Cura, conservazione e smaltimento della polvere
La polvere SLS è un materiale infiammabile che richiede precauzioni di conservazioni e manipolazione particolari per garantire un utilizzo sicuro. Smaltisci sempre la polvere sinterizzata e non sinterizzata in conformità con le norme governative locali.
Usa dispositivi di protezione individuale appropriati quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo di assistenza Sicurezza con le stampanti della generazione Fuse 1.
Consulta sempre la scheda dati di sicurezza (SDS) come fonte primaria di informazioni per comprendere la sicurezza e la manipolazione delle polveri Formlabs.
Sicurezza e manipolazione
I materiali plastici in polvere (ad es. nylon PA12) presentano un rischio di combustione se non vengono manipolati correttamente. Quando raccogli la polvere in eccesso, utilizza esclusivamente un aspirapolvere conforme con collegamento a terra, come un aspiratore di classe II, divisione 2. Non maneggiare la polvere in prossimità di una fonte di ignizione. Trasporta la polvere con cura per evitare che si sollevi e si disperda nell’aria, specialmente in spazi chiusi.
Indossa sempre i dispositivi di protezione individuale adeguati quando maneggi la polvere con la Fuse 1 o la Fuse Sift.
Si consiglia di indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi durante la manipolazione del prodotto. Lava regolarmente gli indumenti di lavoro e i dispositivi di protezione per rimuovere gli agenti contaminanti.
Guanti
La polvere di plastica può assorbire l'umidità e gli oli dalla pelle nuda. Indossa guanti in nitrile non reattivi quando maneggi la polvere sciolta o non sinterizzata per evitare di contaminare la polvere.
In caso di contatto prolungato o frequente con la pelle, indossa guanti impermeabili. Prima dell'uso, verifica l'aderenza/impermeabilità dei guanti. Nel caso in cui tu voglia riutilizzare i guanti, puliscili prima di toglierli e falli arieggiare bene.
Quando si maneggia la polvere a temperatura ambiente, non è necessario indossare guanti protettivi.
Protezioni respiratorie
L'obiettivo principale della protezione delle vie respiratorie è quello di evitare irritazioni, come avviene in altri ambienti che contengono polvere. In caso di uso corretto e appropriato e in condizioni del processo normali, non sono necessarie. Non respirare la polvere. Non respirare i fumi o i vapori derivanti dal processo. Indossa correttamente una mascherina certificata dall'autorità locale (ad esempio il NIOSH per gli Stati Uniti) se lo scarico del locale non mantiene la concentrazione di particolato al di sotto del valore limite di soglia indicato dall'autorità competente (ad esempio la ACGIH per gli Stati Uniti) o se si verifica un'irritazione.
Occhiali di sicurezza
Si consiglia di indossare occhiali di sicurezza o occhiali antipolvere per evitare che le particelle entrino negli occhi quando si maneggia il prodotto.
Pronto soccorso
La plastica in polvere, come qualsiasi altra polvere fine, può facilmente disperdersi nell'aria e venire a contatto con il viso. In caso di inalazione, ingestione o contatto con gli occhi, segui queste istruzioni:
  • IN CASO DI INALAZIONE: porta la persona all'aria aperta e falla riposare in una posizione comoda per respirare. Se la respirazione risulta difficile, consulta immediatamente un medico.
  • IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. Non indurre il vomito. Non somministrare mai nulla per via orale a una persona incosciente. Se dovesse verificarsi il vomito spontaneo, sdraiati sul fianco sinistro con la testa rivolta verso il basso per evitare l'aspirazione di liquido nei polmoni. Se i sintomi peggiorano o persistono, consulta un medico.
  • IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Se possibile, rimuovi eventuali lenti a contatto. Continua a risciacquare. Se l'irritazione oculare persiste, consulta immediatamente un medico.
Conservazione
Se conservate come indicato, le polveri SLS di Formlabs non hanno una durata di conservazione o una data di scadenza specifica:
  • Conserva la polvere non sinterizzata in un contenitore chiuso, come una cartuccia di polvere, in un luogo fresco e asciutto.
  • Evita di lasciare la polvere sciolta in contenitori aperti o esposti.
  • Chiudi con una fascetta, del nastro adesivo o in altro modo i sacchetti di polvere che sono stati aperti ma non utilizzati completamente. Ciò aiuta a prevenire fuoriuscite, contaminazioni e infiltrazioni di umidità.
  • Conserva la polvere nuova e inutilizzata nella confezione originale fino al momento dell'uso.
  • Mantieni una bassa umidità ambientale. Quando stampi con le polveri SLS, mantieni sempre l'umidità relativa dell'ambiente intorno alla stampante, alla Fuse Sift e agli altri strumenti di post-elaborazione, nonché in qualsiasi luogo in cui viene conservata la polvere non sinterizzata, al 50% o meno. Un livello di umidità superiore potrebbe causare formazione di grumi, sottodosaggio ed errori di stampa. Se non è possibile raggiungere il 50% di umidità relativa (UR), rimuovi la griglia di raccolta dei residui sul fondo del serbatoio della stampante (anche se questa operazione esporrà la camera di stampa alla potenziale introduzione di residui). L'umidità influisce significativamente sulla durata a magazzino delle polveri SLS. Per ottenere risultati ottimali, segui le linee guida di Formlabs riguardanti la conservazione e la manipolazione della polvere.
Numero di lotto
I lotti di produzione della polvere possono essere identificati dal numero di lotto. Formlabs potrebbe chiederti il numero di lotto quando ti aiuta a risolvere un problema. Il numero di lotto si trova sulla scatola esterna o sul contenitore della polvere (per i materiali confezionati in contenitori). Il formato del numero di lotto dipende dal materiale. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
  • Nylon 11 Powder: 06KF933458
  • Nylon 11 CF Powder: 1MQI0065
  • Nylon 12 Powder: 952631
Esempio di numero di lotto della polvere su un flacone
Esempio di numero di lotto della polvere su una scatola di polvere
Smaltimento della polvere
Smaltisci la polvere (sia nuova che usata) e tutti gli oggetti contenenti o rivestiti di polvere secondo le normative ambientali, utilizzando contenitori adatti a contenere la polvere.
Polvere non sinterizzata
La polvere usata non sinterizzata deve essere smaltita in conformità con le ordinanze locali e i regolamenti ambientali per i rifiuti di plastica.
Avviso:
Ai fini dello smaltimento, i sacchi dell’aspirapolvere e i filtri utilizzati per pulire la polvere non sinterizzata devono essere smaltiti seguendo le stesse modalità della polvere non sinterizzata.
Polvere sinterizzata
Smaltisci le parti pulite e la polvere sinterizzata con i rifiuti domestici. La parti pulite e la polvere sinterizzata non possono essere riciclati.
Cartucce di polvere
Se una cartuccia di polvere è rotta o comunque inutilizzabile, svuotala dalla polvere residua prima di smaltirla. Smaltisci le cartucce di polvere vuote in conformità con le normative locali. Le cartucce di polvere vuote non possono essere riciclate.
Camere di stampa
Se una camera di stampa è rotta o inutilizzabile, svuotala dalla polvere residua prima di smaltirla. Smaltisci le camere di stampa vuote in conformità con le normative locali. Le camere di stampa vuote non possono essere riciclate.
Smaltimento di componenti elettronici
Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sull’imballaggio segnala che questo dispositivo non deve essere trattato o smaltito insieme ai rifiuti domestici. Quando deciderai di eliminare questo prodotto, procedi allo smaltimento in conformità con le linee guida e le leggi ambientali locali. Smaltisci il dispositivo tramite un punto di raccolta per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Smaltendo il dispositivo secondo le modalità appropriate, contribuirai ad evitare potenziali pericoli per l'ambiente e la salute pubblica, che potrebbero essere causati dallo smaltimento improprio. Il riciclaggio dei materiali contribuisce alla conservazione delle risorse naturali. Non smaltire quindi i tuoi vecchi apparecchi elettrici ed elettronici assieme ai rifiuti urbani indifferenziati.
