Ricezione e disimballaggio della Form 3/Form 3B
Scopri cosa aspettarti quando riceverai la Form 3/Form 3B. Qui troverai tutti i dettagli per il disimballaggio e l'impostazione della stampante, oltre a una descrizione del contenuto della confezione.
Pacchetti Form 3/Form 3B
Il pacchetto standard della Form 3/Form 3B viene spedito con più scatole: cartucce di resina, stampante, Finish Kit, serbatoi resina e piattaforme di stampa. Il serbatoio resina, la piattaforma di stampa e le scatole degli accessori aggiuntivi vengono spediti separatamente dalla confezione della stampante Form 3/Form 3B.
I vari componenti imballati per la spedizione avranno le seguenti dimensioni e peso:
Stampante Form 3/Form 3BForm 3/Form 3B Finish KitCartuccia di resinaSerbatoio resina Form 3/Form 3BPiattaforma di stampa Form 3/Form 3B
Dimensioni22,5 × 20 × 27 in
(57 × 51 × 69 cm)
8 × 8 × 9 in
(46 × 23 × 23 cm)
9,5 × 8 × 3 in
(24 × 20 × 8 cm)
14 × 11,8 × 3,3 in
(35 × 30 × 8 cm)
7 × 6,75 × 3 in
(18 × 17 × 8 cm)
Peso50 lb
(22,7 kg)
6,6 lb
(3 kg)
3,3 lb
(1,5 kg)
3,1 lb
(1,4 kg)
1,5 lb
(0,67 kg)
ContenutoStampante Form 3/Form 3Bvedi Finish Kitcartuccia singolaserbatoio resina singolopiattaforma di stampa singola
Il cavo di alimentazione e il cavo USB della stampante si trovano sopra la protezione in schiuma all'interno della scatola della Form 3/Form 3B. Se non riesci a trovare il cavo dell'alimentazione, controlla tutte le scatole della spedizione, perché potrebbe essere stato imballato separatamente.
Prima di ricevere la Form 3/Form 3B
Prepara uno spazio per la stampante Form 3/Form 3B e per gli accessori e i materiali di consumo necessari.
  1. Scegli un'area di lavoro stabile e in piano per la Form 3/Form 3B. Riserva le seguenti dimensioni minime per un accesso più comodo: 41 cm di larghezza, 53 cm di profondità, 79 cm di altezza. Riserva uno spazio aggiuntivo nelle vicinanze per il Finish Kit.
  2. Scarica e installa il software PreForm.
  3. Acquista materiali aggiuntivi:
  4. Prepara uno spazio pulito e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per conservare le cartucce e i serbatoi resina.
L'alcool isopropilico è la soluzione consigliata per il risciacquo delle parti e la pulizia della resina liquida dopo ogni stampa. Tieni sempre una scorta di carta assorbente, in modo da garantire un ambiente di lavoro pulito per la stampa e la finitura.
A seconda del caso d'uso e dell'ambiente di lavoro, l'etere monometilico di tripropilenglicole (TPM) può essere un'alternativa valida all'alcool isopropilico per il lavaggio delle parti con la Form Wash o il Finish Kit.
Disimballaggio della Form 3/Form 3B
L'imballaggio su misura in cui riceverai la Form 3/Form 3B è stato appositamente progettato per proteggere la stampante durante la spedizione.
Consiglio:
Conserva l'imballaggio della Form 3/Form 3B per il trasporto della stampante. L'imballaggio originale è necessario per usufruire del servizio di garanzia.
  1. Apri la parte superiore della scatola. Se la scatola dispone di un'apertura laterale, ripiega il lato della confezione.
  2. Rimuovi l'inserto in schiuma e controlla che siano presenti gli accessori, la guida rapida e il libretto di sicurezza (solo in inglese).
  1. Serviti delle apposite maniglie per estrarre la stampante dalla scatola.
  1. Rimuovi la stampante dal ripiano di trasporto e collocala nell'area di lavoro.
  2. Rimuovi ogni ulteriore involucro e imballaggio della stampante.
Avviso:
Non coprire la stampante con imballaggi, rivestimenti o guaine durante la stampa. Isolare la stampante durante la stampa può provocare danni alla Light Processing Unit.
  1. Apri il coperchio protettivo della stampante.
  2. La Form 3/Form 3B ha una chiusura che tiene fermo il modulo ottico (chiamato Light Processing Unit, LPU) durante la spedizione. L'alloggiamento LPU si trova all'interno della cavità della stampante, sul lato destro. Guarda all'interno della cavità della stampante per individuare la chiusura di trasporto sul lato sinistro dell'alloggiamento LPU.
  1. Leggi e rimuovi l'adesivo informativo avvolto attorno all'alloggiamento LPU.
  2. Allenta e rimuovi le due viti ad alette e la chiusura. Conserva la chiusura e le viti insieme all'imballaggio originale della stampante.
  1. Collega il cavo di alimentazione in dotazione alla stampante, quindi collega la spina a una presa elettrica. La Form 3/Form 3B si accende automaticamente.
Segui la guida di formazione iniziale sull'interfaccia touchscreen della stampante. Una volta terminato, configura il Finish Kit e collegalo alla stampante se non l'hai già fatto.
Consiglio:
Posiziona le stampanti SLA lontano dalle finestre per evitare che la resina contenuta nel serbatoio si indurisca inavvertitamente tra un utilizzo e l'altro o quando il coperchio è aperto.
Nome di serie
Tutti gli apparecchi Formlabs dispongono di un nome di serie anziché di un numero di serie. Il nome di serie è un identificatore unico utilizzato per tenere traccia della storia della produzione, delle vendite e delle riparazioni e per distinguere le stampanti quando sono collegate in rete. Il nome di serie si trova sul pannello posteriore dell'apparecchio nel formato AggettivoAnimale.
Nel caso della Form 3/Form 3B, il nome di serie è disponibile anche sull'interfaccia touchscreen.
Per accedere al nome di serie su una Form 3/Form 3B:
  1. tocca l'icona della stampante nella schermata Home (Pagina iniziale). Apparirà una nuova schermata.
  2. Il nome di serie è visibile nell'angolo in alto a sinistra nel formato AggettivoAnimale.
