Stampa con la modalità High Volume Manufacturing (generazione Form 4 e Form 4L)
Prima di avviare una stampa, una stampante SLA di Formlabs riempie il serbatoio resina, riscalda e miscela la resina e controlla la presenza di residui. Per la maggior parte degli utenti, questo processo non ha un impatto significativo sul flusso di lavoro. Per le applicazioni industriali che richiedono una produttività maggiore, i rallentamenti dovuti al preriscaldamento della resina e al riempimento del serbatoio della resina a metà stampa possono sommarsi.
Sulle stampanti della generazione Form 4 e Form 4L con firmware 1.15.0 o successivo, è possibile abilitare la modalità High Volume Manufacturing per mantenere la stampante sempre pronta. Per abilitare la modalità High Volume Manufacturing:
- Sull'interfaccia touchscreen della stampante, tocca Settings (Impostazioni) > Configuration (Configurazione). Comparirà la schermata Configuration (Configurazione).
- Attiva la modalità High Volume Manufacturing (Produzione ad alto volume) su ON. Il pulsante diventa blu e nella barra di stato in alto a destra appare una piccola icona a forma di fabbrica.
Quando si attiva la modalità di produzione ad alto volume, la stampante:
- mantiene il serbatoio resina sempre pieno, non solo immediatamente prima dell'inizio di una stampa
- mantiene la resina alla temperatura desiderata per un massimo di 75 minuti
- miscela continuamente la resina nel serbatoio, con la stessa frequenza e velocità che normalmente si verifica durante il processo di pre-stampa per la resina inserita
- dopo 75 minuti, la stampante aziona il miscelatore una volta ogni 10 secondi per 4 giorni, mantenendo la resina miscelata durante le pause di produzione più lunghe, come i fine settimana e i giorni festivi.
- Disabilita l'opzione di pre-riscaldamento della resina.
