Quick Start Guide (Form 3/Form 3+)
Questa guida illustra i vari componenti della stampante, l'impostazione iniziale e le modalità di avvio della stampa. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale della Form 3/Form 3+ e la documentazione di sicurezza.
Avvertenza:
Leggi e comprendi tutte le disposizioni di sicurezza pertinenti prima di utilizzare la Form 3/Form 3+.
Componenti della stampante
  1. Cartuccia di resina
  2. Spia luminosa di stato
  3. Coperchio protettivo
  4. Piattaforma di stampa
  5. Serbatoio resina
  6. Interfaccia touchscreen
  7. Spia luminosa di stato
  8. Disco livellatore
Componenti della Form 3/Form 3+
Per ulteriori informazioni sui componenti della stampante, consulta l'articolo di assistenza Glossario dei prodotti (Form 3/Form 3+).
Sblocco
Una chiusura fissa la Light Processing Unit (LPU) all'interno della stampante durante la spedizione.
Avviso:
Apri la chiusura prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Per rimuovere l'alloggiamento LPU dalla sua posizione di spedizione:
  1. Individua la chiusura (A) sull'alloggiamento LPU.
  1. Allenta e rimuovi le viti ad alette (B) e la chiusura LPU.
  1. Conserva le viti ad alette e la chiusura con la confezione originale. La LPU deve essere fissata con le viti ad alette e la chiusura durante il trasporto di qualsiasi stampante.
Per ulteriori informazioni sulla rimozione della chiusura LPU, leggi il nostro articolo di assistenza sulla ricezione e sul disimballaggio della Form 3/Form 3+.
Form 3/3+ setup procedure
Accensione
Posiziona la stampante su una superficie piana. Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e a una presa di corrente.
Configurazione
Segui le indicazioni sull'interfaccia touchscreen per completare la procedura di configurazione:
  1. Livella la stampante.
  2. Configura una connessione di rete.
  3. Aggiorna il firmware della stampante.
  4. Inserisci i materiali di consumo: la cartuccia di resina, il serbatoio resina e la piattaforma di stampa.
Procedura di configurazione della Form 3/Form 3+
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza sul prodotto.
Passaggi successivi
Una volta configurata la Form 3/Form 3+, scarica PreForm sul computer e avvia la stampa.
1° passaggio: preparazione di un file per la stampa
Dopo aver scaricato PreForm, leggi gli articoli di assistenza sulla progettazione di modelli 3D di successo e sull'utilizzo di PreForm per saperne di più sul software e sulla preparazione dei modelli per la stampa su stampanti SLA Formlabs.
Se è la prima volta che usi PreForm, sarà visualizzato un tutorial di formazione iniziale che ti guiderà attraverso le funzionalità del software. Clicca su Help (Aiuto) > Show Onboarding Tutorial (Mostra tutorial formazione iniziale) per rivedere queste informazioni in qualsiasi momento.
Quando sei pronto, invia la stampa alla Form 3/Form 3+ e inizia a stampare.
2° passaggio: avvio di una stampa
3° passaggio: registrazione della stampante su Dashboard
Aggiungi la stampante a Dashboard per monitorare l'avanzamento della stampa, gestire le stampanti e altro ancora. Leggi gli articoli di assistenza sull'uso di Dashboard per saperne di più.
4° passaggio: finitura della parte stampata
Una volta completata la stampa, rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante, lava la parte stampata per rimuovere eventuali residui di resina liquida, esegui la polimerizzazione post-stampa e rimuovi i supporti, se necessario. Leggi l'articolo di assistenza sulla finitura delle parti stampate con la stereolitografia per saperne di più.
5° passaggio: tra una stampa e l'altra
Tra una stampa e l'altra, assicurati di mantenere pulita la stampante Form 3/Form 3+, prestando particolare attenzione alla fuoriuscita di resina. Maneggia il serbatoio resina di Form 3/Form 3+ con cura per garantire il successo di stampa e l'affidabilità della stampante.
