visualizza cartucce, serbatoi e camere di stampa come elenchi separati. Organizza il tuo consumo e tienine traccia assegnando un nome univoco ad ogni accessorio, o rinominalo usando la data di acquisto per evitare che scadano.
  1. Accedi al tuo account Dashboard.
  2. Clicca su Materials (Materiali). Comparirà un elenco dei tipi di materiale e dei materiali di consumo.
  3. Per filtrare un materiale specifico, clicca sul nome nell'elenco Materiali nella parte superiore della schermata. Comparirà la libreria dei materiali di consumo per il materiale selezionato.
  4. Clicca sul materiale di consumo che vuoi rinominare. Si aprirà la pagina Details (Dettagli) del materiale di consumo selezionato.
  5. Clicca sul nome del materiale di consumo selezionato. È ora possibile modificare il nome.
  6. Inserisci il nome desiderato per il materiale di consumo selezionato.
  7. Clicca su Save (Salva). Il materiale di consumo selezionato apparirà con il nome inserito.
I materiali di consumo attualmente inseriti in una stampante sono contrassegnati dall'icona di una stampante nel catalogo.
Immagine della schermata Cartridge Details (Dettagli cartuccia) con l'opzione di modifica del nome aperta.
Immagine della schermata Build Chamber Details (Dettagli camera di stampa).
Rimozione di un serbatoio, una cartuccia o una camera di stampa dalla libreria
Per mantenere una libreria dei materiali ben organizzata, elimina i materiali di consumo vuoti o inattivi da Dashboard.
  2. Clicca su Materials (Materiali). Comparirà una lista di tipi di resina e materiali di consumo.
  3. Clicca sul nome del materiale di consumo che desideri eliminare. Verrà visualizzata la schermata Cartridge Details (Dettagli cartuccia) o Build Chamber Details (Dettagli camera di stampa).
  4. Clicca sul materiale di consumo che desideri eliminare. Si aprirà la pagina Details (Dettagli) del materiale di consumo selezionato.
  5. Clicca su
  6. Impostazioni. Viene visualizzata la pagina Settings (Impostazioni) per il materiale di consumo selezionato.
  7. Clicca su Delete (Elimina). Comparirà una finestra di conferma.
  8. Clicca su OK. Il materiale di consumo selezionato sarà eliminato da Dashboard.
Nella scheda Settings (Impostazioni) della schermata Cartridge Details (Dettagli cartuccia) compare l'opzione per eliminare il serbatoio da Dashboard.
Nella scheda Settings (Impostazioni) della schermata Build Chamber Details (Dettagli camera di stampa) compare l'opzione per eliminare il serbatoio da Dashboard.
Inserisci un serbatoio, una cartuccia o una camera di stampa precedentemente cancellati in una stampante registrata per aggiungerli di nuovo al catalogo dei materiali in Dashboard.
Analisi delle mappe termiche del serbatoio resina (Form 2)
Dashboard mostra una mappa termica per ciascun serbatoio resina associato a una stampante Form 2 registrata. La mappa termica del serbatoio resina rappresenta visivamente le aree del serbatoio e il loro livello di esposizione al laser. Se il loro colore è più scuro, significa che un numero relativamente maggiore di strati è stato stampato in una data area del serbatoio rispetto ad altre. La colorazione non rappresenta tuttavia una scala assoluta.
I serbatoi resina per la Form 2 sono materiali di consumo che in genere durano per 1-2 L di resina, a seconda del tipo di materiale e delle impostazioni di stampa. Certe aree del silicone di cui è costituito il serbatoio possono usurarsi più velocemente delle altre a seconda dell'orientamento delle parti e dell'esposizione al laser. Stampare nelle aree del serbatoio usate meno frequentemente può allungarne la vita utile.
Le mappe termiche sono disponibili solo per i serbatoi resina della Form 2.
Visualizzazione della mappa termica del serbatoio resina
La mappa termica del serbatoio viene aggiornata dopo ogni stampa. Per visualizzare la mappa termica di un serbatoio resina:
  3. Per filtrare un materiale specifico, clicca sul nome nell'elenco Materials (Materiali) nella parte superiore della schermata. Comparirà la libreria dei materiali di consumo per il materiale selezionato.
  4. Clicca sul serbatoio resina che vuoi controllare. Si aprirà la pagina Details (Dettagli) del materiale di consumo selezionato.
  5. Clicca su Heat Maps (Mappe di calore). Si aprirà la pagina Heat Maps (Mappe del calore), con un'immagine che mostra dove sono stati stampati i modelli sul serbatoio resina selezionato.
A screenshot of a resin tank followed by its associated <strong>Heat Maps</strong>.
Visualizzazione del consumo dei materiali delle stampanti
Una volta registrata una stampante, Dashboard mostra la quantità di ciascun materiale usato su quella stampante. Clicca su Statistiche per trovare una ripartizione della quantità di materiale utilizzato su tutte le stampanti o su una stampante in particolare in un determinato periodo di tempo.
  2. Clicca su Statistics (Statistiche). Comparirà un riepilogo del consumo dei materiali complessivo su tutte le stampanti.
  3. Clicca su All Printers (Tutte le stampanti) per selezionare una stampante specifica e visualizzare l'utilizzo dei materiali di quella singola stampante.
  4. Clicca sul campo Data per selezionare e modificare l'intervallo di tempo.
