Verniciatura delle stampe
Risorse richieste:
  • Vernice spray
  • Trapano
  • Tassello
  • Blocco di legno
  • Bastoncini lucidanti per unghie
  • Carta per la lucidatura con supporto in fibra
  • Panno antistatico
  • Nastro adesivo per mascheratura
  • Vernice trasparente spray
  • Dispositivi di sicurezza: guanti e maschera
1° passaggio: montaggio della parte
Pratica un foro iniziale in un punto poco visibile e monta la parte su un tassello sottile. Inserisci il tassello nel blocco di legno.
alt text
2° passaggio: lucidatura della superficie
Lucida delicatamente la superficie con le lime per unghie, iniziando dal lato "buff" e finendo con il lato "polish" fino a quando la superficie non sarà lucida.
alt text
3° passaggio: rimozione della polvere
Passare un panno fissapolvere sulla superficie per rimuovere la polvere.
alt text
4° passaggio: miscelazione della vernice
Ruotare gentilmente il barattolo per 2-3 minuti. Non agitare il barattolo per evitare che si formino bolle.
alt text
5° passaggio: spruzzare il primer
Inizia e termina sempre la spruzzatura fuori dal modello. Mantieni l'ugello a 15 cm di distanza e muovilo rapidamente sulla superficie mentre ruoti il modello. Lascia asciugare il modello per 20-30 minuti tra uno strato e l'altro. Applica due o tre strati.
alt text
CONSIGLIO:
Lucidare la superficie tra le applicazione dei diversi strati servendosi della carta vetrata più fine e di un bastoncino per lucidare.
6° passaggio: mascheratura delle aree da mantenere nello strato di fondo
Taglia il nastro adesivo con delle forbici o un taglierino. Applica il nastro in maniera salda. Premi sui bordi per evitare che la vernice penetri nello strato sottostante.
alt text
7° passaggio: applicazione del topcoat (opzionale)
Un topcoat a contrasto può creare sfumature ricche. Una o due mani leggere sono sufficienti.
alt text
8° passaggio: applicazione dello strato di vernice trasparente
Applica uno o due strati sottili di vernice trasparente.
alt text
