Prevenzione dell'effetto ventosa in PreForm
Il termine "volumi concavi/convessi" fa riferimento a volumi cavi o cavità all'interno del volume. I volumi cavi e le geometrie concave richiedono una maggiore attenzione all'orientamento del modello.
Puntando l'apertura della cavità verso l'alto in PreForm resta intrappolata dell'aria tra la parte e il serbatoio della resina, mentre la piattaforma di stampa abbassa la cavità contro il fondo del serbatoio resina durante la stampa.
L'effetto ventosa che ne risulta potrebbe portare alla rottura del pezzo durante la stampa e a difetti strutturali, deformazione o problemi di stampa, i quali possono contaminare la resina, danneggiare il serbatoio resina o causare fuoriuscite di resina.
Consiglio:
Per i modelli contenenti cavità interne o che hanno dei volumi chiusi (ad esempio, una sfera cava), utilizza un software di design 3D per riempire la cavità o per aggiungere fori di drenaggio, così da minimizzare l'effetto ventosa durante la stampa.
Attivazione di Show Cups (Mostra volumi concavi/convessi) in PreForm
Gli effetti ventosa che riducono la stampabilità sono evidenziati in giallo.
Per visualizzare gli effetti ventosa evidenziati in giallo:
  1. Clicca sul pulsante <. Si aprirà la finestra di dialogo Job Info (Info progetto).
  2. Attiva Show Cups (Mostra volumi concavi/convessi). Il tasto diventa blu e le aree che presentano effetto ventosa sono evidenziate in giallo.
Consiglio:
PreForm 3.32.0 e versioni successive: se lavori con più modelli, clicca sull'icona del mirino accanto a Cup Detected (Volume concavo/convesso rilevato) per selezionare il modello o i modelli con una volume concavo/convesso.
Risolvere gli effetti ventosa in PreForm
1° passaggio: ruota il modello con l'apertura della cavità rivolta verso il basso
Ruota le aree evidenziate utilizzando lo strumento Orientation (Orientamento) in modo che l'apertura della cavità sia rivolta verso il basso o sia ruotata con un angolo di 5-15°.
2° passaggio: rigenera i supporti
Quando non ci sono aree evidenziate in giallo, genera nuovamente i supporti utilizzando lo strumento Supports (Supporti).
Consiglio:
Per passare al Menu Stampabilità per i punti minimi in PreForm, premi Opzione-2 su macOS o Alt+2 su Windows, oppure clicca su View > Print Validation (Visualizza > Convalida della stampa) nella barra del menu e seleziona o deseleziona Show Cups (Mostra volumi concavi/convessi).
