Guida rapida (Form 3B/Form 3B+)
Questa guida illustra i vari componenti della stampante, l'impostazione iniziale e le modalità di avvio della stampa. Per ulteriori informazioni, consulta il manuale e la documentazione di sicurezza della Form 3B/Form 3B+.
Avvertenza:
Prima di utilizzare la Form 3B/Form 3B+, leggi e assicurati di aver compreso tutte le istruzioni di sicurezza.
Componenti della stampante
  1. Cartuccia di resina
  2. Spia luminosa di stato
  3. Coperchio protettivo
  4. Piattaforma di stampa
  5. Serbatoio resina
  6. Interfaccia touchscreen
  7. Spia luminosa di stato
  8. Disco livellatore
Componenti della Form 3B/Form 3B+
Per ulteriori informazioni sui componenti della stampante, consulta l'articolo di assistenza: Glossario dei prodotti (Form 3B/Form 3B+).
Sblocco
Una chiusura fissa la Light Processing Unit (LPU) all'interno della stampante durante la spedizione.
Avviso:
Apri la chiusura prima di collegare la stampante all'alimentazione.
Per rimuovere l'alloggiamento LPU dalla sua posizione di spedizione:
  1. Individua la chiusura (A) sull'alloggiamento LPU.
  1. Allenta e rimuovi le viti ad alette (B) e la chiusura LPU.
  1. Conserva le viti ad alette e la chiusura con la confezione originale. La LPU deve essere fissata con le viti ad alette e la chiusura durante il trasporto di qualsiasi stampante.
Per ulteriori informazioni sulla rimozione della chiusura della LPU, leggi il nostro articolo di assistenza su ricezione e disimballaggio della Form 3B/Form 3B+.
Accensione
Posiziona la stampante su una superficie piana. Collega il cavo dell'alimentazione alla stampante e a una presa di corrente.
Spine della Form 3B/Form 3B+
Configurazione
Segui le indicazioni sull'interfaccia touchscreen per completare la procedura di configurazione:
  1. Livella la stampante.
  2. Configura una connessione di rete.
  3. Aggiorna il firmware della stampante.
  4. Inserisci i materiali di consumo: la cartuccia di resina, il serbatoio resina e la piattaforma di stampa.
Procedura di configurazione della Form 3B/Form 3B+
Contatta l'Assistenza Formlabs o il tuo rivenditore autorizzato per ricevere ulteriore assistenza sul prodotto.
Passaggi successivi
Dopo aver configurato la Form 3B/Form 3B+, scarica PreForm sul computer e inizia a stampare.
1° passaggio: preparazione di un file per la stampa
Dopo aver scaricato PreForm, leggi gli articoli di assistenza sulla progettazione di modelli 3D di successo e sull'utilizzo di PreForm per saperne di più sul software e sulla preparazione dei modelli per la stampa su stampanti SLA Formlabs.
Se è la prima volta che usi PreForm, sarà visualizzato un tutorial di formazione iniziale che ti guiderà attraverso le funzionalità del software. Clicca su Help (Aiuto) > Show Onboarding Tutorial (Mostra tutorial formazione iniziale) per rivedere queste informazioni in qualsiasi momento.
Quando sei pronto/a, invia la stampa alla Form 3B/Form 3B+ e avvia la stampa.
2° passaggio: avvio di una stampa
3° passaggio: registrazione della stampante su Dashboard
Aggiungi la stampante a Dashboard per monitorare l'avanzamento della stampa, gestire le stampanti e altro ancora. Leggi gli articoli di assistenza sull'uso di Dashboard per saperne di più.
4° passaggio: finitura della parte stampata
Una volta completata la stampa, rimuovi la piattaforma di stampa dalla stampante, lava la parte stampata per rimuovere eventuali residui di resina liquida, esegui la polimerizzazione post-stampa e rimuovi i supporti, se necessario. Leggi l'articolo di assistenza sulla finitura delle parti stampate con la stereolitografia per saperne di più.
5° passaggio: tra una stampa e l'altra
Tra una stampa e l'altra, assicurati di mantenere pulita la stampante Form 3B/Form 3B+, prestando particolare attenzione alla resina fuoriuscita. Maneggia con cura il serbatoio resina della Form 3B/Form 3B+ per garantire il successo della stampa e l'affidabilità della stampante.
