Stampante non in piano (generazione Fuse 1)
A volte, la stampante della generazione Fuse 1 può indicare che non è in piano sull'interfaccia touchscreen, anche se hai verificato che lo sia con una livella. Sebbene una stampante possa stampare con successo anche se è leggermente fuori livello, un'inclinazione significativa può portare a una distribuzione irregolare della polvere durante la stampa, causando potenzialmente errori di stampa. I problemi di livellamento sono solitamente dovuti a una calibrazione errata in fabbrica. È anche possibile che l'accelerometro sia danneggiato, causando una deriva nelle letture nel tempo anche se l'apparecchio non è stato spostato.
Cause
- Calibrazione di fabbrica errata
- Accelerometro malfunzionante
Sintomi:
- Il display touchscreen segnala che la stampante non è in piano quando invece lo è
Stampanti nuove
- Aggiorna il firmware della stampante.
- Verifica che la stampante sia fisicamente in piano.
- Utilizza una livella a bolla o un'app per il livellamento sullo smartphone.
- Posiziona la livella sul gruppo di movimentazione della polvere.
- Controlla che la stampante sia in piano sia sull'asse X che sull'asse Y (da davanti a dietro e da un lato all'altro).
- Se la stampante non è completamente in piano, segui i passaggi per il livellamento nell'articolo di assistenza Disimballaggio e configurazione della Fuse 1.
- Se la stampante è già livellata o il livellamento non risolve il problema, ricalibra il sensore di livellamento della stampante tramite l'interfaccia touchscreen.
- Once you have confirmed the printer is physically level, tap Settings > Calibration > Printer Leveling > Calibrate Printer Level Sensor and follow the onscreen instructions.
Stampanti già in uso
Se questo problema si è verificato di recente su una stampante che funzionava normalmente, è possibile che l'accelerometro della stampante sia guasto. Contatta l'Assistenza Formlabs o un fornitore di servizi certificato per informazioni sulla sostituzione.
