Ricezione e disimballaggio della Form 2
Scopri cosa aspettarti quando riceverai la Form 2. Qui troverai tutti i dettagli per il disimballaggio e l'impostazione della stampante, oltre a una descrizione del contenuto della confezione.
Pacchetti Form 2
Il pacchetto standard della Form 2 viene spedito in più scatole: cartucce di resina, stampante, Finish Kit, serbatoi resina e piattaforme di stampa. Il serbatoio resina, la piattaforma di stampa e le scatole degli accessori aggiuntivi vengono spediti separatamente dalla confezione della stampante Form 2.
I vari componenti imballati per la spedizione avranno le seguenti dimensioni e peso:
 Form 2 PrinterForm 2 Finish KitResin CartridgeForm 2 Resin TankForm 2 Build Platform
Dimensions18 × 18 × 27 in
(46 × 46 × 68 cm)
8 × 9 × 9in
(46 × 23 × 23 cm)
9.5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
11.25 × 11 × 3 in
(29 × 28 × 8 cm)
7 × 6.75 × 3in
(18 × 18 × 8cm)
Weight44 lb (20 kg)6.6 lb (3 kg)3.3 lb (1.5 kg)1.8 lb (0.85 kg)1.5 lb (0.67 kg)
ContentsForm 2 printersee Finish Kits single cartridgesingle resin tanksingle build platform
Il cavo di alimentazione e il cavo USB della stampante si trovano sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola della Form 2.
Prima di ricevere la Form 2
Prepara uno spazio per la stampante Form 2 e per gli accessori e i materiali di consumo necessari.
  1. Scegli un'area di lavoro stabile e in piano per la Form 2. Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo: 36 cm di larghezza, 43 cm di profondità, 76 cm di altezza.
  2. Scarica e installa il software PreForm.
  3. Acquista i seguenti articoli supplementari:
L'alcool isopropilico è la soluzione consigliata per il risciacquo delle parti e la pulizia della resina liquida dopo ogni stampa. Tieni sempre una scorta di carta assorbente, in modo da garantire un ambiente di lavoro pulito per la stampa e la finitura.
A seconda del caso d'uso e dell'ambiente di lavoro, l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) può essere un'alternativa valida all'alcool isopropilico per il lavaggio delle parti con la Form Wash o il Finish Kit.
Disimballaggio della Form 2
L'imballaggio su misura in cui arriva la Form 2 è stato appositamente progettato per proteggere la stampante durante la spedizione.
Consiglio:
Conserva l'imballaggio della Form 2 per il trasporto della stampante. L'imballaggio originale è necessario per la garanzia.
1. Apri la parte superiore della scatola. Se la scatola ha uno sportello laterale, piega il lato della scatola.
2. Rimuovi l'inserto in schiuma e controlla gli accessori, la guida rapida e il manuale di sicurezza.
3. Serviti delle apposite maniglie per estrarre la stampante dalla scatola.
4. Rimuovi la stampante dal ripiano di trasporto e collocala nell'area di lavoro.
Avviso:
Rimuovi tutto il materiale di imballaggio prima di collegare la macchina a una presa elettrica. Solleva il coperchio protettivo della stampante per estrarre le protezioni di spedizione dal supporto del serbatoio resina.
5. Collega il cavo di alimentazione in dotazione alla stampante, quindi collega la spina a una presa elettrica.
Procedi a configurare il Finish Kit e collegare la stampante se non l'hai già fatto.
Nome di serie
Tutti gli apparecchi Formlabs dispongono di un nome di serie anziché di un numero di serie. Il nome di serie è un identificatore unico utilizzato per tenere traccia della storia della produzione, delle vendite e delle riparazioni e per distinguere le stampanti quando sono collegate in rete. Il nome di serie si trova sul pannello posteriore dell'apparecchio nel formato AggettivoAnimale.
Nel caso della Form 2, il nome di serie è disponibile anche sul display touchscreen.
Per accedere al nome di serie su una Form 2:
  1. Tocca l'icona della stampante nella schermata iniziale. Apparirà la schermata Your Printer (La tua stampante).
  2. Il nome di serie è indicato nell'angolo in alto a destra nel formato AggettivoAnimale.
