Proprietà ottiche di una selezione di resine SLA Formlabs
Di seguito sono riportati i dati relativi alle proprietà ottiche di una selezione di resine SLA Formlabs. Utilizza questi dati insieme alle informazioni contenute in Scelta dei materiali più adatti e alla scheda tecnica (TDS) del materiale selezionato per scegliere una resina e valutare le parti stampate. Se i dati relativi a uno specifico materiale non sono disponibili, scegli quello più simile e calcola o estrapola i valori come necessario. Per altre richieste, contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rappresentante di vendita.
Indice di rifrazione (RI) e spettri di trasmissione della Clear Resin V4
Gli spettri di trasmissione e l'indice di rifrazione (RI) della Clear Resin V4 sono stati studiati e pubblicati in modo approfondito. Per ulteriori informazioni, consulta Produzione di componenti ottici con una stampante litografica per uso domestico.
L'indice di rifrazione medio della Clear Resin V4 è di circa 1,51. Di seguito è riportato un riepilogo dell'indice di rifrazione della Clear Resin V4 a diverse lunghezze d'onda.
| Lunghezza d'onda (nm) | Indice di rifrazione (RI) |
| 486 | 1,514 |
| 546 | 1,511 |
| 589 | 1,508 |
| 656 | 1,505 |
Indice di rifrazione (RI) di altre resine
Di seguito è riportato un riepilogo degli indici di rifrazione medi di una selezione di resine, misurati su un'ampia gamma di lunghezze d'onda. La geometria della parte e la post-elaborazione possono influire sull'indice di rifrazione.
| Resina | Indice di rifrazione (RI) |
| Clear Resin V5 | 1,6177 |
| Durable Resin V2.1 | 1,5436 |
| Flexible 80A Resin | 1,687 |
| Elastic 50A Resin V2 | 1,4823 |
| High Temp Resin V2 | 1,5134 |
Test della lucentezza (ASTM D523)
Il test della lucentezza misura la capacità di una superficie di riflettere la luce. Un numero più alto indica un materiale riflettente, mentre un numero più basso indica una superficie opaca. I test sono stati eseguiti con un angolo di misurazione di 60°. La geometria della parte e l'orientamento di stampa possono influire sulle misurazioni della lucentezza. In generale, le parti stampate in direzione X/Y (cioè orizzontale, sdraiate) sono più lucide di quelle stampate orientate lungo l'asse Z (cioè verticale, in piedi).
| Resina | Misurazione della lucentezza (orientamento X/Y) | Misurazione della lucentezza (orientamento Z) |
| Clear Resin V5 | 89 | 24 |
| Black Resin V5 | 18 | 2 |
| Grey Resin V5 | 32 | 2 |
| White Resin V5 | 44 | 4 |
| Fast Model Resin | 35 | 7 |
| Tough 1500 Resin V2 | 25 | 6 |
| Tough 2000 Resin V1 | 22 | 16 |
| Durable Resin V2.1 | 65 | 28 |
| Rigid 4000 Resin V1 | 5 | 3 |
| Rigid 10K Resin | 4 | 2 |
| Elastic 50A Resin V2 | 50 | 17 |
| High Temp Resin V2 | 68 | 46 |
| Flame Retardant Resin | 1 | 1 |
Comportamento della resina nelle microonde
La resina Formlabs non è trasparente alle microonde. Se le parti stampate vengono sottoposte a microonde, si riscaldano rapidamente e possono subire un degrado termico. Formlabs non consiglia di sottoporre a microonde parti stampate in resina.
Fluorescenza della resina
La maggior parte delle resine Formlabs presenta un'elevata fluorescenza alla luce UV, emettendo un bagliore bluastro. La Black Resin e la Dental SG Resin non sono fluorescenti.
