Abilitazione della modalità aperta (Form 2)
La Form 2 permette di sperimentare con resine di terze parti grazie alla Open Mode. Quando si stampa con materiali di consumo Formlabs, il firmware della stampante assegna le impostazioni corrette per il laser al materiale e al serbatoio inseriti, quindi riscalda la resina selezionata fino alla temperatura corretta. Quando la Open Mode è attiva, i sensori della stampante sono disattivati e sono necessari controlli manuali per stampare correttamente.
Limitazioni della Open Mode
Le resine di un'altra marca non vengono riconosciute e hanno una viscosità sconosciuta alle stampanti Formlabs. A causa dell'aumento del rischio di fuoriuscite di resina, diversi processi del sistema sono disabilitati in Open Mode:
  • Erogazione della resina
    • Rilevamento del livello di resina
    • Riempimento del serbatoio resina
  • Riscaldamento della resina
  • Movimenti del tergi-resina
  • Rilevamento cartuccia resina
  • Rilevamento serbatoio resina
Formlabs non supporta le resine di un'altra marca. La stampa in Open Mode può talvolta causare errori di stampa, fuoriuscite di resina e può invalidare la garanzia.
La stampa con le impostazioni per la Castable Wax Resin non è supportata in PreForm quando la Open Mode è abilitata su una Form 2.
La
Open Mode richiede il riempimento manuale del serbatoio resina a causa del rilevamento disabilitato della cartuccia o del serbatoio. Poiché la Form 2 non è in grado di rilevare il livello di riempimento del serbatoio, la stampante si ferma e solleva la piattaforma di stampa per un riempimento manuale del serbatoio dopo ogni 100 mL di resina.
Avviso:
Non riempire il serbatoio resina oltre la linea massima.
Abilitazione della Open Mode
  1. Assicurati che la Form 2 non stia eseguendo un lavoro di stampa e che sia attualmente inattiva.
  2. Inserisci una piattaforma di stampa e un serbatoio resina.
  3. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della stampante nella schermata Home. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
  4. Tocca Settings (Impostazioni) > Open Mode (Open Mode). Comparirà la schermata Open Mode.
  5. Attiva la Open Mode su ON. Il tasto diventerà blu.
Avvio di una stampa in Open Mode
  1. Apri il modello in PreForm.
  2. In PreForm, fai clic sull'icona arancione della stampante. Si aprirà la finestra di dialogo Stampa.
  3. Seleziona la stampante.
  4. Seleziona le impostazioni materiale raccomandate dal produttore della resina usata. Clicca su Apply (Applica).
  5. Clicca su Upload Job (Carica progetto). Il modello verrà inviato alla stampante.
  6. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della coda di stampa nella schermata Home. Comparirà la schermata Jobs (Lavori).
  7. Seleziona il lavoro di stampa da Jobs (Lavori di stampa), quindi premi il pulsante per confermare.
Disattivazione della Open Mode
  2. Sull'interfaccia touchscreen, tocca l'icona della stampante nella schermata Home. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
  3. Tocca Settings (Impostazioni) > Open Mode. Comparirà la schermata Open Mode.
  4. Sposta il tasto Open Mode su OFF. Il tasto diventerà grigio.
Messaggi della stampante in Open Mode
Quando la Form 2 è in Open Mode, l'interfaccia touchscreen mostra messaggi diversi dal solito.
MessaggioFasi
Stato disabilitato, non in stampa
Abilita la Open Mode prima di usare un materiale di terze parti. In questo modo si disattiva il sistema di erogazione e dovrai versare manualmente la resina nel serbatoio. Riempi fino alla linea massima del serbatoio resina e riempi nuovamente ogni 100 mL, poiché la stampante si interrompe automaticamente.
Stato disattivato, stampa in corso La
Open Mode non può essere attivata durante una stampa. Annulla il lavoro di stampa in corso e abilita la Open Mode prima di riavviare la stampa.
Stato attivato, nessuna stampa in corso
Poiché la Form 2 è calibrata con impostazioni di stampa specifiche per i materiali Formlabs, la qualità di stampa non può essere garantita con resine di terzi. Disattiva la Open Mode per usare le resine Formlabs e il sistema di erogazione della resina della Form 2.
Stato attivato, stampa in corso La
Open Mode può essere abilitata o disabilitata solo quando la Form 2 è inattiva, non quando sta stampando. Per abilitare la Open Mode, annulla il lavoro di stampa in corso o attendi che la stampa sia completata.
