Stampa diretta sulla piattaforma di stampa in PreForm
Ci sono diversi motivi per cui si potrebbe voler stampare una parte direttamente sulla piattaforma di stampa, senza base. Ad esempio, se un modello non contiene minimi senza supporti, è autosufficiente e può essere posizionato direttamente sulla piattaforma di stampa.
Formlabs vende piattaforme di stampa con superfici di stampa flessibili, come la Form 3 Build Platform 2, la Form 3L Build Platform 2L, la Form 4 Flex Build Platform e la Form 4L Flex Build Platform, che semplificano la rimozione delle parti stampate.
Quando stampare direttamente sulla piattaforma di stampa
Se stampi direttamente sulla piattaforma di stampa, tieni conto delle seguenti considerazioni:
Seleziona una superficie piana del modello che fungerà da appoggio
Se stampi direttamente sulla piattaforma di stampa, seleziona una superficie piana del modello per trasformarla in base. Assicurati che la regione piana del modello presenti un'area superficiale sufficiente per resistere all'effetto ventosa a cui è sottoposta la parte durante il processo di distacco in fase di stampa. Sperimenta con le diverse superfici piane di ciascun modello per determinare quale area funge meglio da base.
Compressione verticale e precisione dimensionale sull'asse Z
Le stampanti Formlabs comprimono i primi strati di ogni stampa per assicurare l'adesione alla piattaforma di stampa. Questa compressione riduce l'altezza in verticale dei primi strati della stampa. Stampando con basi e supporti generati in PreForm, la compressione non intacca la precisione dimensionale delle parti, in quanto influisce solo sulla base generata e sui supporti. Stampando un modello direttamente sulla piattaforma di stampa, tieni in considerazione che questo risulterà circa 0.1 mm più corto lungo l'asse Z nei primi strati rispetto al progetto. L'altezza compressa esatta varia a seconda della stampa e delle piattaforme di stampa.
Fusione dei primi strati
PreForm controlla automaticamente i primi 0,75 mm di tutte le stampe effettuate direttamente sulla piattaforma di stampa per aumentare l'adesione. La fusione dei primi strati combina ed estrude le forme (il perimetro e l'area di riempimento) di tutti gli strati contenuti nei primi 0,75 mm per garantire che le parti stampate abbiano una superficie completamente piatta a contatto con la piattaforma di stampa. Fai scorrere lo strumento Slicer (Suddividi in strati) attraverso i primi strati per visualizzare la geometria uniforme e combinata.
Compatibilità del modello
La funzione On Build Platform (Sulla piattaforma di stampa) funziona meglio per le geometrie dei modelli con almeno una superficie piana che può essere posizionata direttamente parallela alla piattaforma di stampa. Le forme senza aree piatte, come le sfere o le forme organiche, non sono consigliate per la funzione On Build Platform (Sulla piattaforma di stampa), perché queste geometrie verranno stampate con strati di base leggermente appiattiti a causa della fusione e della compressione dei primi strati.
Rimozione delle parti
Presta particolare attenzione quando rimuovi parti stampate con la funzione On Build Platform, soprattutto quando non ci sono dettagli stampati che consentano allo strumento di rimozione di separare facilmente la parte dalla piattaforma di stampa. Le tronchesine possono scheggiare la parte. Stacca la parte dalla piattaforma di stampa sul lato meno critico per l'uso finale della parte o meno importante a livello estetico.
Consiglio:
Utilizza una piattaforma di stampa con una superficie di stampa flessibile, come la Form 3 Build Platform 2, la Form 3L Build Platform 2L, la Form 4 Flex Build Platform o la Form 4L Flex Build Platform, per semplificare la rimozione delle parti.
Posizionamento di un modello direttamente sulla piattaforma di stampa
Per ridurre la post-elaborazione stampando direttamente sulla piattaforma di stampa:
  1. Seleziona il modello in PreForm. Le sfere di manipolazione sono sovrapposte sul modello.
  2. Clicca su Orientation (Orientamento). Si aprirà una finestra di dialogo.
  3. Clicca su Select Base... (Seleziona base...). Il puntatore si trasformerà in una freccia di colore arancione.
  4. Clicca su una parte piana del modello per trasformarla in base. Il modello si orienterà nuovamente.
  5. Clicca su Done (Fatto). La finestra si chiuderà.
  6. Clicca sul pulsante arancione Print (Stampa) quando sei pronto/a per stampare direttamente sulla piattaforma di stampa senza supporti.
CONSIGLIO:
Scegli una superficie piana che sia rivolta verso la piattaforma di stampa e che funga da base.
Aggiunta di supporti a un modello che si trova direttamente sulla piattaforma di stampa
Scegliere di stampare senza base non significa necessariamente stampare senza supporti. Per aggiungere supporti a un modello già posizionato direttamente sulla piattaforma di stampa:
  2. Clicca su Supports (Supporti). Si aprirà una finestra di dialogo.
  3. Clicca su Support Structure (Struttura di supporto). Il pannello si espande.
  4. Scorri fino alla sezione
  5. Raft (Basa).
  6. Clicca sul menu a discesa Raft Type (Tipo di base) e seleziona None (Nessuna).
  7. Clicca su Auto-Generate Selected (Genera automaticamente selezionati). I supporti vengono aggiunti al modello selezionato.
