Preparazione di un modello funzionante per PreForm
Tutte le stampe iniziano allo stesso modo: con una combinazione di maglie, facce e vertici salvati come file STL/OBJ/3MF. Quando crei il tuo modello con il software CAD o ne scarichi uno online, ci sono alcuni principi di base da seguire per essere sicuri di stampare con successo.
Consiglio:
Accetta Ripara per consentire a PreForm di risolvere i potenziali problemi.
Salvataggio con impostazioni struttura unica
L'apertura di un file che contiene più parti può generare un errore BROKEN MODELS DETECTED (Rilevati modelli rotti) in PreForm. Se il modello desiderato è progettato per essere stampato in un unico pezzo, salvalo come un corpo unico. Se invece vuoi stampare il modello in più parti, salva separatamente ognuna di esse. In caso contrario, la stampa potrebbe evidenziare irregolarità se gli strati dei sottomodelli che si intersecano non vengono riconosciuti correttamente da PreForm.
Come creare collettori di modelli
Solitamente ogni faccia di un modello è adiacente a un'altra, e ogni vertice connette le superfici circostanti. Un modello dovrebbe contenere un volume solido ed ermetico che non causi fuoriuscite se riempito di liquido. Ogni spigolo che non sia tra due facce, o vertice che non connetta le facce che si intersecano, può causare nel modello spazi o fori indesiderati.
Prima di avviare una stampa:
  • Controlla che il volume all'interno della rete sia chiuso.
  • Controlla che tutte le facce si tocchino.
  • Controlla che tutti i vertici siano connessi alle superfici circostanti.
Come evitare particolari bidimensionali
Escludi i particolari come solidi anziché superfici. Durante la fase di progettazione del modello, potresti utilizzare piani, schizzi o altre caratteristiche bidimensionali con spessore pari a zero. I software di progettazione 3D consentono di utilizzare queste caratteristiche durante la modellazione di una parte, ma non possono essere stampate fisicamente. Un particolare senza spessore non può esistere nello spazio 3D.
Consiglio:
PreForm tenta di riparare i modelli con problemi di integrità, ma può ricostruire l'area in modo non corretto. Evita errori imprevisti definendo lo spessore di ciascun particolare del tuo modello nella fase di design.
Un bordo condiviso da più di due facce non è un collettore.
Queste intersezioni possono essere soggette a comportamenti inaspettati e la struttura di supporto può essere più grande del modello stesso.
Come correggere l'orientamento delle normali della superficie
Ogni faccia ha due lati: uno interno e uno esterno. Un modello completo e accurato ha tutte le normali della superficie rivolte verso l'esterno. Se una faccia è capovolta e la parte interna è rivolta verso l'esterno, allora può presentarsi un foro nel modello finale
