Product glossary (Form 3/Form 3B)
Consiglio:
Visita il tour interattivo della Form 3 per visualizzare una panoramica 3D di molti dei componenti descritti di seguito.
Componenti esterni
e mettere la stampante in piano.
ElementoDescrizioneImmagine
ScoccaCinque scocche protettive esterne proteggono i componenti interni della stampante:
  • (1) Scocca posteriore: un involucro di plastica per la parte posteriore della stampante.
  • (2) Scocche laterali: involucri metallici per i lati sinistro e destro.
  • (1) Scocca superiore: un involucro di plastica per proteggere l'area circostante il serbatoio resina, sotto il coperchio protettivo.
  • (1) Scocca anteriore: il display in vetro è collegato a un pannello di plastica che racchiude la parte anteriore della stampante sotto il coperchio protettivo.
Piedini livellantiOgni angolo della stampante è sostenuto da un piedino in gomma avvitato nella parte inferiore della macchina. Quando l'interfaccia touchscreen lo richiede, usa il disco livellatore per alzare o abbassare ciascun piedinoLeveling feet
Gruppo display
Assemblaggio del displayL'assemblaggio del display contiene l'interfaccia touchscreen e la scheda del circuito del display. Un cavo piatto collega il gruppo display alla scheda madre.Display assembly
Interfaccia touchscreenl'interfaccia utente con touch capacitivo LCD mostra informazioni di stampa, impostazioni e messaggi di errore.Touchscreen
Scheda displayQuesta scheda, separata dalla scheda madre principale, controlla l'interfaccia touchscreen. Display PCB
Cavo del displayUn cavo piatto e flessibile collega il gruppo display alla scheda madre.Display cable
Coperchio protettivo
Coperchio protettivoL'alloggiamento superiore, realizzato in materiale resistente di colore ambrato, blocca l'esposizione al laser e protegge la resina dalla polimerizzazione causata dalla luce ambientale.Cover
Magneti di interbloccoIl sensore di interblocco rileva questi magneti per determinare quando il coperchio protettivo è chiuso. Questo meccanismo di sicurezza mostra il messaggio “cover open” (coperchio aperto) sull'interfaccia touchscreen e spegne il laser se viene aperto il coperchio. Interlock magnets
Cartuccia
CartucciaQuesto contenitore contiene la resina prima dell'erogazione nel serbatoio resina. Agita periodicamente la cartuccia per avere una resina sempre ben miscelata. Resin cartridge
Tappo di sfiatoIl tappo nella parte superiore della cartuccia permette il ricambio dell'aria, consentendo l'erogazione corretta della resina. Prima di avviare la stampa, premi il tappo di sfiato per aprirlo.Vent cap
Chip di identificazione della cartucciaUn chip EEPROM (memoria a sola lettura programmabile e cancellabile elettricamente) è collegato alla sponda della cartuccia e programmato con il tipo di resina. Questo chip comunica con la stampante attraverso dei contatti a molla che si trovano sul piano d'appoggio della cartuccia.Catridge ID chip
Valvola di erogazioneQuesta guarnizione flessibile regola l'erogazione della resina. Si ha emissione di resina quando il braccio erogatore della stampante comprime e apre la valvola.Bite valve
Meccanismo di riconoscimento ed erogazione resina
Contatti a molla della cartucciaDue contatti elettrici che si trovano sul piano d'appoggio della cartuccia. Quando sono posti a contatto con il chip della cartuccia, stabiliscono un collegamento elettrico che permette di rilevare la presenza di quest'ultima.Cartridge spring fingers
Braccio erogatore della cartucciaQuesto gancio in plastica preme contro la valvola di erogazione per erogare la resina dalla cartuccia al serbatoio resina.Cartridge dispense arm
asse Z
Torre ZQuesta torre verticale sul retro della stampante fornisce supporto a molte parti della Form 3/Form 3B. La piattaforma di stampa viene alzata e abbassata sull'asse Z, all'interno della torre. La torre Z contiene inoltre la cartuccia, l'elemento riscaldante e il meccanismo per erogare la resina nel serbatoio.Z-tower
Vite di movimentazione dell'asse ZLa vite di movimentazione dell'asse Z controlla il movimento verticale del supporto della piattaforma di stampa.Z-axis lead screw
Scheda interruttore di fine corsaUna singola scheda si collega a due sensori ottici per rilevare quando il supporto della piattaforma di stampa raggiunge la parte superiore della torre e quando la piattaforma di stampa è installata.Limit switch board
Elemento riscaldanteLa resina nel serbatoio viene riscaldata dall'aria calda soffiata dalla torre dietro il serbatoio. L'aria calda all'interno del vano di stampa riscalda la resina, e la temperatura dell'aria viene rilevata da un sensore termico all'altezza della presa d'aria.Heater
VentoleUna ventola di riscaldamento soffia aria attraverso l'elemento riscaldante nel serbatoio resina.Heater fan
Piattaforma di stampa
Piattaforma di stampaLa base in alluminio fornisce una superficie a cui le stampe possono aderire.Build platform
Chiusura della piattaformaQuesta leva fa parte del meccanismo di chiusura che fissa la piattaforma di stampa.Platform lock
Carrello della piattaforma di stampaIl carrello è il braccio metallico su cui scorre la piattaforma di stampa.Build platform carriage
Sensore della piattaforma di stampaL'inserimento della piattaforma di stampa attiva un interruttore di fine corsa sull'asse Z. La stampante rileva quando la piattaforma di stampa è installata in maniera corretta nella sua posizione di riposo.Build platform sensor
Molla di blocco della piattaformaIl meccanismo a molla all'interno del supporto della piattaforma consente al blocco della piattaforma di muoversi su e giù. Inoltre, permette di bloccare e sbloccare meccanicamente la piattaforma di stampa.Platform lock spring
Viti di regolazione del blocco della piattaformaQueste tre viti servono per regolare la tensione del blocco della piattaforma. Si consiglia di contattare l'Assistenza Formlabs prima di regolare queste viti: la regolazione non corretta può danneggiare la stampante. Platform lock set screws
Serbatoio resina
Serbatoio resinaIl serbatoio resina è il contenitore principale per la resina erogata dalla cartuccia. La resina viene polimerizzata sulla piattaforma di stampa quando il laser attraversa il film di rivestimento sul lato inferiore del serbatoio. Usa esclusivamente procedure e materiali approvati per pulire il serbatoio resina e il film di rivestimento.Resin tank
Maniglie del serbatoioLe maniglie in plastica su ciascun lato del serbatoio resina consentono di inserire, rimuovere e trasportare facilmente il serbatoio. Evita il contatto con il fondo del serbatoio resina, poiché le impronte digitali possono lasciare tracce che ostruiscono il percorso ottico. Tank handles
Beccuccio posteriore del serbatoio resinaè posto sotto il foro di erogazione della resina e riceve resina dalla cartuccia. Tank spout
FilmUn film resistente a doppio strato che costituisce la superficie inferiore del serbatoio resina. Le parti vengono stampate nello spazio tra il film di rivestimento e la piattaforma di stampa, che viene riempito di resina. Per ottenere parti stampate di qualità, il film di rivestimento deve essere pulito e privo di danni e residui.Resin tank film
Chip di identificazione del serbatoio resinaIl chip di identificazione del serbatoio resina utilizza una memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). I contatti a molla sul supporto del serbatoio leggono il chip, rilevando l’ID univoco del serbatoio e il tipo di resina attualmente usato.Resin tank ID chip
MiscelatoreCiascun serbatoio comprende un miscelatore, che contribuisce a migliorare la qualità di stampa favorendo la circolazione della resina e liberando l'area di stampa. Il miscelatore si attacca al supporto dei rulli tramite l'accoppiamento magnetico e si trova sotto al contenitore del miscelatore quando non è in uso. Le spatole sulla parte superiore e inferiore del miscelatore puliscono rispettivamente la piattaforma di stampa e il film di rivestimento.Mixer
Scomparto del miscelatoreQuando non è in uso, il miscelatore si trova in uno scomparto parzialmente chiuso sul lato sinistro del serbatoio resina. Il galleggiante è agganciato in maniera permanente all'interno del contenitore del miscelatore.Mixer case
GalleggianteUn galleggiante incernierato poggia sulla superficie della resina. Il contrappeso di alluminio passa davanti alla scheda LevelSense per determinare la quantità di resina contenuta nel serbatoio.Float
Contenitore del serbatoioOgni serbatoio resina include un contenitore con coperchio per conservare il serbatoio quando non è in uso. Per i serbatoi resina più recenti, la scatola di spedizione funge anche da custodia.Tank case
Strumento per il serbatoioPer ispezionare e pulire l'interno del serbatoio resina è necessaria una spatola speciale in due parti. Questo è l'unico strumento adatto per pulire la superficie interna del film di rivestimento.Tank tool
Supporto del serbatoio
Supporto del serbatoioQuesto assemblaggio contiene il serbatoio resina e tende il film. Il supporto del serbatoio è coperto dalla scocca superiore e ospita il tenditore del film di rivestimento, la scheda LevelSense, i contatti a molla del supporto del serbatoio resina, i flessori del fermo del serbatoio e i sensori interlock.Tank carrier
Guide di scorrimento del supporto serbatoioLe pareti laterali del serbatoio resina si collegano alle fessure lineari su ciascun lato del supporto del serbatoio. Durante la stampa, le guide tirano in tensione le pareti del serbatoio e il film di rivestimento.Tank carrier rails
Tenditore del film di rivestimentoUn motore tira verso l'esterno le pareti laterali del serbatoio per creare una superficie tesa del film di rivestimento nel serbatoio resina.Film tensioner
Contatti a molla del serbatoioQuesti contatti elettrici, situati sul retro del supporto del serbatoio resina, leggono il chip EEPROM del serbatoio per rilevarne la presenza e comunicare il tipo di resina a PreForm.Tank spring fingers
Scheda madre
Scheda madreLa scheda madre è il circuito principale attraverso il quale comunicano tutti i sistemi della stampante.Motherboard
AlimentazioneLa Form 3/Form 3B utilizza un'alimentazione da 100-240 V. L'alimentatore interno converte la linea d'alimentazione a +24 VCC.Power supply
Connettore del display anterioreQuesto connettore collega il display alla scheda madre tramite un cavo piatto.Front display connector
Antenna Wi-FiL'antenna Wi-Fi consente la connettività wireless della Form 3/Form 3B. L'antenna è connessa alla scheda madre della stampante.Wi-Fi antenna
Porta EthernetLa Form 3/Form 3B può connettersi a una rete tramite Ethernet. La porta è collegata alla scheda madre ed è accessibile dal retro dell'apparecchio.Ethernet port
Porta USBLa Form 3/Form 3B può essere collegata a un computer tramite USB. La porta è collegata alla scheda madre ed è accessibile dal retro dell'apparecchio.USB port
Ventole di raffreddamentoLe ventole di raffreddamento allontanano l'aria calda dai componenti elettronici.Cooling fans
LevelSense
Scheda LevelSenseDue bobine induttive determinano la quantità di resina nel serbatoio rilevando l'altezza relativa del galleggiante.LevelSense board
Componenti ottici
Light Processing Unit (LPU)Questo componente intercambiabile contiene il laser e gli specchi che controllano il percorso del laser, garantendo un punto laser pulito e nitido. La LPU è agganciata sul lato destro dell'alloggiamento LPU.Light Processing Unit
LaserIl laser è la fonte di energia di polimerizzazione nella Form 3/Form 3B. È provvisto di un diodo viola da 405 nm e una potenza massima pari a 250 mW. La Form 3/Form 3B utilizza un laser di classe 1. Laser
Cavo della Light Processing Unit (LPU)Un cavo piatto e flessibile collega la LPU alla scheda madre.Light Processing Unit cable
Alloggiamento della Light Processing Unit (LPU)L'alloggiamento in alluminio per il motore ottico si muove a sinistra e a destra, viaggiando lungo la vite di movimentazione dell'asse X. La LPU, il supporto dei rulli e il miscelatore sono tutti controllati all'interno dell'alloggiamento LPU.Light Processing Unit housing
Supporto dei rulliAste metalliche segmentate (rulli) che fungono da superficie di scorrimento per il movimento fluido dell'alloggiamento LPU sul film nel serbatoio resina. I rulli circondano la finestra ottica. Avere dei rulli puliti permette di proteggere il film di rivestimento e mantenere alta la qualità di stampa.Roller holder
Finestra otticaSituata nel supporto dei rulli, la finestra ottica è una lastra di vetro con un rivestimento antiriflesso. Protegge i delicati specchi posti all'interno della LPU dal contatto con polvere e altre sostanze contaminanti. Mantieni pulita la finestra ottica per evitare stampe non riuscite.Optical window
Vite di movimentazione dell'asse XLa vite di movimentazione dell'asse X controlla il movimento orizzontale dell'alloggiamento LPU.X-axis lead screw
