Glossario dei prodotti (Form 3L/Form 3BL)
Consiglio:
Visita il tour interattivo della Form 3L per una vista 3D di molti dei componenti descritti di seguito.
Componenti esterni
ElementoDescrizioneImmagine
ScoccaCinque scocche protettive esterne proteggono i componenti interni della stampante:
  • Scocca destra: scocca metallica per il lato destro della stampante, che include anche il display.
  • Scocca sinistra: involucro metallico per il lato sinistro della stampante.
  • Scocca superiore: involucro metallico che protegge la parte superiore della stampante, sopra la torre Z.
  • Scocca posteriore: involucro metallico in materiale arancione che copre la parte posteriore della stampante.
  • Coperchio: coperchio della stampante, in metallo e materiale arancione; incernierato alla scocca superiore e a sinistra.
  • Scocca anteriore: involucro metallico che copre la parte inferiore della parte anteriore della stampante (sotto il coperchio protettivo).
Piedini livellantiOgni angolo della stampante è sostenuto da un piedino in gomma avvitato nella parte inferiore della macchina. Quando richiesto dall'interfaccia touchscreen, utilizza il disco livellatore per alzare o abbassare ciascun piede in modo da assicurarti che la stampante sia livellata in modo accettabile.Leveling feet
Gruppo display
Assemblaggio del displayL'assemblaggio del display contiene l'interfaccia touchscreen e la scheda del circuito del display. Un cavo piatto collega il gruppo display alla scheda madre.Display assembly
Interfaccia touchscreenL'interfaccia touchscreen LCD capacitiva mostra le informazioni di stampa, le impostazioni e i messaggi di errore.Touchscreen
Scheda displayQuesta scheda, separata dalla scheda madre principale, controlla l'interfaccia touchscreen.Display PCB
Cavo del displayUn cavo piatto e flessibile collega il gruppo display alla scheda madre.Display cable
Coperchio protettivo
CoperchioIl coperchio della stampante, realizzato in metallo e in un materiale resistente di colore arancione, blocca l'esposizione ai laser e protegge la resina dalla polimerizzazione causata dalla luce ambientale.Cover
Magneti di interbloccoIl sensore di interblocco rileva questi magneti per determinare quando il coperchio protettivo è chiuso. Questo meccanismo di sicurezza attiva il messaggio Cover Open (Coperchio aperto) sull'interfaccia touchscreen e disattiva i laser quando il coperchio è aperto.Interlock magnets
Cartuccia di resina
Cartuccia di resinaDue contenitori che contengono la resina prima dell'erogazione nel serbatoio resina. Agita periodicamente le cartucce per avere una resina sempre ben miscelata.Resin cartridge
Tappo di sfiatoIl tappo nella parte superiore della cartuccia permette il ricambio dell'aria, consentendo l'erogazione corretta della resina. Prima di avviare la stampa, premi il tappo di sfiato per aprirlo.Vent cap
Chip di identificazione della cartucciaA ogni cartuccia è collegato un chip EEPROM (memoria ROM programmabile cancellabile elettricamente) programmato con il tipo di resina. Questo chip comunica con la stampante attraverso dei contatti a molla che si trovano sul piano d'appoggio della cartuccia.Catridge ID chip
Valvola di erogazioneGuarnizione flessibile in gomma che regola l'erogazione della resina. La resina fuoriesce quando il braccio erogatore comprime la valvola della cartuccia, aprendola.Bite valve
Meccanismo di riconoscimento ed erogazione resina
Contatti a molla della cartucciaDue contatti elettrici che si trovano sul piano d'appoggio della cartuccia. Il contatto fisico stabilisce una connessione elettrica con il chip della cartuccia di resina allo scopo di rilevare la cartuccia.Cartridge spring fingers
Braccio erogatore della cartucciaGanci in plastica che premono contro la valvola di erogazione per erogare la resina dalla cartuccia nel serbatoio resina.Cartridge dispense arm
asse Z
Torre ZQuesta torre verticale sul retro dell'apparecchio fornisce supporto a molti componenti della Form 3L/Form 3BL. La piattaforma di stampa viene alzata e abbassata sull'asse Z, all'interno della torre Z.Z-tower
Vite di movimentazione dell'asse ZLa vite di movimentazione dell'asse Z controlla il movimento verticale del supporto della piattaforma di stampa.Z-axis lead screw
Elemento riscaldanteLa resina nel serbatoio viene riscaldata dall'aria calda soffiata dal lato destro della stampante, accanto alle cartucce di resina. L'aria calda all'interno del vano di stampa riscalda la resina, e la temperatura dell'aria viene rilevata da un sensore termico all'altezza della presa d'aria.Heater
VentoleDue ventole di riscaldamento soffiano aria attraverso l'elemento riscaldante nel serbatoio resina.Heater fan
Piattaforma di stampa
Piattaforma di stampaLa base in alluminio fornisce una superficie a cui si attaccano le stampe.Build platform
Chiusura della piattaformaUna leva che fa parte del meccanismo di chiusura che fissa la piattaforma di stampa. Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato prima di regolare il blocco della piattaforma, poiché una regolazione impropria può danneggiare l'apparecchio.Platform lock
Carrello della piattaforma di stampaIl braccio metallico su cui scorre la piattaforma di stampa.Build platform carriage
Sensore della piattaforma di stampaOgni piattaforma di stampa della Form 3L/Form 3BL è dotata di un adesivo RFID. Grazie all'adesivo RFID la stampante rileva quando la piattaforma di stampa è installata in maniera corretta.Build platform sensor
Molla di blocco della piattaformaIl meccanismo a molla all'interno del supporto della piattaforma consente al blocco della piattaforma di muoversi su e giù. Inoltre, blocca e sblocca meccanicamente la piattaforma di stampa.Platform lock spring
Serbatoio resina
Serbatoio resinaLa resina viene erogata dalle cartucce nel serbatoio resina. Durante la stampa, due laser passano attraverso il film di rivestimento flessibile del serbatoio resina, al di sotto del quale sono posizionati, e polimerizzano la resina sulla piattaforma di stampa per formare una parte stampata. Usa solo materiali e procedure approvati per pulire il serbatoio resina.Resin tank
Maniglie del serbatoioLe maniglie su ciascun lato del serbatoio resina consentono di inserire, rimuovere e trasportare facilmente il serbatoio. Usa le impugnature del serbatoio per evitare il contatto con il lato inferiore del serbatoio resina, poiché le impronte digitali possono lasciare tracce che ostruiscono il percorso ottico.Tank handles
Beccuccio del serbatoioUn beccuccio a destra del serbatoio resina si trova sotto il foro di erogazione della cartuccia e riceve la resina dalla cartuccia.Tank spout
Pellicola flessibileUn film resistente a doppio strato che ricopre la parte inferiore del serbatoio resina. Le parti vengono stampate nello spazio tra il film di rivestimento flessibile e la piattaforma di stampa, che viene riempito di resina. Per ottenere parti stampate di qualità, il film di rivestimento flessibile deve essere pulito e privo di danni e residui.Resin tank film
Adesivo RFID del serbatoio resinaOgni serbatoio resina ha un adesivo RFID attaccato alla parete posteriore del telaio del serbatoio. La stampante legge l'adesivo RFID rilevando l'ID univoco del serbatoio e il tipo di resina attualmente in uso.Resin tank RFID sticker
MiscelatoreOgni serbatoio resina include un miscelatore che migliora la coerenza di stampa liberando l'area di stampa e facendo circolare la resina. Il miscelatore si sposta con l'alloggiamento LPU tramite accoppiamento magnetico e si ferma sul lato destro del serbatoio resina, quando non è in uso. Le spatole sulla parte superiore e inferiore del miscelatore puliscono rispettivamente la piattaforma di stampa e il film di rivestimento flessibile.Mixer
Contenitore del serbatoioOgni serbatoio resina include un contenitore e un coperchio per conservare il serbatoio quando non è in uso.Tank case
Strumento per il serbatoio: spatola in due parti per ispezionare e pulire l'interno del serbatoio resina. Lo strumento può essere utilizzato come pinza se le due parti sono unite, o come spatola se vengono separate. Insieme alla maglia di pulizia è l'unico strumento adatto alla pulizia del film di rivestimento flessibile all'interno del serbatoio resina.Tank tool
Supporto del serbatoio
Binari del supporto del serbatoioLe pareti laterali del serbatoio resina poggiano su binari su ciascun lato del supporto del serbatoio. Durante la stampa, le guide di supporto del serbatoio mettono in tensione le pareti del serbatoio e il film di rivestimento flessibile.Tank carrier rails
Tenditore del film di rivestimentoUn motore tira verso l'esterno le pareti laterali del serbatoio per creare una superficie tesa del film di rivestimento nel serbatoio resina.Film tensioner
Sensore RFID del serbatoioUn sensore RFID sul retro della stampante legge l'adesivo RFID del serbatoio resina per leggere dati come il tipo di resina e la vita utile del serbatoio.Tank RFID sensor
Sensore induttivo del serbatoio resinaUn sensore induttivo sul retro della stampante rileva la presenza di un serbatoio resina inserito.Tank induction sensor
Scheda madre
Scheda madreCircuito principale attraverso il quale comunicano tutti i sistemi della stampante.Motherboard
AlimentazioneLa Form 3L/Form 3BL utilizza un'alimentazione da 100-240 V. L'alimentatore interno converte la linea d'alimentazione a +24 VCC.Power supply
Connettore del display anterioreQuesto connettore collega il display alla scheda madre tramite un cavo piatto.Front display connector
Antenna Wi-FiL'antenna Wi-Fi consente la connettività wireless della Form 3L/Form 3BL. L'antenna è connessa alla scheda madre della stampante.Wi-Fi antenna
Porta EthernetLa Form 3L/Form 3BL può connettersi a una rete tramite Ethernet. La porta è collegata alla scheda madre ed è accessibile dal retro della stampante.Ethernet port
Porta USBLa Form 3L/Form 3BL può essere collegata a un computer tramite USB. La porta è collegata alla scheda madre ed è accessibile dal retro della stampante.USB port
VentoleLe ventole di raffreddamento allontanano l'aria calda dai componenti elettronici.Cooling fans
LevelSense
LevelSenseUn sensore a ultrasuoni, situato sopra l'angolo posteriore destro del serbatoio resina, rileva la quantità di resina nel serbatoio.LevelSense
Componenti ottici
Light Processing Unit (LPU)Questi due componenti intercambiabili contengono i laser e gli specchi che controllano il percorso dei laser, garantendo un punto laser pulito e nitido. L'alloggiamento LPU contiene due LPU.Light Processing Unit
LaserAcronimo di Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (amplificazione della luce mediante emissione stimolata di radiazioni). I laser forniscono alla stampante l’energia necessaria per il processo di polimerizzazione con una lunghezza d'onda di 405 nm e una potenza massima di 250 mW ciascuno. La Form 3L/Form 3BL è un prodotto laser di classe 1.Laser
Cavo della Light Processing Unit (LPU)Un cavo piatto e flessibile collega la LPU alla scheda madre.Light Processing Unit cable
Alloggiamento della Light Processing Unit (LPU)L'alloggiamento in alluminio per il motore ottico si muove a sinistra e a destra, viaggiando lungo la vite a ricircolo di sfere dell'asse X. Le LPU, il supporto dei rulli e il miscelatore sono controllati all'interno dell'alloggiamento della LPU.Light Processing Unit housing
Supporto dei rulliIl supporto dei rulli è una superficie metallica che consente un movimento fluido dell'alloggiamento LPU sul film flessibile. Il supporto dei rulli circonda la finestra ottica in vetro. Un supporto dei rulli pulito permette di proteggere il film di rivestimento flessibile e mantenere una qualità di stampa elevata.Roller holder
Finestra ottica in vetroUn sottile pezzo di vetro rivestito con materiale antiriflesso, circondato dal supporto dei rulli. La finestra ottica in vetro protegge i delicati specchi posti all'interno delle LPU dal contatto con polvere e altre sostanze contaminanti. Mantieni pulita la finestra ottica in vetro per evitare errori di stampa.Glass optical window
Vite a ricircolo di sfere dell'asse XLa vite a ricircolo di sfere dell'asse X controlla il movimento orizzontale dell'alloggiamento LPU.X-axis ball screw
