Fusione (SLS)
Durante il normale funzionamento, la stampante fonde la polvere per creare parti stampate riscaldandola in modo selettivo e portandola a una temperatura di poco inferiore a quella di scioglimento. Se la stampante riscalda la polvere oltre questo punto, si scioglie.
Sintomi:
La polvere può sciogliersi per diversi motivi e in diverse aree. In generale, lo scioglimento avviene in tre modi:
- Fusione globale: l'intera area di stampa viene fusa
- Fusione localizzata: un'ampia sezione dell'area di stampa si scioglie, generalmente su un lato della piattaforma di stampa
- Fusione perimetrale: il bordo esterno dell'area di stampa si scioglie, ma il centro dell'area di stampa no
Cause
- Sensore IR contaminato
- Mancanza di O-ring del sensore IR (solo Fuse 1+ 30W)
- Spina della camera di stampa danneggiata
- Malfunzionamento dell'elemento riscaldante
Identifica l'area della stampa che si sta sciogliendo
Ci sono tre aree comuni in cui si verifica la fusione della polvere nell'area di stampa. Ogni tipo di scioglimento ha una causa diversa, quindi è importante identificare la categoria di guasto prima di tentare di risolvere il problema.
Fusione globale: l'intera area di stampa viene fusa. Questo può verificarsi improvvisamente nella fase di pre-stampa o lentamente durante una stampa lunga.
Fusione localizzata: un'ampia sezione dell'area di stampa si scioglie, generalmente su un lato della stampa.
Fusione perimetrale: il bordo esterno dell'area di stampa si scioglie, ma il centro dell'area di stampa no.
Pulisci la polvere fusa
- Rimuovi la stampa non riuscita dalla camera di stampa. Se la polvere sciolta si è attaccata alle pareti della camera di stampa, ammorbidiscila con una pistola termica.
- Se la polvere fusa può essere rimossa, ripara la camera di stampa seguendo le istruzioni pertinenti. Le parti di ricambio possono essere acquistate sul negozio online di Formlabs.
- Sostituzione della guarnizione del telaio esterno della camera di stampa [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
- Sostituzione della guarnizione interna della camera di stampa della generazione Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
- Sostituzione del letto di stampa della camera di stampa della generazione Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]
- Aspira accuratamente il foglio di stampa e le scanalature della stampante per rimuovere tutti i residui.
Scioglimento globale
Determina che tipo di problema di fusione globale si è verificato per stabilire i passaggi successivi.
- Se durante la fase di pre-stampa si verifica una fusione globale e il materiale risultante è lucido in superficie e non aderisce al letto di stampa, il sensore IR è sporco o installato in modo errato.
- Pulisci l'obiettivo del sensore IR e l'alloggiamento del sensore IR. Assicurati che non ci siano residui bianchi che ostruiscono la lente del sensore IR.
- Solo per la Fuse 1+ 30W: assicurati che
- Controlla la spina per verificare che non ci siano perni piegati o affondati. Se un perno è affondato, tiralo delicatamente con un paio di pinze. Se il perno non rimane in posizione, l'alloggiamento del connettore potrebbe essere rotto. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo fornitore di servizi certificato.
- Ispeziona i perni presenti sulla presa della camera di stampa sulla stampante. Se una qualsiasi di esse è danneggiata, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
- Se i perni non sono danneggiati, puliscili sia sulla camera di stampa che sulla stampante utilizzando aria compressa, assicurati che la spina sia completamente inserita e allineata con l'alloggiamento della stampante.
- Prova ad avviare un'altra stampa. Se si verifica nuovamente una fusione, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
- Se la fusione globale si verifica verso la fine di una stampa lunga, indica un problema con il sensore IR che si è appannato durante la stampa.
- Solo per la Fuse 1+ 30W: assicurati che l'O-ring in gomma intorno alla base della sonda del sensore IR sia presente e non danneggiato.
- Riposiziona il sensore IR, assicurandoti che sia ben inserito nel suo alloggiamento.
- Pulisci accuratamente il filtro di scarico, il ventilatore di scarico e il tubo di scarico.
- Solo per la Fuse 1+ 30W: usa uno scovolino per pulire il foro di presa della pressione nel plenum della ventola sotto la ventola di scarico. Se necessario, utilizza l'aria compressa, ma fai attenzione a non spostare quantità significative di polvere sciolta.
- Prova ad avviare un'altra stampa. Se si verifica nuovamente una fusione, interrompi la stampa e contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
Scioglimento localizzato
Determina il tipo di problema di fusione localizzata che si è verificato per stabilire i passaggi successivi.
- Se si verifica una fusione localizzata sul lato cuscinetto, indica un problema con il riscaldatore del tubo di quarzo sul lato del serbatoio.
- Sostituisci il tubo di riscaldamento in quarzo sul lato del serbatoio seguendo le istruzioni riportate in Sostituzione dei tubi di riscaldamento in quarzo della Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. I tubi di riscaldamento al quarzo di ricambio possono essere acquistati nel negozio online di Formlabs.
- Se si verifica una fusione localizzata sul lato del serbatoio, indica un problema con il riscaldatore del tubo di quarzo sul lato del cuscinetto.
- Sostituisci il tubo di riscaldamento in quarzo sul lato cuscinetto seguendo le istruzioni riportate in Sostituzione dei tubi di riscaldamento in quarzo della Fuse 1 [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH]. I tubi di riscaldamento al quarzo di ricambio possono essere acquistati nel negozio online di Formlabs.
- Se si verifica una fusione localizzata in un'area diversa dal lato del cuscinetto o del serbatoio, contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per confermare la causa principale. Per velocizzare la risoluzione del problema, segui le buone pratiche per l'apertura di un caso di assistenza.
Scioglimento perimetrale
- Controlla la spina per verificare che non ci siano perni piegati o affondati. Se un perno è affondato, tiralo delicatamente con un paio di pinze. Se il perno non rimane in posizione, l'alloggiamento del connettore potrebbe essere rotto. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
- Se si verifica nuovamente una fusione, interrompi la stampa e contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato.
